Tensometr w TSDZ2
michud
Tensometr w TSDZ2
Post autor: michud »
Cześć,
czy wymieniał ktoś lub rozbierał na części pierwsze TSDZ2 a potem złożył ? Potrzebuję porady jak najskuteczniej osadzić całą oś z tensometrem aby nie rozwalić nic. Chodzi o osadzenie ciasno spasowanego łożyska igiełkowego tuż przy cewce. Pierścienie z cewkami są bardzo delikatne i udarowe osadzanie może je uszkodzić. Czy wyciągać do tego oś czy montować z osią ? Jak podtrzymać ten luźny pierścień ? Nie widzę tego na youtube , jest tylko rozkładanie TSDZ2 ale nie ma składania ,albo nie doszukałem się.
Pomocy bo dostałem dziś przesyłkę i chce złożyć to w całość.
michal
Re: Tensometr w TSDZ2
A napisz co się stało? Przestał działać? Zaczął wariować?
michud
Co jakiś czas silnik nie załączał się, w środku były poprzecierane zwoje. Silnik miał równe 1000km, zrobione w zeszłym miesiącu. Musiałem zamówić u chinczyka nową część i w 2 tyg doszło drogą lotniczą. Mam wrażenie, że składanie tego elementu ma znaczenie , bo są ludziska co zrobili więcej na tym silniku i nie mają śladu zużycia. Na youtube są też przypadki ,że mieli także poprzecierane zwoje tensometru. Kupili zamienniki i sami podobno składali ale nikt nie napisał jak złożyć aby było dobrze. Szukam jakikolwiek podpowiedzi.
AdrianJ
Post autor: AdrianJ »
rkules
Post autor: rkules »
Na samej manetce też miałeś takie objawy? Pytam bo u mnie czasem po włączeniu zestawu silnik też nie chce ciągnąć również przy użyciu manetki jak i bez manetki. Po kilku restartach usterka znika i rower śmiga np 100km bez problemu. Wymieniłem już sterownik w obudowie silnika ale to nie pomogło, niebawem dotrze do mnie silnik na wymianę. Jeśli problem występuje przy użyciu manetki to tensometr też podejrzewać?
