Bafang Ultra M620 - G510 - Budowa roweru od podstaw.
zarblend
Re: Bafang Ultra M620 - G510 - Budowa roweru od podstaw.
Post autor: zarblend »
Nieco odświeżę temat... orientuje się ktoś czy można już gdzieś kupić ramy pod G510 ale w europie? Czy tak jak parę miesięcy temu, niestety dalej zostają nam tylko i wyłącznie chiny? Z tego co sprawdzałem, ryzyko tego że, dostanie się do zapłaty cło antydumpingowe dalej istnieje... co niestety dość mocno chłodzi moje zapędy do jakiegokolwiek importu
Kross Evado 7 + BBS02 + Alfine 8
Haibike Pressure RC + BBS02 + Enviolo 380
Wojtek
Post autor: Wojtek »
Obawiam się, że ramy nadal nie kupisz. Rok temu sprzedałem swojego Qulbixa z terlinką w kole - Mxusem 3k i też miałem pomysł na coś z G510. Exess był za drogi, Chiny - to bankowo cło i vat, do tego trzeba wysyłać silnik na zmianę sterownika żeby to płynnie jeździło, Lunacycle to Stany, więc też dodatkowe opłaty i za lepszy sterownik też trzeba dopłacić. Jak to wszystko się posumuje, to w efekcie końcowym wyjdzie tak jakby kupić kit ramy... LMX-64! Odpadają wszystkie problemy techniczne, celne i odpukać - certyfikaty zgodności UE (raz mi się uparli, nie chcieli paczki z Chin wpuścić i odesłali z powrotem). I tak też zrobiłem, kupiłem od LMX ramę z napędem plus przednie koło, parę zapasowych gratów i specjalny klucz do rozkręcania napędu/tylnej tarczy hamulcowej. Forumowicze endless mogą liczyć na różne gifty z ich strony - zależy jaki mają akurat stan magazynu vs popyt. Zarejestruj tam się, znajdź wątek o LMX, napisz parę postów i wyślij na priv do Adama (właściciela LMX) co chcesz kupić z zapytaniem na jaką cenę możesz liczyć. A resztę części przez zimę dokupisz po taniości, choćby z olx.
zarblend
Niestety Exess sprzedaje już tylko wersje ECROSS, która ma jeszcze bardziej zaporową cenę niż poprzedni model hp-e180. Ten LMX-64 faktycznie wygląda bardzo obiecująco - dzięki za wskazówki!
Poskładanie roweru z chin zamiast kupić np yamahe ma ten plus że wszystkie części znasz i w razie draki sam wymienisz A zwłaszcza problemem jest bateria którą w takiej opcji zrobisz większa i dużo taniej
Na endlessie chyba widziałem ustawienia bafanga g510 które eliminują toporne działania tensometru . Nie trzeba więc wymieniać sterownika
Ostatnio zmieniony 30 cze 2021, 17:37 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
Thorn
Post autor: Thorn »
30 cze 2021, 17:34
Dokładnie, ja mam 14s6p w wymiennym bidonie i to jest super rozwiązanie dla tego silnika, wg mnie. 14s5p też daje radę, bo ten silnik jest dużo bardziej oszczędny niż bbshd.
Thorn
Post autor: Thorn »
30 cze 2021, 17:36
Aktualnie mam ustawienia takie jak większość użytkowników EXESS ( dzięki Marcin:-)) i czepiać się teraz działania tego silnika, to już trochę przesada. Gwarantuje, że jak komuś pasują seryjne ustawienia Tsdz2 to moje aktualne w G510 go nie rozczarują. Ten silnik raczej trudno byłoby ustawić tak jak Osf Tsdz2, Bosch, bo on generuje dużo większą moc.
Thorn pisze:
30 cze 2021, 18:25
30 cze 2021, 17:36
A co masz poskładane?
Jaruhna
Post autor: Jaruhna »
Witam,
Moze ktos nudostepnic ustawienia dla bafanh HD tak aby sterownik lepiej reagował na nacisk na pedaly.
Użytkownik pxl666, masz coś takiego?
khuuhkrr
Post autor: khuuhkrr »
Jaruhna pisze:
24 paź 2021, 21:26
Witam,
BBSHD nie ma tensometru, więc nie będzie reagował na "nacisk", a co najwyżej na prędkość obrotową. Polecam przestudiować https://electricbike-blog.com/2015/06/2 ... the-bbs02/ . No chyba, że chodzi o inne HD, no to wtedy https://electricbike-blog.com/2017/11/2 ... ike-drive/
sebek
Post autor: sebek »
wlasnie bede zamawiał m620 ale pisze ze wersja 48v , czy bedzie kompatybilna z baterią 52v ?
tak sie zastanawiam poco czujnik zmiany biegu skoro ma tensometr ??
szkuba
Post autor: szkuba »
Każdy sterownik z tensometrem ma pewne opóźnienie reakcji na osłabienie nacisku, które jest korzystne ze względu na wygładzanie przejścia przez martwy punkt korby i w ogóle wygładzania sygnału pedałowania, inaczej byłoby mocno odczuwane pompowanie. wygładzanie nie jest jakieś wielkie jednak w zależności od sytuacji może już powodować niepotrzebne naprężenie łańcucha podczas zmiany biegów.
Swoją drogą taki czujnik najlepiej się sprawdza w piastach wielobiegowych gdzie każda zmiana biegu trwa tyle samo czasu. W systemach z przerzutkami zmiana biegu trwa zawsze pół obrotu koła ;) zatem trudniej jest ustawić odpowiedni czas przerwy w napędzaniu silnika.
Dla przykładu 14biegowy Rohloff z elektrycznym serwomechanizmem zmienia biegi z prędkością 180ms :) czyli dużo mniej niż przerzutka i dużo poniżej odczuwalnego spadku mocy.
