hej , pytanie do użytkowników tsdz2 z osf i opcją high cadence : jaka jest vmax na takim setupie ? ja bez osf dociskam na konie i kole 26 (opony shwalbe black jack) do 40kmh mocno pedałując , czy na osf można lecieć 55kmh w podobnym setupie (ciężki rower , opona teren , obręcz 26) ?
pedałowanie mocne ale nie krańcowo wyczerpujące - tak aby dało się jechać np 40 min z taką prędkością
tsdz2 osf vmax
Re: tsdz2 osf vmax
Rower miejski ciężki kloc, przednia zebatka 50z, tylna 16z, nexus 8, przekroczyłem 50km/h, ale z wiatrem w plecy i wtedy całkiem bez wysiłku. A normalnie jeżdze ok 35-40 km/h. Myśle że 50-55 to już będzie max dla tego silnika w moim setupie, ale czy tak się da lecieć 40 minut nie będąc Szurkowskim to wątpię. Bateria też pewnie szybko poleci, nie mówiąc o przegrzaniu silnika.
tsdz2 w miejskim turladle.
Re: tsdz2 osf vmax
Rachunek jest prosty
Przy przełożeniu 4X, np. 52/13T, kole 26", w zależności od prądu i RPM korby, prędkość maksymalna to;
Prąd 22A/1050wat, wspomaganie silnika przy 90 RPM to ~46 km/godz.
Prąd 22A/1050wat, wspomaganie silnika przy 100 RPM to ~50 km/godz, i to jest praktycznie maksymalna prędkość/moc wspomagania silnika.
Jeżeli utrzymasz RPM korby 90 - 100 obr/min, pojedziesz na wspomaganiu 46 - 50 km/godz.
Przy prądzie 20A/960 wat, maksymalne wspomaganie to 48 km/godz.
Przy prądzie 18A/860 wat, maksymalne wspomaganie to 46 km/godz.
Jeżeli dołożysz swoje 100 - 200 wat, to "użytkową" prędkość zwiększysz o 2 - 3 km/godz, oczywiście przy założeniu że wspomaganie działa do deklarowanych 120 RPM korby.
Re: tsdz2 osf vmax
Ten gość tutaj pokazuje chyba co mam na myśli tylko on nie testuje vmax A samą kadencję
