Firmowe elektryki z midem yamahy bosha shimano
Hej Czy ktoś na forum posiada taki rower ?I ma porównanie zachowania jego napędu w stosunku do chińskich napędów mid?
Tomasz1973
Re: Firmowe elektryki z midem yamahy bosha shimano
Post autor: Tomasz1973 »
Tak ja posiadam Bosch XC.
Jeśli zależy ci na płynnym wspomaganiu pedałowania. Jestes zapalonym kolarzem ( nie rowerzysta ) to mimo wielu ograniczeń bierz rozwiązanie fabryczne.
W kolejności kupił bym teraz
Brose
Bosch
Yamaha
Ok ale porównywałeś prace napędów z np bafangiem? Jakie różnice ?jak ciągnie, jak się grzeje ? Jeździsz po płaskim asfalcie czy po górach i wspinaczka ?
Tomasz1973
Tak mam porównanie. Miałem Bafang 750W i teraz Bosch CX.
Ciężko porównać dokładnie te 2 modele bo trzeba by było zamontować je w taką samą ramę z takim samym przełożeniem.
Nie widzę wyraźnej przewagi Bafang zarówno na prostej jak i w terenie. Za to jak już wspomniałem płynność wspomagania pedałowania zdecydowanie na plus dla Boscha.
To trochę jak z samochodami tej samem mocy - Mercedes Beczka i dzisiejsza C-klasa. Bardzo podobna różnica w komforcie jazdy pomiędzy modelami ale i bardzo podobne problemy eksploatacyjne :-) Każde rozwiązanie będzie mieć swoich zagorzałych zwolenników.
a są jakieś problemy z boszem ? jak toto wykrywa zmianę przerzutki ?
Tomasz1973
Po 3500 km mogę powiedzieć że sprawuje się świetnie. Wykrywanie zmiany biegów nie jest potrzebne. Wystarczy tylko chwilę słabiej pedałować ( mniejszy nacisk na pedały ) i łańcuch bardzo płynnie przeskakuje po zębatkach. Nic nie strzela tak jak w Bafang
leszcz
Post autor: leszcz »
Jaki jest support i ile kosztuje korba do takiego bosha?
Tomasz1973
leszcz pisze:
18 wrz 2019, 22:13
Tam są dedykowane ramy. Jaki jest suport to pytanie raczej o jakąś wersje mida do konwersji.
leszcz
Tomasz1973 pisze:
18 wrz 2019, 23:00
leszcz pisze:
18 wrz 2019, 22:13
Chodzi mi o to że mid zastępuje support bo korba kręci się w nim. W bafangu bbs02b po 5.000km widziałem już oznaki zużycia osi korby. Stąd pytanie. W midach ten element jest bardzo obciążany stąd pytanie o trwałość, która wg mnie przy znacznie mniejszej średnicy osi korby jest znacznie niższa niż w normalnym rowerze z grubszą osią korby.
Podejrzewam, że jak się w takim Boszu zrobi luz na korbie to serwis da do "wyboru":
- wymiana "modułu" napędowego za 500EUR, lub
- wimiana całego silnika za 1000EUR :D
leszcz pisze:
20 wrz 2019, 9:59
myślę że jednak niemiec daje lepszą stal niż chińczyk
oraz myślę ze ceny x2 , skoro batka 500wh koszci ponoć 2900 zetka...
arturrogo
Post autor: arturrogo »
W zasadzie wcześniej jeździłem na własnej konstrukcji opartej o nowego Dartmoora, Obecnie zakupiłem Trek na Bosh permormanc CX i róznica jest kolosalna. miałem 5 sekund zagwostki czy warto (50 lat , żadnych wariactw w lesie tylko walka z terenem) ale wszystkim polecam. A tak do rzeczy przed zakupem troszeczkę poczytałem i chyba najłatwiej "zachiopowac" właśnie boscha.
A jaki silnik miałeś w jakim konkretnie rowerze i na czym polega kolosalna różnica?
arturrogo
zestaw złożony w Nexun NineContinetal NC RH2809 7X9 KASETA, SINUS CONTROLER 30A 36-48V, Akumulator Bidon by Glebor 48V 17,5Ah. Rama Dartmoor Primal dla koła 27,5 osprzęt Shimano Deore, piękny amor o skoku 160mm Suntour Durolux RC2, niestety hardtile.
Róznica : płynnośc wspomagania, rower full (Trek Powerfly 9FS) ja wiem - zgadza się, trudno zestawiać rower za 5 ooozł z rowerem używanym za 10 000zł ale tak mnie wciągnęło w to elektryfikację, że się zapożyczyłem i kupiłem
Notabene mój PrimalElektrik "idzie" na sprzedaż.
Noto jakby porównywać malucha i pajero...
arturrogo
To też tak napisałem. ale gdyby nie wcześniejsze moje elektryki to nie byłoby Treka. Człowiek który raz dostał we władanie sprzęt z wspomaganiem, rzadko kiedy powróci do tradycyjnego rowera, wręcz przeciwnie apetyt rośnie
Przedewszystkim hub się nie porównuje do mida
arturrogo
Bardzo dobra sugestia
nie bez znaczenia jest rozłożenie środka ciężkości
leszcz
Szukam info o kosztach serwisu fabrycznych midów. Czy ktoś cos wie? Czy to perpetum mobile które robi przebiegi jak hub bezserwisowo???
Podpinam się pod pytanie , ale to chyba nie to forum , szajbajk raczej...nie żebym chciał kupić ale z ciekawości ile zaoszczędzę ... ciekawe ile np kroją za samo kasowanie błędów
