Łańcuch do mida
Łańcuch do mida
Hej,
czytałem podobny temat na arbitrze, ale dyskusja tam się potoczyła w kierunku przeróbek na paski napędowe itp.
Zastanawiam się nad zmianą łańcucha w rowerze, teraz mam shimano HG 71, nie wiem jak się zachowa przy moim napędzie bo czekam za baterią. Napęd mam 8-mio rzędowy.
Z tego co wyczytałem taki heavy duty łańcuch to np connex 808 lub KMC x8.99.
Koszt KMC to ok 60 zł.
Druga opcja to łańcuch pod ebike KMC x9e (nie ma 8-mio rzędowych ale łańcuch 9-cio powinien grać z napędem 8-mio)
ale to już koszt ponad 100 zł.
Pytanie czy warto dokładać, czy łańcuch do e-bike jest droższy bo wytrzymalszy, czy tylko dlatego że nazywa się e-bike? Ma ktoś doświadczenie z takimi łańcuchami?
Może zostawić na razie ten shimano i zobaczyć jak się będzie zachowywał? Nie jest wyciągnięty, montowałem go niedawno, zanim zdecydowałem się na przeróbke na ebike. Boje się trochę że będzie mi się zrywał i będę musiał go skracać kilka razy aż w końcu i tak wymienie ale już mi to frajde z jazdy popsuje.
Aha, napęd to bbs02b 750w
Re: Łańcuch do mida
Ja ostatnio zmieniałem łancuch 8 rzędów na 9 rzędów ale tylko z powodu tego że zębatka narrow wide nie chciała współgrac z 8 rzędowym łancuchem.
Łancuch 8 rzędów jest zdecydowanie masywniejszy i co za tym idzie trwalszy. Łancuch 8 rzędów ma szersze ogniwa i chyba grubsze blaszki więc podatność na rozciaganie będzie zdecydowanie mniejsza.
Re: Łańcuch do mida
Jak mi się napęd sypnie (sram x9 10rz - mam już 3 spinki) to idę w jak-najmniej-rzędowy z jak-najbardziej-masywnym łańcuchem. A jak to nie uradzi to myślałem właśnie o pasku + nexus lub coś podobnego.
Na łańcuchu też ujdzie
Re: Łańcuch do mida
Genialna opcja to jest o ile ktoś nie chce katować bafanga
Re: Łańcuch do mida
Czyli wychodzi na to że tańszy łańcuch KMC 8rz będzie lepszym wyjściem niż ten 9-cio rzędowy, mimo to że jest niby specjalny pod ebike, ciekawe.
Dzieki, zostane przy opcji KMC 8.99, potestuje wytrzymałość.
Też na przyszłość planuje jakąś piaste typu nexus/nuvinci, ale to jak się przesiade w inny rower, o ile mi się wogle ten napęd bafanga spodoba
Re: Łańcuch do mida
Wytrzymałość łańcucha nie ma nic wspólnego z tym czy jest 8 czy 9 rzędowy.Główną cechą jest jego twardość.W zależności od producenta, różne są też oznaczenia.Generalnie trzeba przyjąć,że im większa cyfra w oznaczeniu, tym jest twardszy.Przykład Shimano; hg93 będzie wytrzymalszy od hg53, KMC9200 bardziej twardy od modeli np.9000.W Shimano symbole UG,HG,IG nie oznaczają stopnia twardości,a budowę pojedynczego ogniwa/systemu/ i dlatego ważne jest,aby kaseta/wolnobieg/ był w tym samym systemie co łańcuch.Jest jeszcze kwestia szerokości łańcucha w relacji do ilości koronek kasety/wolnobiegu/,ale to już inny temat.
Re: Łańcuch do mida
Stosował ktoś łańcuch SRAM PC EX-1 8 rzedowy dedykowany do ebike ?
https://www.bike-components.de/en/SRAM/ ... in-p58000/
Kupiłem taki, opisywany jako 8 rzędowy, jednak spinka jest od 10 rzędowego. Sama grubość ogniw sugeruje kompatybilność tylko z systemem SRAM EX.
Ewentualnie jakie inne łańcuchy polecacie 8 rzędowe ?
Re: Łańcuch do mida
To sam sobie poleciłem, nie wiem czy dobrze.
TAYA e OCTO-DH 8 speed 128 links.
https://tayachain.com/assets/uploads/se ... 686203.pdf
https://miastorowerow.pl/lancuchy-rower ... 34990.html
55 zł
Zobaczymy czy wytrzyma.
55 zł
Re: Łańcuch do mida
I jak się sprawdził ten łańcuch ?elektrotonus pisze: ↑28 gru 2019, 0:53To sam sobie poleciłem, nie wiem czy dobrze.
55 zł
Re: Łańcuch do mida
OK, jeździłem po górach, przód standard tarcza, tył 40 T i nie urwał się
