TSDZ2 805c vs SW102
TSDZ2 805c vs SW102
Stoję przed wyborem pomiędzy 805c vs SW102. Zdaje się, że ktlcd3 nie będzie wspierany.
Który polecacie? Na pierwszym miejscu stawiam na wygodę, następnie szybkie legalizowanie ustawień.
Piszcie, jeśli macie doświadczenia własne.
- 2kola
Re: TSDZ2 805c vs SW102
Weź pod uwagę, że SW102 ciężko jest przeprogramować. W SW102 trzeba wywiercić otwory w obudowie żeby dostać się do padów lutowniczych albo wyciąć przyciski i otworzyć wyświetlacz.
1 metoda https://github.com/OpenSource-EBike-fir ... res-03.jpg
2 metoda https://github.com/OpenSource-EBike-fir ... -SWD-wires
Ja wybrałem SW102 bo jest mały a nie chcę wielkiego tabletu jak w tesli. Ale niestety pomyliłem się przy wierceniu i zniszczyłem pady lutownicze viewtopic.php?f=25&t=2599&p=66191#p66191
rzeczywiście są schody z sw102; a są inne problemy, w sensie programowania, czy tylko techniczne z wyszukaniem padów?
- 2kola
Mam też problem z wgraniem oprogramowania ale nie wiem czy coś źle robię czy może mam złego ST-linka.
850C wcale nie jest wielki, wyświetlacz ma przekątną 3,2"
Teraz tez jest dostepny soft na 860C, chociaz nie wiem jak wyglada w porownaniu z 850C.
Wydaje mi się że nie ma złego stlinka, ja wgrywałem tym małym, potem mi sie spalił przy zwarciu, kupiłem potem tego wiekszego i jedyny problem jest taki, że duzy nie podaje napięcia 5V, tylko 3,3V, trzeba zapodać z usb w to miejsce 5V i wtedy działa. Oczywiście piszę o firmware sterownika silnika, nie wyświetlacza.
tsdz2 w miejskim turladle.
Zrobiłem test tsdz2 na kellysie, bateria 17,5 48v, fabryczne nastawy nie powalaja. W związku z tym, zamówię wyswietlacz 850c, ale proszę o odpowiedź: czy wygranie open source przed zmianą wyświetlacza zmieni coś? Teraz mam zamontowany fabryczny vlcd5.
Wspomaganie działa z pewnym opóźnieniem, to moje pierwsze wrażenia, często jechałem ponad 25/h i jak prędkość spadała poniżej 25, to w moim odczuciu długo czekałem na wspomaganie, pomimo dużego nacisku na korbę.
Zamiar mam taki: chcę jeździć bez blokady, mieć szybką możliwość włączenia blokady na "wszelki" wypadek. Jak na razie mam VLCD5 i jeżli jest możliwość poprawy działania silnika poprzez wgranie OS, to pozostanę przy fabrycznym wyświetlaczu. Nie wiem, czy wgranie OS bez zmiany wyświetlacza zmieni cokolwiek. Jeśli jedynym rozwiązaniem jest zakupienie lepszego wyświetlacza, to kupię, i raczej nie KTLCD3, tylko Bafang 850c lub sw102. Natomiast już wiem, że są problemy z dostaniem się do pinów w sw102. Wolałbym coś małego.
Poza tym, nie wiem jak wgrać oprogramowanie OS, którą wersją pod VLCD5 a którą pod 850c (jeśli go zakupię). Mam ST link i zainstalowane 2 programy ST Visual Develop i ST Visual Programmer. Na YT widziałem jeszcze inne programy. Jeśli ktoś był w podobnej sytuacji, to proszę o wskazówki.
No czy myślisz że w pl potrzebna? Zwłaszcza z tak niepozornym motorkiem jak ts
Zobaczymy co czas pokaże. Na wszelki wypadek, lepiej mieć. A propos moich pytań to dużo wyczytałem z endless i chyba są dwa sposoby wygrywania. 1 przez Java z katalogu pobranego z github. 2 przez program używany np w filmach bikel.pl
Podobno oprogramowanie pod KT03 mimo, że nie będzie rozwijane jest dosyć dobrze dopracowane.
To wiem, dziś spróbuję wgrać OS do silnika pół vlcd5, zobaczymy co z tego wyjdzie, jutro mam w planie dojechać do pracy.
Ktoś wie czy zmieni mi się coś na wyświetlaczu? I czy będę jeszcze musiał wgrać oprogramowanie do wyświetlacza, bo do ktlcd3 widziałem że jest takie, ale pod vlcd5 nie znalazłem.
wydaje mi się ze pod vlcd5 nie ma bo nic się nie zmienia - zmieniasz tylko ustawienia sterownika ale nie wyświetlacza . testuj i zobaczymydronedaron pisze: ↑16 mar 2020, 20:00To wiem, dziś spróbuję wgrać OS do silnika pół vlcd5, zobaczymy co z tego wyjdzie, jutro mam w planie dojechać do pracy.
Więc wygrałem najnowszy 20.1 OS do mojego tsdz2 na vlcd5 i zmiany są następujące:
1. Bateria mimo pełnego naładowania ma stan z jedną kreską na 6 możliwych.
2. Manetki gazu nie działa, ale to nie problem, bo i tak miałem zamiar ją odłączyć
3. Trzeba wziąć poprawkę na fakt, że test był w nocy i koronawirusa odstraszałem wytrawnym winem, to pod górkę pod domem zbiera się super i chyba lepiej.
Jutro jadę do pracy.
Wygrałem najnowszą aktualizację linku z endless... To raczej castum. Wszystko wg instrukcji. Po jutrzejszym teście chętnie podzielę się instrukcją.
Panowie, proszę pisać dalej w wątku Vlcd5, czemu tu zaśmiecacie wątek!?dronedaron pisze: ↑17 mar 2020, 0:22Wygrałem najnowszą aktualizację linku z endless... To raczej castum. Wszystko wg instrukcji. Po jutrzejszym teście chętnie podzielę się instrukcją.
"...Wygrałem, castum..."- co to?
Nie, nie czepiam się tylko chyba wszyscy chcemy, żeby trochę porządku było.
