TSDZ2 nie pasuje :/.
Wlasnie okazalo sie ze TSDZ2 nie pasuje mi do ramy i trzeba by adapter dorabiac a to chilowo nie wchodzi w gre., Wiec szukam jakiejs alternatywy. Czy ktos mial kontakt z silnikami mocowanymi tak jak np. CYC ? Chwilowo do przodu poszedl uklad ZEE 36T.
Re: TSDZ2 nie pasuje :/.
MARIN Rocky Ridge. Rama dirtowa, wybrana ze wzgledu na mase uzytkownika. Po pierwsze mufa suportu tak gruba ze nie wpuszcza suportu do srodka wew. srednica ok ale zewnetrzna juz nie. po drugie widelki tylne szerokie i grube na tyle ze bez dorobienia na cnc adaptera to nie zablokujesz silnika na fabrycznym uchwycie.
Silnik nie wchodzi bo za ciasno ? Co do fabrycznej blokady to jest zbędna, silnik się elegancko trzyma bez niej
ale ma ok 2 cm luzu w osi obrotu wiec dedzie chyba tlukl o rame. w zwyklych ramach to on ma chyba z 10 cm luzu na osi. takze albo widelki albo rura dolna chyba zostana poobijane? Wiec po co ta blokada?
Jeśli to ten:
to wg. mnie blokada powinna sie zmieścić na luzach.
tsdz2 w miejskim turladle.
to ta druga rama czyli szara tylko jako ze rozmiar s to nie ma wzmocnienia przy sztycy.dolna rura od mufy idzie prosto na dole a mufa jest tak gruba ze aby wsunac silni musialem odkrecic tylna oslone, widelki tylne tak grube ze zaslaniaja miejsce adaptera https://www.marinbikes.com/gb/bike-arch ... -ridge-7-4
Zacznij pisać po Polsku to może ktoś Cię zrozumie i Ci pomoże. W opisie na stronie ta rama ma zwykły support w standardzie BSA, więc jak support nie ma 83mm szerokości to na spokojnie tam silniczek da się zamontować. Dodatkowe mocowanie na tylny wahacz możesz wyrzucić bo nie jest potrzebne.
Nie tak na spokojnie. W moim przypadku oznaczało to 4h piłowania pilnikiem środka mufy pomiędzy gwintami.
Bo przy spawaniu ramy, mufa się "odkształca", i czasami potrzebna jest większa ingerencja w środek mufy, zresztą poniekąd jest to zaleta, bo lepiej jest unieruchomiony silnik. Inni mają kłopot z "luzem" na mufie, i muszą na odmianę kombinować jak to zlikwidować (klej, blaszki)
Wymiar wewnetrzny mufy jest ok a jej szerokosc wynosi 69mm wiec wklad wchodzi i pasuje. Jednakze srednica zewnetrzna jest na tyle duza (duza grubosc scianek mufy) iz nie wpuszczala obudowy silnika o 2-3mm. Na szczescie jest cieniowana po bokach takze dalo sie po zdjeciu tylnego korpusu obudowy silnik wsunac i skrecic wszystko w calosc. Problem pojawia sie jednak w tym tylnym uchwycie, do on nie siega nawet polowy grubosci widelek tylnych. Jednak skoro tyle opini ze go nie potrzeba to zablokuje silnik podkladajac 4mm kawalek gumy. I ty mam jeszcze jedno pytanie jaki dac pakiet do tsdz2 750/48 jezeli gdy ten naped zdechnie to bede mial w zapasie naped na baterie 52-70v. Czy moge normalnie do tzdz2 750/48 na VLCD5 dac baterie 52v i wszystko bedzie ok?
Chyba wiem o co Ci chodzi, przeswit pomiędzy obudowa a dołem mufy jest zbyt mały, że musiałeś lewy dekiel obudowy dokręcić po wsunięciu silnika. Skręć mocno i daj klej do gwintów jakiś średni/ lekki. Nie ruszy się. Bateria 14s tylko po wygraniu osf, tak to tylko 13s jeśli kupiłeś 48v.
Niestety czasem się tak zdarzy i trzeba ściągnąć obudowę. Bafang w takim przypadku wchodzi od strzała
