Bafang cruise control tempomat
Tomasz1973
Post autor: Tomasz1973 »
Jako że w naszych balangach coś takiego jak tempomat nie występuję postanowiłem przeglądając zagraniczne fora stworzyć coś na własne potrzeby.
Założenie było takie aby manetka gazu działała nie zależnie od tempomatu i aby tempomat można można swobodnie nastawić na wybraną prędkość.
Żeby nie mieszać w samym sterowniku i aby max uprościć zadanie użyłem do budowy tempomatu 2 manetek połączonych równolegle.
Teraz naciskając na 2 manetki wychylam tą od "gazu" oraz tempomatu. Przy interesującej mnie prędkości przycisk załącza przekaźnik
który podaje sygnał z manetki nr 2 ( tempomatu ) do silnika. W tej sytuacji można puścić już manetka nr 1 a nr 2 jako że jest pozbawiona sprężyny powrotnej podaje zadany sygnał i rower sam jedzie.
2 manetki
2 manetki
Jasio
Re: Bafang cruise control tempomat
Post autor: Jasio »
O kurde! Ale pytanie jest czy nr 2 jako że jest pozbawiona sprężyny powrotnej nie dygnie od np. wibracji?
Jadac na 'tempomacie' co z awarynym hamowaniem ? Powinnno natychmiast automatycznie go wylaczyc.
Tomasz1973
Ta manetka od tempomatu ma włożony w środek kawałek gumki tak żeby obracała się z lekkim oporem, samemu trezba popróbować jaki ten opór ma być.
Mam w hamulcu czujnik odcinający napęd.
Uruchamianie tempomatu odbywa sie 2 etapowo. 1 wyłacznik podaje napięcie do przycisku ( załaczenie systemu ) i dopiero przycisk po naciśnięciu uruchamia mikroprzełącznik z podtrzymaniem. Wyłączenie tempomatu odbywa się poprzez wyłącznik nr 1 lub /i każdorazowe wyłączenie silnika - po to jest ten układ z podtrzymaniem. Unikam w tedy sytuacji że przy załączeniu bafang i wychylonej manetce tempomatu rower wyrywa się do jazdy - sytuacja bardzo niebezpieczna.
Jedna mała uwaga.
NIE OBCIĄŻAĆ UKŁADU ZASILANIA MANETEK +5V CEWKĄ MIKRO-PRZEŁĄCZNIKA!!!!
Sterowanie cewki przełącznika zasilić z innego źródła. Można wykorzystać np sterowanie oświetlenia +6V Bafanga jako główne zasilanie układu i dodać tylko 1 przycisk do aktywacji tempomatu.
