TSDZ2 + ROCKRIDER 050 29" Open Source
Witam!
Kupiłem rower Rockrider 050 ltd 29" z napędem SRAM NX 1x11, tarcza 30 zębów, kaseta PG1103 11-42. Chciałbym go zelektryfikować. Wybrałem silnik TSDZ2, chciałbym wgrać otwarte oprogramowanie, używać wyświetlacza VLCD5 (jeśli można na nim dostosować wszystkie niezbędne do jazdy parametry) lub zamienić na KT-LCD3, jak podają koledzy na forum. Proszę o poradę, czy mam spodziewać się problemów z montażem – rama tego roweru jest dość gruba, tarcza zwiększy się z 30 na 42 zęby itp. Jaką baterię polecacie? Myślałem kupić na ali. Jakie sklepy polecacie? Nadmienię, rower jest nowy, jeżdżę dla przyjemności, w najbliższej okolicy mam takie trasy: . Zmieniełem z Kellysa scarpe. Mam zamiar ostatecznie zelektryfikować jeszcze 2 rowery dla żony i córki. Jeżdżę często z podpiętym synkiem na sztywnym holu (trailgator).
silnik TSDZ2 z aliekspress
https://pl.aliexpress.com/item/32786690 ... b201603_53
bateria
https://pl.aliexpress.com/item/32926358 ... 32cfa3c040
wiem, że mam szukać 8pin do czujnika temperatury
bateria
Re: TSDZ2 + ROCKRIDER 050 29" Open Source
Ja bym brał silnik z pswpower z DE a baterię od kogoś z foruma. Kaseta 42 ci styknie na początek ale planowałbym kiedyś 46 , 50t ... ten rower to ht?
tak to ht, jeździłem kilka razy, celowo wziłąłem 1x11. Nie wiem czy ta aukcja dotyczy 8 pin bo nie napisali. Ma ktoś doświadczenie z innymi sklapami? np Okfeet.
Oj to szkoda by mi było kasy na ht za 3k ...zwłaszcza coś takiego jak rockrider...W tych pieniądzach masz już używane markowe fulle na foxach albo rockshoxach. Plus masz taki że ci wejdzie bidon 91 ogniw na luzie . Jeśli masz tam normalny suport to nie widzę problemu z montażem ts
Po baterię zgłoszę się do glebora. Kupując rockridera myślałem, że zrobiłem interes życiapxl666 pisze: ↑26 sty 2020, 20:17Oj to szkoda by mi było kasy na ht za 3k ...zwłaszcza coś takiego jak rockrider...W tych pieniądzach masz już używane markowe fulle na foxach albo rockshoxach. Plus masz taki że ci wejdzie bidon 91 ogniw na luzie . Jeśli masz tam normalny suport to nie widzę problemu z montażem ts
- Gregory
Jet w opisie, że to wersja z manetką czyli grubszy 8 żyłowy kabelek
To jest sklep PSW Power tyle że na Ali a magazyn można wybrać DE lub CZ
Ważne skąd wysyłka, jeśli z Chin, to mogą mu dowalić 23% vat i jakies tam koszty manipulacyjne. No i dłużej idzie.
tsdz2 w miejskim turladle.
- Gregory
Silnik zamówiony, poradźcie proszę jaki wyświetlacz domówić KTLCD3 czy już 850C, a może inny? chciałbym, aby była szybka zmiana na ograniczenia drogowe 250W i 25km
Najszybszą zmianę na legalne, drogowe chyba ma seryjne Vlcd5 z OSF.dronedaron pisze: ↑05 lut 2020, 19:28Silnik zamówiony, poradźcie proszę jaki wyświetlacz domówić KTLCD3 czy już 850C, a może inny? chciałbym, aby była szybka zmiana na ograniczenia drogowe 250W i 25km
- Gregory
Przy KT LCD3 wystatczy przytrzymać 2 przyciski przez jakieś 2 sekundy.
To praktycznie na to samo wychodzi, przy Vlcd5 raz krótko naciskasz -1s przerwy - krótko naciskasz drugi raz.
Szczerze to z ts bym się nie martwił kontrolą. Silnika prawie nie widać . Lepiej na zimne dmuchać ale wydaje mi się że w tym wypadku nie ma się czym przejmować
Koledzy w innym wątku pisali, że ktlcd3 nie bedzie już wspierane, zastanawiam sie nad 850c lub mniejszym sw102. Wolałbym mały sw102, chcę coś zamówić a nie wiem który.
Mam też pytanie o baterię. Jak będzie dla mnie wystarczająca, mam ok 90 kg, teren górzysty, ale lubię kręcić. Do 4h jazdy.
Ale czy skrzynka czy bidon ? Bo są bidony na 65 i 91 ogniw . Tylko ten większy musisz się upewnić czy zmieściszdronedaron pisze: ↑06 lut 2020, 17:39Koledzy w innym wątku pisali, że ktlcd3 nie bedzie już wspierane, zastanawiam sie nad 850c lub mniejszym sw102. Wolałbym mały sw102, chcę coś zamówić a nie wiem który.
Chciałbym hailong ale miejsca mam na styk i będzie problem z wkładaniem. Wycialem szablon 38x11x10. Ale da radę pod ramą.
Chwila, czy tu jest mowa wciąż o tytułowym rowerze?dronedaron pisze: ↑06 lut 2020, 18:35Chciałbym hailong ale miejsca mam na styk i będzie problem z wkładaniem. Wycialem szablon 38x11x10. Ale da radę pod ramą.
Jeżeli tak, to rower wcale nie jest zły jako analog, ale tsdz2 z powyższych linków tam nie wejdzie. Tam jest press fit92? A tak poza tym to jaki jest rozmiar ramy tego rockridera, że są problemy ze zmieszczeniem bidonu w trójkącie?
- 2kola
Tu nie tylko o rozmiar ramy chodzi. Ja też nie mogę wsadzić hailonga bo mam taką geometrię ramy (górna rura ramy idzie mocno w dół), że hailong się nie mieści.
rozmiar ramy L, nie sprawdziłem, że rower ma press fit92, silnik jest w drodze, jest jakieś rozwiązanie, redukcja? nie chcę zmieniać roweru.
nie jestem pewien ale są jakieś adaptery pod pressfit - chyba będziesz musiał dać dotoczyć jakieś tuleje redukcyjne - ewentualnie dopasować jakieś rury . poszukaj tematu na endlessiedronedaron pisze: ↑08 lut 2020, 14:45rozmiar ramy L, nie sprawdziłem, że rower ma press fit92, silnik jest w drodze, jest jakieś rozwiązanie, redukcja? nie chcę zmieniać roweru.
będzie pasował do press fit 92?, jeśli tak to kupię. Jeszcze mogę ewentualnie spróbować kupić silnik pod fatbike tam zdaje się jest 100-120mm i może styknie. A ten zamontowałbym żone jeśli będzie chciała lub sprzedam.
niewiem , takie coś znalazłem - musisz sie przydoktoryzować z tego
- Gregory
Jaką masz szerokość mufy suportowej? Bo jeżeli 92mm to braknie Ci elementu mocującego w silniku.
- Gregory
To standardowego TSDZ2 nie zamontujesz bo obsługuje mufy 68 i 73 mm
A silnik pod fatbike jest rozwiązaniem w moim przypadku albo jakaś przejściówka?
- Gregory
Nie wiem jaką masz tam średnicę wewnętrzną samej mufy ale jeśli jest za duża to możesz u jakiegoś tokarza zamówić tuleje które wciśniesz w miejsce środka suportu a wewnętrzną średnicę tych tulei dobierz do średnicy mocowania silnika, w takim układzie myślę, że ten z fatbike'a powinien podejść.
Musisz mieć silnik na 100mm z wadliwą osią która może pęknąć, do tego tuleje najlepiej na wymiar od tokarza.dronedaron pisze: ↑08 lut 2020, 16:49A silnik pod fatbike jest rozwiązaniem w moim przypadku albo jakaś przejściówka?
Ja rozumiem silnik do fatbike 100-120mm będzie pasował u mnie bo jest większy niż te nieszczęsne 92mm, ale o co chodzi z wadliwą osią?Thorn pisze: ↑08 lut 2020, 16:59Musisz mieć silnik na 100mm z wadliwą osią która może pęknąć, do tego tuleje najlepiej na wymiar od tokarza.dronedaron pisze: ↑08 lut 2020, 16:49A silnik pod fatbike jest rozwiązaniem w moim przypadku albo jakaś przejściówka?
Do twojego suportu zamawiasz tsdz2 na 100mm np z Ebird Store do tego tuleje na wymiar u tokarza. Ta wersja na 100, czy 120mm to jest ten sam silnik co właśnie zamówiłeś tylko do niego są adaptery i dłuższa oś. I ta oś jest wykonywana w innej fabryce niż reszta tsdz2 i niestety jest źle zaprojektowana. Materiał, choć nieco inny ale jest ok, natomiast ktoś dał ciała z otworami w osi i niestety są przypadki pęknięć. W głównym wątku było o tym.
Tak z ciekawości zapytam, czy nie prościej "przyciąć" suport do 73mm ? No chyba że silnik i tak będzie kolidował z widelcem/wachaczem lub innym elementem ramy.
Supportu nie przytniesz, to nowy rower, chcę zachować gwarancję, a dolna rura ma ponad 73mm.
Nie widzę aktualnie na aliekspressie silnika pod fatbike, znalazłem natomiast adapter https://www.electrifybike.com/store/p68 ... apter.html#/, nie wiem czy tam nie trzeba czegoś gwintować? Same problemy, bo nie sprawdziłem na początku suppotu.
dronedaron pisze: ↑09 lut 2020, 13:35Supportu nie przytniesz, to nowy rower, chcę zachować gwarancję, a dolna rura ma ponad 73mm.
https://a.aliexpress.com/_UOcH4
Możesz mieć jeszcze problem z prowadzeniem linki pod supportem, ale to da się zawsze jakość obejść.
Minęło trochę czasu od założenia wątku.
Czy ktoś z Was znalazł jakiś nowy sposób na zamontowanie silnika TSDZ2 do supportu presfit 92mm? Kupienie kolejnego silnika odpada.
