Próbowałem oczywiście i wciąż to samo.
Jak się domyśliłeś sprawdzałem ze sto razy. Co ciekawe w momencie gdy podłączam manetkę przy włączonym wyświetlaczu.. nie pojawia się błąd ale silnik nagle rusza i kręci się bez naciskania na manetkę.po wyłączeniu znów E04 a po odpieciu znów OK
Sprawdź czy nie masz pogiętych pinów bo wygląda na zwarcie
Re: TSDZ2 open source firmware z VLCD5
: 31 sie 2023, 12:10
autor: rob208
Temat manetki i samego motoru wyjaśniony wszystko działa prawidłowo.
Zmontowałem wszystko w oryginale, a manetkę wpinalem… odwrotnie bo wbrew pozorom tak wchodzi łatwiej…a nigdzie nie jest pokazane. Po poprawnym wpięciu manetki śmiga i nie ma błędu.
zatem silnik sprawny, wszystko pięknie działa nic nie jest uszkodzone, tylko chciałbym osf… czyli wracamy do programowania - kupilem drugiego st linka nieco innego i będę próbował
Aż jestem ciekaw... Gdzieś mi się kiedyś przewinęły opinie, że STLinki były nie takie ale przynzam, że wziąłem jakigoś taniego (<10PLN) z Ali i w sumie działa od strzała. Ale może to tylko fart...
: 31 sie 2023, 15:48
autor: pxl666
bo oryginalny kosztuje duzo wiecej a te na ali to podroby
: 01 wrz 2023, 12:57
autor: rob208
No i kolejny sukces przyszedł nowy ST Link i zadziałało za pierwszym strzałem
Generalnie oba to chińskie clony, oba kosztowały "kilka zł" za sztukę,
pierwszy kupiłem na Ali
drugi (działający )))) na allegro.
No właśnie - podpięcie nowego ST Linka i wszystko działa jak to się mówiło "od kopa".
Dodam, że oba dały się zaktualizować nowym firmwarem ze stron ST... a jest to mylące, ponieważ brak możliwości aktualizacji miał wskazywać, że klon je do d...y a tak nie jest .
Na obu był taki sam firmware i na obu został prawidłowo rozpoznany przez program aktualizujący.
Różnią się kolorem obudowy, oraz położeniem pinów GND i SWIM (tu dodam, że na tym niedziałającym nic nie daje zamiana przewodu ze swim na gnd miejscami - która jest potencjalnie nieszkodliwa, możliwa i powinna rozwiązać problem źle opisanego ST Linka).
Podsumowanie - ST Link może wyglądać OK, może się weryfikować OK na kompie, a może kompletnie nie działać . Nowy za to działa we wszystkich możliwych konfiguracjach czyli: na 5V, na 3,3V, z podłączonym RST i bez podłączonego RST, z napięciem podawanym przez USB oraz napięciem z baterii.. co prowadzi mnie do wniosku, że albo ST Link działa, albo nie
: 03 wrz 2023, 15:13
autor: preker84
@rob208
Podrzucisz linka do tego st linka działającego ? Kupiłem na allegro ale coś nie łączy mi się
: 04 wrz 2023, 0:36
autor: rob208
Tu kupiłem i działa super, ani jednego klęknięcia https://allegro.pl/oferta/programator-s ... 1764612285
na marginesie tyle samo dałem na AliExpress - ale ali mi zwróciło kasę w ramach ochrony kupujących jakoś w godzinę od zgłoszenia, że nie mi sprzedali szajs.
: 05 wrz 2023, 20:51
autor: preker84
Podrzucisz info jak kto podlaczyles?ewentualnie mogę napisać na priv cobysmy się zgadali? Mam 2 stlinki z allegro i nie mogę się połączyć ten sam komunikat co u Ciebie był, już mi się odechciewa tego OS,.
Łączyles przez wtyczkę czy przez odizolowanie przewodów z podpiętym wyświetlaczem?
: 06 wrz 2023, 12:52
autor: rob208
Rozumiem frustrację, byłem w tym miejscu - jeśli w okolicach Bydgoszczy to zapraszam jeśli nie to spokojnie ruszy.
łączyłem przez wtyczkę, wygodniej, pewniej
Jeśli odłączysz baterię, to masz do ogarnięcia 3 kable (GND, SWIM, 5V/3.3) najistotniejsze by nie pomylić przewodu z napięciem ale on jest na środkowym pinie więc dość trudno, olej RST.
Tak wyświetlacz podpięty (miałem ten sam dylemat , wydaje mi się, że jeśli dajesz napięcie z USB to bez znaczenia - ale nie próbowałem bez, jeśli napięcie dasz z baterii to musi być podłączony i włączony)
Wygodniej brać napięcie z dongla USB niż z baterii, gdyż na baterii zestaw wyłącza się sam po jakimś czasie bezczynności... oby nie w czasie programowania.
Kabel maksymalnie krótki u mnie ma 3cm - patrz zdjęcie
Możesz sobie dać dłuższy kabel, przedłużkę, od strony usb żeby było wygodnie.
Sprawdź najpierw przy podłączonym liczniku i baterii - włączone wszystko
czy masz napięcie ok 5V pomiędzy GND a SWIM w gnieździe (oczywiście czujnika prędkości)
- to weryfikuje czy masz programowalny sterownik - jeśli jest jest OK!
Rób wg tej strony: https://empoweredpeople.co.uk/2020/05/2 ... are-there/
zwróć uwagę, że:
=> jak na donglu usb opisane jest GND i SWIM bo są różnie często odwrotnie niż na zdjęciu na wskazanej stronie (u mnie tak jest na działającym donglu) - podłącz zgodnie z opisem na donglu
=> patrz czy patrzysz z perspektywy wtyczki (czyli od strony programatora) czy od strony gniazda (silnika)
=> jak nie działa zamień kable GND i SWIM miejscami - nie popsuje się nic a zawsze może coś być źle opisane.
Oczywiście zakładam, że wrzuciłeś oprogramowanie, zgodnie z instrukcjami (uwaga ST Visual nie daje się zainstalować zgodnie z instrukcją z githuba i innymi bezpośrednio na c:/ bo wymaga dostępu do plików systemowych - instalujemy w domyślnym katalogu x86Programs i przenosimy cały zainstalowany tam katalog STMicroelectronics na dysk c: nic więcej nie trzeba robić)
... i masz zainstalowany driver do dongla ST Link (to widać w managerze urządzeń jak się pojawia i słychać poprzez słynne plum..) pamiętaj kolejność. Odłączasz baterię, kabel z donglem do gniazda czujnika prędkości, uruchamiasz program programatora ST na kompie, wtedy podłączasz dongla do USB ! no i sprawdzasz czy czyta
: 06 wrz 2023, 21:23
autor: preker84
Dzięki kolego, jestem w połowie sukcesu, udało się zczytac fabryczne ustawienia, niestety podczas flashingowania wskoczył jakiś błąd i ops nie wgrany.
A potem spaliłem chyba stlinka bo podłączyłem go pod załączone napięcie z baterią i już nie działa;)
: 06 wrz 2023, 22:26
autor: medyk81
Wiele razy podłączałem stlinka z baterią - zawsze działa i nic nie spaliłem (nie jest to porada tylko moja obserwacja). Ostatni raz dzisiaj i osf wgrałem. Jak zczytał to już duży progres. Próbuj.
: 11 wrz 2023, 21:51
autor: preker84
Jest, udało się wgrać OS,ale totalnie nie ogarniam jak włączyć pokazywanie mocy i niestety straciłem funkcje manetki
Na vlcd5 nie wyświetlisz mocy. Co do manetki to pewnie jej nie włączyłeś.
Udało się, manetka działa, narazie nie ogarniam tego poruszania się po wyświetlaczu , jak przełączać się między trybami,? naciskanie przycisku świateł działa tylko w trybie off, wtedy faktycznie jest E0 ale co oznaczają konkretne wartości nie mam pojecis
Strona 2 tego wątku - post z tabelką i wcześniejszy. Zwróć uwagę na "set parameters on startup".
: 12 wrz 2023, 13:42
autor: preker84
Zrobione, dziękuję za pomoc
: 13 wrz 2023, 21:41
autor: preker84
Wydaje mi się ogarnąłem wszystko ale nie potrafię skonfigurować tego ustrojstwa tak żebym podczas jazdy miał podgląd na waty,najbardziej mnie zastanawia funkcja L0e3 i L0e4, L0e2 ogarnąłem do czego służy i co zmienia
Podgląd aktualnej mocy możesz ustawić w Display advance settings. Ja mam ustawione jak na zdjęciu: temperatura silnika, moc, napięcie baterii. Każdy z tych parametrów wyświetla się przez 5 sek.
Podczas jazdy naciskasz POWER, włącza się podświetlenie i po chwili po kilku sek. masz podgląd tych parametrów. Możesz sobie to dowolnie skonfigurować.
: 16 wrz 2023, 11:13
autor: rob208
Też nie do końca obczajam to wyświetlanie na vlcd5 tzn.
Mam podłączone światła - fizycznie znaczy podłączyłem sobie lampki i zaznaczyłem to w programatorze, mam tez sensor temperatury - tez zaznaczony, ale
Kiedy włączam rower wszystko jest ok zero błędów, włączam światła i pojawia się E02, nacisnę światło raz jeszcze nawet po krótkiej chwili E03, kolejny raz E04… o co tu chodzi ??
Załączam filmik, żeby było widać co dokładnie się dzieje https://youtu.be/9BBZin3_x6A?feature=shared
Oczywiście jedzie normalnie.
Jeśli to zmiany opisane na drugiej stronie to nie rozumiem jak działają nie chce takich zmian, mam ustawiony tryb hybrydowy i tak ma zostać
: 16 wrz 2023, 14:50
autor: medyk81
W opisie filmu jest info co i kiedy włączyłem.
: 28 wrz 2023, 13:06
autor: Robert-gt
Podłącze się do tematu ,mam mały problem z przeprogramowaniem sterownika tsdz2b na OSF. Wszystkie potrzebne programy mam zainstalowane prawidłowo ,uruchamiają się ,po podłączeniu singla do sterownika i uruchomieniu stvp nie mogę czytać oryginalnego softu ,różne kombinacje pinów nie przynoszą powodzenia . Na github'ie znalazłem info że na stlinku pomiędzy obudowa USB a pinem swim jest około 88 kohma ,w moim jest tylko 21 kohma ,czy ktoś może na pewnym i działającym stlinku sprawdzić jaka ma oporność ?.
Dodam że jest to sterownik V1 z info żeby zmierzyć napięcie między gnd a swim we wtyczce czujnika prędkości - mam tam 5V - to by oznaczało że sterownik jest programowalny ,silnik kupiony na pswower.
niestety najczęściej ciulaty klon stlinka , kolega ostatnio tez nie mogl i po zakupie innego stlinka wszystko zadziałało
I to się zgadza ,kupiłem na innej aukcji i poszło za pierwszym podłączeniem .Dzięki
I pytanie na vlcd 6 muszę długo czekać by pokazywał prędkość o co z tym chodzi ?
: 02 paź 2023, 10:49
autor: Robert-gt
Szybkie pytanie, bo nie bardzo wiem co to za parametr na wyświetlaczu ,pojawia się przy podglądzie danych ,włączam podświetlenie 2s przycisk (-) vlcd6 wyświetla się E02 i następnie 10.5 lub 105 zależy jak to odczytać potem soc% baterii i volty i następne które są ustawione w konfiguratorze .Ale właśnie chodzi o wskazanie 10.5 lub 105 co to jest ?
[/quotena ]
tu na tym filmiku tez jest ten parametr po E02
: 02 paź 2023, 20:39
autor: pxl666
na moje to ci sie pokazuje %SOC i napięcie
a po uruchomieniu displaya masz tylko %SOC
: 25 lis 2023, 1:06
autor: mrummrum
Mam pytanie, po podłączeniu laptopa i uruchomieniu javy wyświetlane ustawienia są domyślne czy aktualne jakie są w sterowniku, chciałbym odczytać parametry jakie mam poustawiane w sterowniku.
: 25 lis 2023, 9:10
autor: szkuba
Nie odczytasz, bo plik konfiguracji jest konwertowany na wsadowy wgrywany do sterownika typu Hex. No a hexa nie przetłumaczysz wstecznie niestety
: 27 lis 2023, 13:18
autor: mrummrum
Dzięki za odpowiedź
: 08 gru 2023, 17:19
autor: Dudo
Czy mógłby mi ktoś pomóc, co jest nie tak.
: 08 gru 2023, 21:03
autor: pxl666
temat raczej na endless
: 19 gru 2023, 18:46
autor: Wasil
Witam, powoli będę sie brał za wgrywanie OSF (po raz pierwszy) i nurtuje mnie jedna sprawa. Jak to ma być podczas podłączania sterownika, bateria włączona czy wyłączona? Czy bez znaczenia? Uzytkownik "prozor" ktory wrzucał duzo ciekawych i przydatnych informacji napisał, że wyłączona a np na filmie gość z yt robi to na włączonej baterii (5:58 filmu)
: 19 gru 2023, 19:21
autor: pxl666
zacznij z odłączoną baterią . jak zaryra to ok . ja miałem trochę prób i ostatecznie mam zapięta baterie i musze mieś wlączony silnik / display ...mysle ze to zależy od stlinka bo niektóre w ogóle nie dzialaja ...
: 19 gru 2023, 19:52
autor: Wasil
Czyli odłączona bateria, podłaczenie sterownika do silnika i usb i dopiero potem włączyc baterię?
Ja robie na odłączonej baterii. Podłączam st linka do silnika (sterownika) potem do kompa, programuję, odłączam st linka, podłączam czujnik i baterie i śmigam.
: 19 gru 2023, 20:59
autor: Wasil
Czyli przez caly proces programowania nie jest potrzebny w ogóle prąd na silniku (sterowniku)? Myslałem, że podczas wgrywania obligatoryjne jest to żeby sterownik silnika miał napięcie (włączona bateria).
: 19 gru 2023, 21:15
autor: lukaszNArowerze
Jesli z st linka podepniesz GND, +5V, SWIM i RST (w sumie nie wiem czy RST jest tu niezbedny; ja podpinam wszystkie) to bateria nie jest potrzebna bo sterownik bedzie zasilany z st linka (czyli z usb komputera). Natomiast poniewaz we wtyczce jest bardzo ciasno (chyba ze masz spreparowana przejsciowke to nie ma tematu) to widzialem ze mozna podpiac tylko GND i SWIM i wtedy sterownik musi byc zasilony z baterii.
: 20 gru 2023, 6:22
autor: Wasil
Ok, dzięki za informacje.
: 04 lut 2024, 21:43
autor: hiszpan76
Próbuję wgrać OSF ale wogóle nie łączy się z sterownikiem , podejrzewam że problem jest w zainstalowanych programach, problemy mam od początku tzn. od kabla , zamówiłem sobie czujnik prędkości by wykorzystać wtyczkę , okazało się że są tylko trzy przewody i wogóle na innych pinach lutowane,dostałem się do pinów wtyczki i polutowałem do nich. Czy jest tutorial jak i co instalować , albo poproszę napiszcie jakie programy instalować pokolei , wyświetlacz lcd5.
Tu masz dokumentację: https://github.com/OpenSourceEBike/TSDZ ... e-on-TSDZ2
ja korzystałem jeszcze z filmików:
Jestem świeżo po swoim pierwszym wgrywaniu firmwaru, mi się udało na podstawie tych 3 linków. W razie czego chętnie pomogę.
: 17 lut 2024, 23:01
autor: hiszpan76
Po wgraniu oprogramowania mam błąd EO 1 , co poszło nie tak? co mogę teraz zrobić?
Wgrałem jeszcze raz i już jest bez błędu.
Jak przełączać się pomiędzy trybami wspomagania , kiedy wiemy na jakim wspomaganiu jesteśmy? czy zmodyfikowaliście coś pod siebie w konfiguratorze? vlcd5
Na 2 stronie tego wątku jest wszystko przystępnie opisane + tabelka. Po włączeniu masz tryb jaki ustawiłeś w parametrach przy wgrywaniu, nie da się podejrzeć jaki jest aktualnie używany.
: 19 lut 2024, 20:19
autor: hiszpan76
Dzięki @medyk81 , jestem po pierwszej jeździe 60 km , wrażenia mieszane , na nie wymagającym terenie jest ok , ale już do wspinania się pod większą górę brakuje mi mocy , mam wrażenie że na oryginalnym sofcie miałem więcej mocy przy podjazdach. Który tryb będzie najlepszy do wspinaczki? zobaczcie na moje ustawienia co by tu ulepszyć .
