TSDZ2 open source firmware z VLCD5
hej
czy ktoś używa ? jak wygląda proces wgrania ? jak z vlcd3 tylko używa się innego softu do programowania sterownika i inaczej się robi plik konfiguracyjny ? programuje się sterownik , display czy oba ? można uszkodzić silnik niewłaściwym wykonywaniem flasha ?
dronedaron
Re: TSDZ2 open source firmware z VLCD5
Post autor: dronedaron »
Chętnie odgrzeję temat. Właśnie jutro chciałbym dokończyć składanie tsdz2 z vlcd5, czy ktoś mógłby opisać jak to zrobić krok po kroku, nie psując niczego. Wiem, że można odszukać na forum i poczytać, ale wszystko idzie do przodu, są aktualizacje, jak to wygląda teraz?
słabo , są tacy jak ja , mnie pasuje firmowy FW choć ewentualnie parę drobnych zmian może bym i dokonał , albo wszyscy montują z lcd3 bo musza grzebać w tym na trasie...
redwater
Post autor: redwater »
Miałem to wgrane przez pare dni, nie wiem czy sie rozni od fabrycznego softu, bo na fabrycznym wogole nie testowalem rowerka. W kazdym razie wgrywa sie i nie masz mozliwosci pozmieniac parametrow w trasie, ale z drugiej strony czy jest taka potrzeba ? Inna wada to tylko 4 tryby wspomagania, 3 zwykle i mtb.
tsdz2 w miejskim turladle.
szkuba
Post autor: szkuba »
redwater pisze:
14 mar 2020, 8:33
ten czwarty tryb to przypadkiem słynne eMTB? czy jest możliwośc dopasowania parametrów przed wgraniem?
Thorn
Post autor: Thorn »
redwater pisze:
14 mar 2020, 8:33
Są różni ludzie i mają różne potrzeby. To co jedni uważają za wadę dla innych jest zaletą.
Te 4 tryby (krotności) wspomagania to zaleta, przecież mamy tensometr w korbie.To nie jest system wykorzystujący tylko PAS, gdzie więcej trybów jest zaletą ,aby lepiej dopasować do aktualnego zapotrzebowania na energię.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2020, 7:24 przez Thorn, łącznie zmieniany 1 raz.
Thorn
Post autor: Thorn »
szkuba pisze:
15 mar 2020, 23:26
redwater pisze:
14 mar 2020, 8:33
Tak, istnieje.
redwater
Thorn pisze:
16 mar 2020, 7:14
redwater pisze:
14 mar 2020, 8:33
Uwierz mi przydaje się więcej trybów niż 4. W najnowszym oprogramowaniu casainho zrobił 20 trybów (wcześniej było 9) , 0-10 dla eMTB i 11-20 dla jazdy miejskiej.
Thorn
Post autor: Thorn »
Pytam po co?
Czyli chce lewą ręką jak dodatkową przerzutką się bawić?
Nie uwierze, że przydaje się tak dużo, bo poprzejechaniu prawie 3 tyś na OSF pod Vlcd5 stwierdzam, że najczęsćiej używam krotności 160 w trybie Tour. E-mtb tylko jak jeżdżę po górach. Turbo(400) prawie wcale, no i Eco jak wracam na resztkach baterii.
redwater
A chocby po to że jadąc pod górkę można sobie mocy dokładać płynnie, to samo jazda pod wiatr, a z górki czy z wiatrem odejmować. Ale to widzę kwestia indywidualna, jednemu się przyda, innemu nie. To tylko moje subiektywne odczucia i nie zamierzam nikomu wciskać nic na siłę.
Thorn
Post autor: Thorn »
redwater pisze:
16 mar 2020, 10:01
To co mówisz ma sens przy bafangu, a tu rozwiązaniem tego jest tryb e- mtb.
szkuba
Jeździłem fabrycznym rowerem marki enduro z silnikiem Shimano E8000 po kaszubskich górkach i całość trasy pokonałem w trybie Trail. System automatycznie się dopasowywał. Byłoby to co najmniej uciążliwe w sytuacji gdybym miał co chwila zmieniać poziom wspomagania... Tak dla mnie działa dobrze zrobiony napęd z czujnikiem nacisku
Tak samo myślę. Jedyne co bym zmienił to nie moc a twardość pedała
redwater pisze:
16 mar 2020, 9:29
Jest to przerost "formy nad treścią" :D
Podobnie jak Thorn, uważam że od sterowania mocą są przerzutki, a tryb na wyświetlaczu jest od "ekonomi prądu baterii".
W mojej ocenie, dla silnika o nominale 500/750 wat, wystarczy;
"PAS 1" (walk) - tryb pieszego ~6 km/godz, do powolnego poruszania się razem z pieszymi.
"PAS 2' (eco) - tryb awaryjny/spacerowy, ~20 km/godz, do bardzo ekonomicznej jazdy, i możliwości powrotu ze wspomaganiem.
"PAS 3" (tour) - tryb miejsko/równinny, ~30 km/godz, do ekonomicznego i dosyć szybkiego przemieszczania się.
"PAS 4" (max fabryczny/eMTB) - około 80-90% fabrycznej mocy silnika, ~40 km/godz, umożliwiającej ciągłą jazdę "pełną mocą" bez przegrzania i spalenia sterownika/silnika.
"PAS 5" (max indywidualne mocy) - maksymalna moc zabezpieczonego silnika, dostępna na krótkich odcinkach czasowych, do wyłączenia zabezpieczeń.
redwater
Ależ Was nikt nie zmusza. :lol:
A na 850C można sobie rownie dobrze ustawić 1 stopnien wspomagania lub 2 lub 4 jak ktoś pragnie mieć jak fabrycznie. :P
redwater pisze:
17 mar 2020, 8:32
Sam się przekonasz, że w realu będziesz używał praktycznie tylko "dwóch" trybów; maksymalnego, i ekonomicznego :D
redwater
Sugerujesz , ze ja tylko sobie teoretyzuje i nie jezdzilem ? Ja sie juz przekonalem.
redwater pisze:
17 mar 2020, 12:04
To tak z ciekawości spytam, ile kilometrów przejechałeś dotychczas na najniższych trybach 1 i 2, i ile kilometrów zrobisz na tych trybach "rozszerzonych" do ośmiu (cztery na płaskie, cztery na eMTB).
Ja na swoim Yoch'u, klonie Bafanga, oprócz testów (liczonych w metrach, nie kilometrach), na takim wspomaganiu nie jechałem. Realnie, poniżej trójki (przy pięciu stopniach na wyświetlaczu), i aktualnie, poniżej szóstki (przy dziewięciu stopniach na wyświetlaczu), praktycznie nie jeżdżę. Dlatego ciekawi mnie ile "realnie" kilometrów zrobiłeś na najniższym wspomaganiu. Wcześniej, na składaku z 250 watowym silnikiem przekładniowym, używałem tylko dwóch z trzech trybów LED, i też nie było problemu. Wybór był "prosty". Tryb "High", maksymalna moc, minimalny zasięg, tryb "Medium", minimalna moc, większy zasięg,oraz tryb "Low", nie nadawał się do niczego, nawet dla żony. :D
szkuba
Nie jestem pewien czy mówiąc bo eMTB mamy to samo na myśli:
Bosch eMTB
https://www.cube.eu/pl/cubeworld/technology/emtb-mode/
Shimano tryb Trail
https://www.shimano-steps.com/e-bikes/p ... are-update
Dla mnie eMTB automatycznie dostosowuje (przełącza) wartość wspomagania w zależności od potrzeb tak że użytkownik nie musi ciągła wachlować trybami jeżdżąc np górskie ścieżki o różnym nachyleniu a nawet spadku.
Poza tym sa jeszcze inne kwestie typu szybkość reakcji, narastania mocy, podtrzymania martwego punktu i odcięcia i to w całości tworzy sposób działania naszego napędu
Szkuba czy ty masz na mysli silnik bafanga czy tongshenga ? Bo bafanga do tensometru nie można porównywać
Thorn
Post autor: Thorn »
szkuba pisze:
17 mar 2020, 17:07
Bosch eMTB
Shimano tryb Trail
Tak, mówimy o tym samym (przynajmniej ja:)).
Takie założenia miał Marco robiąc konfigurator OSF pod seryjne wyświetlacze (wzorował się na rozwiązaniach Bosch). W skrócie: ustawiamy krotności wspomagania dla 4 trybów Eco, Tour,Speed ,Turbo, jeżeli aktywujemy tryb e-mtb to mamy go zamiast Speed. Jak działa? Tak jak piszesz tylko, że sam przechodzi między Tour, Speed, Turbo w zależności od zapotrzebowania.
dronedaron
Panowie, wgrałem OS do tsdz2. Czy jest osobny Soft do wyświetlacza vlcd5?
Thorn
Post autor: Thorn »
Nie, nie ma. Pytanie czy wygrałeś odpowiednio skonfigurowany wsad do sterownika ?
dronedaron
To czy odpowiedni, to nie mam pewności na początku drogi z elektrykiem. Ale wszystko działa po wygraniu, nie wiem jak zmienić limit km/H. Więcej chyba nie potrzebuję.
Thorn
Post autor: Thorn »
dronedaron pisze:
17 mar 2020, 19:54
W sensie, jaki limit?
dronedaron
Limit prędkości 25km/h
Thorn
Post autor: Thorn »
Czy na załączonym wyświetlaczu jak jeszcze raz klikniesz krótko zasilanie, ukazuje się jakiś komunikat( E0cośtam)?
dronedaron
Tak
Thorn
Post autor: Thorn »
dronedaron pisze:
17 mar 2020, 22:39
Tak
W trybie Eco po kliknięciu krótko zasilania co się ukazuje?
dronedaron
Po kliknięciu to się pokazuje
dronedaron
Jaki błąd z załącznikiem, pokazuje się E02 i ikonka klucza
Thorn
Post autor: Thorn »
szkuba
Thorn pisze:
18 mar 2020, 12:40
W serwisie na O widzę że montujesz również silniki do torpedo :o . Jak to działa? zamiast sprzęgła jest połączone na sztywno, czy też jakieś sprytne sprzęgło dwukierunkowe?
Gobe
Post autor: Gobe »
Od miesiąca posiadam opensource i orginalny wyświetlacz VLCD5 i może oprócz czujnika temperatury to w zasadzie wszystko jest ;)
Moc wspomagania na poszczególnych trybach można stlinkiem wgrać do silnika przez javę a tak to tylko śmigam i zachwycam się prędkością i widokami ;)
Więc dla kogoś początkującego, kto nie ma czasu bawić się w ustawiania i chce po prostu ebika i ma ograniczony budżet takie rozwiązanie jest idealnie moim zdaniem ;)
Skrzynki do rowerów elektrycznych na wymiar - druk 3D.
Kontakt: skrzynki@vp.pl
equid
Post autor: equid »
Gobe pisze:
21 maja 2020, 10:58
Udostępnił bys mzoe tutaj sam wsadem jaki wgrałes do swojego silniczka ?
eXar1138
Post autor: eXar1138 »
Dajcie proszę jakiś link z poradnikiem jak wgrać ten open source firmware do silnika tsdz2 z VLCD5.
Rozumiem, że muszę kupić STLinkV2 z AliExpress i wgrać firmware przez kompa. Ale jak się nazywa ten firmware.
Możecie proszę wytłumaczyć krok po kroku jak to zrobić?
luxx
Post autor: luxx »
eXar1138 pisze:
22 maja 2020, 9:57
https://github.com/emmebrusa/TSDZ2-Smart-EBike-1/wiki
szkuba
ST link V2 mozna kupić w PL. np tu: https://abc-rc.pl/product-pol-11458-Pro ... -STM8.html
eXar1138
Dziękuję za linki. Zacznę od kupna STLinkV2. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę i nic nie sp#^ole :)
equid pisze:
21 maja 2020, 12:48
Gobe pisze:
21 maja 2020, 10:58
+1
Gobe
Post autor: Gobe »
02 cze 2020, 12:35
equid pisze:
21 maja 2020, 12:48
+1
Podsyłam plik configa z którego ja cały czas korzystam ;)
https://www53.zippyshare.com/v/c9FzfSBx/file.html
Mam jeszcze pytanie dla znawców tematu - ktoś miał może problem z softem pod VLCD5 z silnikiem z manetką ? Po wgraniu softu manetka co jakiś czas wywala błąd.
luxx
Post autor: luxx »
Gobe pisze:
15 cze 2020, 21:04
403 Forbidden
Link nie bangla
dronedaron
Pytania kieruję do posiadaczy TSDZ2 tsdz2 z osf.
Mam zamontowany TSDZ2 48V 750W, wyświetlacz VLCD5, bateria 17,5 od Glebora, koła 26", wolnobieg z 8 przerzutkami. Nie ingerowałem w silnik poza wgraniem open source poprzez ST Visual Programmer, wersja z marca 2020,bo nowszej nie znalazłem.
Nie mam czujnika temperatury. Po wgraniu OS nie działa mi manetka (ale jej nie potrzebuję), stan baterii na wyświetlaczu 1 kreska pomimo pełnego naładowania - myślę, że to cena za wgranie OS (też nie uciążliwe bo bateria ma swój wskaźnik).
1. wiem, że ciągle powstają ulepszenia, wobec tego jak je wgrać? Czy za każdem razem powstaje nowy plik jak ten co wgrałem:TSDZ2-mb.20beta1.A-PROGRAM.hex? czy już tylko przez JavaConfigurator?
2. Jakie macie ustawienia w JavaConfigurator? Możecie podzielić się Screenami? Nie chcę czegoś zespuć?
3. CO zrobić, żeby jeszcze zwiększyć wspomaganie pod duże wzniesienia?
4. Co oznacza tak naprawdę opcja high cadence, gdzie ją znaleźć i jak włączyć?
5. Jak zdjąć blokadę 25km/h?
dronedaron
Przeglądając forum zauważyłem, że co chwilę przewijają się pytania dotyczące montażu, procesu wgrania oprogramowania, dalszych aktualizacji, ustawień itp. Wobec tego proponuję, aby forumowicze, którzy mają już to za sobą i są ekspertami w tej dziedzinie, napisali coś w rodzaju instrukcji, ale takiej krok po kroku, od A do Z, może pomijając "gdzie kupić?", "od kogo bateria?". Taką już po montażu. Tak, aby konkretne pytania, jakie padają na forum nie kończyły się komentarzami "już było", "czy czytałeś enless-shpere". Wiem, że można to wyszukać, ale też wiem, że czasami z pozoru błahy problem, dla niektórych jest nie do przeskoczenia. Mnie interesuje wersja z wyświetlaczem VLCD5, ale można by założyć odpowiednie wątki dla kt-lcd3 i innych.
Bach
Post autor: Bach »
Kolego ,,dronedaron" popieram w całości twoją sugestię, ja również jestem zainteresowany taką instrukcją do ustawienia VLCD5 silnik TSDZ2 750W w wersji fabrycznej krok po kroku aby można zajrzeć w ustawienia i ewentualnie coś zmienić pod swoje potrzeby, np blokadę 25 km na 30 km. Jeśli ktoś z kolegów może pomóc w tym temacie to również bardzo proszę.
gregaicha
Post autor: gregaicha »
TSDZ2 z VLCD5 zamówiony czekam na dostawę
wiem że może się powtórzę ale nie do ko końca wiem czy TSDZ2 z open source firmware zadziała mi z VLCD5
Z tej rozmowy wywnioskowałem że zadziała ale nie będę mógł go konfigurować z panelu wyświetlacza. ???
Rozumiem że konfigurację mogę wgrać w czasie programowania ?? I jak będę chciał coś zmienić np Vmax to będę musiał go zaprogramować jeszcze raz. Dobrze myślę ???
programujesz sterownik i vlcd5 nie daje możliwości zmiany parametrów . od vlcd3 w gorę można zmieniać parametry z displaya
gregaicha
03 wrz 2020, 15:01
co to znaczy od vlcd3 w górę można zmieniać parametry ??? dla mnie w góre od vlcd3 jest vlcd5 a napisałeś że nie można :D
czy podczas programowanie można ustawić parametry ??
wbrew nazewnictwu vlcd5 ma mniejsze możliwości niż vlcd3
gregaicha
pxl666 dziękuje za tą informacje nigdzie jej nie znalazłem
podpowiedz jeszcze gdzie znaleźć różnice między VLCD3 i VLCD5
czy opłaci się dać 120 żeby mieć vlcd3 ??
