Dobry,
Przegladam na roznych portalach rowerki i ramy full pod ewentualna przyszla konwersje na mida. Wiadomo - przy midzie sztywna os z tylu nie jest problemem, ale zauwazylem inna dosyc powazna przeszkode.
Starsze ramy - przykladowo stinky, dolna rure maja pod katem okolo 45st w stosunku do supportu. Montujac tu Mida mozna go dzieki temu dosyc wysoko podniesc i mamy calkiem akceptowalny przeswit.
Nowsze ramy Full maja inna konstrukcje, bardzo czesto dona rura jest gieta, i na krotkim odcinku przy samym suporcie jest niemalze pozioma, lub ma maly kat nachylenia. A to oznacza ze.. mid zamontowany w takiej ramie bedzie skierowany prawie pionowo w dol, dobrze mysle ? Jezeli mowimy to o rowerach nawet do rekreacyjnej jazdy typu wycieczki w gorach to jak dla mnie dyskwalifikuje to duza czesc bardziej wspolczesnych ram do montazu mida. Przy tak zamontowanym silniku przeswit bedzie zenujacy, a sam silnik bedzie zbieral ostra baty od wszystkich nieco bardziej wystajacych kamieni...
No chyba ze da sie w takich ramach zamontowac Mida inaczej ?
Mid a wspolczesne ramy full
Re: Mid a wspolczesne ramy full
W ROCKRIDER 6.2 , już kilkuletniej konstrukcji tak wygląda:
widziałem zmieszczone midy w trójkącie ramy ale to nie były ramy nie przystosowane do tego . ogólnie nie jest łatwo jeśli chodzi i nowe kształty - występuje ryzyko ze jednak albo prześwit albo nie zmieścisz
Patrzac na nieco nowsze ramy majace "jakies miejsce w trojkacie" - czyli z tak mocowanym dumperem zeby wszedl bidon lub sensowny pakiet w skrzynce, czesto wyglada to tak:
Mocujac Mida bedzie on mocno wychylony w dół i zbieral ciosy w jezdzie innej niz sciezki rowerowe. Co Pan zrobisz, trzeba brac te "pasujace" poki jeszcze sa oferowane
To, że jest przesunięty do przodu wcale prawie nie zwiększa prześwitu, Sam zobacz na zdjęcie dwa posty wyżej.
Porownujac zdjecie powyzej i szkic ramy nizej.. no szalu nie ma. W rockrider silnik jest pod katem, ale mocno wystaje "w dol" skutecznie zmniejszajac przeswit. W ramie jak na szkicu roznica bedzie taka ze bedzie zamontowany bardziej "na plasko" pod rama. Roznica w przeswicie nie bedzie duza, w obu przypadkach silnik zmniejsza przeswit i jest narazony na tegie baty w badziej nierownym terenie.
Unosząc silnik bliżej ramy obniżamy jego najniższy punkt, zaś montując bardziej poziomo wydaje się, że prześwit będzie zbliżony ale większa powierzchnia narażona uszkodzenie. W przypadku mojego rockrider kąt ułożenia silnika jest uwarunkowany mocowaniem stabilizacji algo silnika do rury podsiodłowej. W przypadku roweru full trzeba zrobić inną stabilizację niż w hardtailu.
