bbs02 750w Czy TSDZ2
Witam .
Mam dylemat co założyć do mojego KROSS Level -- bbs02 750w Czy TSDZ2.
W bbs02 urzekł mnie komputerek bafang 850c .
TSDZ2 można za to kupić w dobrej cenie z przesyłką np Czech , tylko nie wiem czy Vlcd5 jest " dobry " i pozostaje jeszcze podłączenie jakoś czujnika temperatury silnika .
Proszę o poradę co wybrać co dokupić zmienić
Re: bbs02 750w Czy TSDZ2
Zwróciłeś uwagę na najmniej istotne rzeczy w obu silnikach. Odpowiedz sobie czy chcesz sterowanie uwzględniające tensometr w korbie, czy tylko oparte na PAS.
- Eryk
To zupełnie dwa różne silniki. Jakbyś pokopał po forum to znajdziesz dużo wypowiedzi. Według mnie bafang solidniejszy pożyje zdecydowanie dłużej i zniesie cięższa pracę. Ze względu na budowę też mniej się grzeje, pokonasz bardziej strome podjazdy. Natomiast TSDZ2 ma tensometr bardzo miło się tym jeździ, im mocniej przyciskasz pedały tym lepszy kop. W bafangu natomiast jest czujnik kadencji i czasami wydaje się że mielisz korbami na pusto. Co do wyświetlacza to porównywalnie a nawet na plus dla TSDZ2 przy wgraniu otwartego oprogramowania, gdzie jest kupa funkcji. Niestety z tych silników nie oczekuj trylionów watów. To silniki do wspomagania a nie do ujeżdżania na manetce.
- Gobe
Zależy czego oczekujesz od roweru Ja kupilem miesiąc temu Tsdz2 I jestem bardzo zadowolony. Wgrałem oprogramowaniem i zostawiłem vlcd5, na prostej drodze spokojnie 46km/h. Aktualnie jestem pod Babia Góra, więc w terenie górzystym również radzi sobie bardzo dobrze. Spokojnie na baterii 840Wh I wersji 48V zrobisz ok 90km Czujnik nacisku to jest coś niesamowitego, silnik nagradza Cię za aktywność fizyczna, a wspomaganie jest bardzo naturalne Rower z sama manetka odbiera całą przyjemność z jazdy wg mnie. Lubię się zmęczyć jednocześnie pokonać długi dystans. Jak jesteś z okolic Śląska to napisz na priv to dam Ci przetestować
Skrzynki do rowerów elektrycznych na wymiar - druk 3D.
Kontakt: skrzynki@vp.pl
Mxus 30H 1500W (10x6) Tył KASETA vs Tsdz2 co byście brali który silnik da więcej "Frajdy" z jazdy ?
Koła 29 / moja waga 80kg /
Pakiet 48V
Pakiet 48V
- elektrotonus
W jakim terenie będziesz się poruszał ? Jeśli miasto lub płaskie długie odcinki bierz HUBa, zaś górki i pagórki mid drive.
"frajda" jest dla kazdego inna, dla mnie to tensometr i lekki rower z niewielkim wspomaganiem, inny będzie pragnął potwora 10kw. Generalnie jeśli chodzi o bbs02 i tsdz2 to wolę tsdz2, choć bafang jest mocniejszy i mniej sie grzeje. Jednak mielenie na "pusto" przy PASie nie daje "frajdy" Tsdz2 to taki mocarz w nogach
Jaki BMS do tego silniczka TSDZ2 , pakiet to 13s8p z ogniw NCR18650GA Sanyo
ten 30A starczy czy brać 60 ??
https://nexun.pl/pl/p/BMS-13s-LiPoLiIon-30A8A/731
- Eryk
30A wystarczy, silnik pobiera max 25A.KOZA pisze: ↑03 maja 2020, 21:56Jaki BMS do tego silniczka TSDZ2 , pakiet to 13s8p z ogniw NCR18650GA Sanyo
Jaki czujnik nacisku hamulców (hamowania) muszę dokupić ?, posiadam w rowerze hamulce hydrauliczne.
do tego zestawu https://pl.aliexpress.com/item/32295717 ... b9a76687cc
- elektrotonus
Tsdz2 pobiera max 18A. Czujnik hamulca trzeba dopasować zestaw zestaw czujnik plus magnes.
