Nowy CYC X1 Pro V2 - 5kw
Re: Nowy CYC X1 Pro V2 - 5kw
Miałem w zestawie z CYC - nie wiem czy je dalej dodają. Zawiałem go jeszcze w przedsprzedaży.
Zapominałem o jednej rzeczy napisać, nie wymieniałem całego smaru jak również nie czyściłem wnętrza ponieważ miałem mały przebieg a zębatki nie wykazywały zużycia. Jednakże chyba by było lepiej wymienić go na jakiś pewniejszy, braki smaru uzupełniłem tym co którym miałem w zestawie (dodatkowy woreczek).
Jeździsz w ciężkim terenie ? Jak wygląda wyciąganie się łańcucha co np 500km ?
Jerdze w enduro, i czasem błocie po pedała, łańcuch jest nie wyciągnięty w ogóle, ale mam drogiego connex'a, odrobię się z czasem do wrzucę komplet zdjęć plus kasety i zapadek rachet.
- khuuhkrr
Też jestem ciekawy kwestii łańcucha, bo będę musiał powoli myśleć o następcy tego co mam teraz. Obecnie jeżdżę na łańcuchu Sunrace CNX46, którego do MIDów serdecznie nie polecam. Wiotka szmata, którą musiałem już skracać o ogniwo, bo zakres pracy napinacza już nie starczał. Aluminiowa przednia tarcza też nosi już wyraźne ślady pracy na rozciągniętym łańcuchu. Przejechałem na nim około 1200km i nie miałem poczucia, że przeginałem pałę w niewiadomo jakich warunkach. Jeżdżę w miarę spokojnie. No, ale łańcuch kosztował coś w okolicach 30zł, więc nie będę udawał, że jestem zdziwiony, tym co opisuję wyżej
Hehe, ale mój zestaw to i tak nic w porównaniu do roweru, który serwisowałem ostatnio sąsiadowi. Tak wyglądały jego zębatki po około 12000km. Można było się nimi pociąć.
Nie wiem czy jest, ale jeśli nie, to możeby wydzielić osobny wątek na temat łańcuchów?
odnośnie zębatki to bym nie kupował żadnych alu CNC, kutych ani inne cuda. Stalowe są po prostu mocniejsze - wolniej się wycierają choć pewnie trudniej dostać. Mi się alu w hubie wyciera po 3kkm a łańcuch wiadomo mniej pracuje niż w mid-drive
Ostatnio zmieniony 06 lut 2022, 21:36 przez szkuba, łącznie zmieniany 1 raz.
- khuuhkrr
Jeśli o mnie chodzi, to mam zamiar zamówić sobie na przód coś takiego: https://a.aliexpress.com/_vLsuN4 . Stalowe NW . Z tyłu jestem ograniczony do produktów Sturmeya. Jeszcze nie wiem na ile są wytrzymałe. Oby bardziej niż łańcuch, bo Sturmey-Archer to w zasadzie SunRace
Możecie u siebie sprawdzić, czy na silniku macie luz prawo/lewo (zaznaczone na czerwono)?
Mocowanie silnika przy sporcie (zaznaczone na niebiesko) do kręcone na maxa.
Ramiona CYC mają większe otwory niż tuleje je które je ściskają. Też mam nieznaczny luz na silniku (z 2 mm) w miejscu które wskazałeś na czerwono, jak go niweluje śrubą na mocowaniu ISCG. Zobacz na zdjęcia które zamieściłem (śruba z nierdzewki na inbus).
Ostatnio zmieniony 07 lut 2022, 18:11 przez kein001, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za odzew, czyli to normalne.
Będę robił mocowanie silnika do rury podsiodłowej (nad sportem), zatem problem się rozwiązany.
Nie masz mocowania ISCG ? zrobisz jedne otwór i ci przytrzyma silnik, to w zupełności wystarcza nie masz wersji 5 KW aby to generowało ogromną moc. a jak niemasz to: https://powerower.pl/rower-elektryczny- ... e-ma-iscg/
Mam, tylko uważam że nie jest to dobry pomysł.
Cała siła będzie opierać się na jednym elemencie ramy (ISCG), co może źle wpłynąć przy dłuższym użytkowaniu.
Zakładam że go pionowo zamontujesz to główna siła pójdzie na rure podsiodłową , wkleisz tam pasek z gumy. Natomiast mocowanie Iscg zapewni szcztywność min boczną. Nie wiem czy wiesz ale ta konstrukcja podczas jazdy nieznaczne się napręrza to nie jest w 100% sztywne.
Dokładnie jak piszesz, a dziś oglądałem jak to wygląda i najprawdopodobniej przykręcę też do ISCG.kein001 pisze: ↑09 lut 2022, 18:37Zakładam że go pionowo zamontujesz to główna siła pójdzie na rure podsiodłową , wkleisz tam pasek z gumy. Natomiast mocowanie Iscg zapewni szcztywność min boczną. Nie wiem czy wiesz ale ta konstrukcja podczas jazdy nieznaczne się napręrza to nie jest w 100% sztywne.
Tak podłączyłem pod złącze od hamulców - żółta wtyczka HiGo. Dołożyłem też y splitter (rozgałęziacz od Bafanga) żeby mieć wejścia na dwa hamulce i czujnik zmiany biegów
Hmm...
Mam tą wiązkę 1-4 i wpięty do niej licznik, manetkę i czujnik zmiany biegów w miejsce czujnika hamulca. Niestety czujnik zmiany biegów nie działa.
Podczas uruchamiania licznika, na czujniku zapala się na chwilę zielona dioda i po chwili zmienia się na czerwoną.
Jak to u Ciebie wygląda?
Mój czujnik:
U mnie wygląda to tak: po włączeniu zapala się na chwilę zielona dioda potem czerwona a potem czerwona dioda miga. Przy zmianie biegu i poruszeniu linki zapala się zielona dioda potem znowu czerwona miga.dareksad pisze: ↑13 sie 2022, 21:17Hmm...
Mój czujnik:
Rozbieraliście może te łożyska w Freewheel 2.0?
Wszystko wyszło bez problemu i teraz nie mogę włożyć
Jakieś rady jak to włożyć?
Dziwne że to wszystko jeszcze się nie zatarło, zero smaru i tylko odrobina oleju.
To normalne?
To normalne?
- 2kola
Zrób dokładniejsze zdjęcia jak to się zazębia ze sobą.
Ew. spróbuj to wcisnąć jednocześnie obracając w stronę cykania zapadek.
Dzięki za info, niestety po wielu próbach nie da się tego włożyć
To jest zapewne łożysko jednokierunkowe i musisz schować wszystkie wałeczki.
Wygląda jak łożysko jednokierunkowe więc jak najbardziej normalne.Dziwne że to wszystko jeszcze się nie zatarło, zero smaru i tylko odrobina oleju.
To normalne?
To jeszcze jedno, czym to smarować?
Na pewno nie było to smar, a jakiś olej
Pytanie bo widzę że podobno ludzie rzucili się na tą nową wersję cyc photon. Pytanie w czym jest lepsza od X1 stealth?
Waga z korba ta samą 4.5kg, moc dużo niższa, problem z prześwitem podobno jeszcze większy niż w tdzs2, cena niższa tylko o 100dolarow. Zaletą z tego co wiem jest mniejsza godność pracy ale mnieby to nie przekonało.
Gdzieś jest szansa wyrwać X1 stealth taniej niż na stronie producenta? Aktualnie z wysyłką 1050dolarow. Słyszałem że czasem jakieś rabaty dają?
Gdzie tu masz problem z prześwitem?
Photon zdecydowanie lepiej się prezentuje bez tego dodatkowego łańcucha. Jest dużo cichszy.
Moc nominalna jest mniejsza (1000W vs 1500W) ale to w praktyce nie ma to żadnego znaczenia.
Sam mam stealth'a gen1 i dzisiaj bym go nie kupił. Zdecydowanie wolałbym photona. Generalnie stealth traci rację bytu i nie widzę sensu jego istnienia.
W ramach gdzie rura idzie ostro w górę prześwit może być alceptowalny ale są takie gdzie silnik jest prosto w dół i tam jest kiepawo.a wygrzmocic w kamień Silnikiem za 6kafli to słabe uczucie
