Tsdz2 oryginalny smar Molykote EM-50L zakup grupowy
Re: Tsdz2 oryginalny smar Molykote EM-50L zakup grupowy
Zastanawiam się nad Mobil SHC 100, używany i polecany na zagranicznych forach. Używa ktoś taki do nylonu?
Na ten moment gość mówi 440 brutto i czas oczekiwania do 8 tygodni ....
- cyklista
Zainteresowany również.
Opakowanie dowolne, każdy sobie przełozy do swojego, strzykawka dobra bo sztywna i nie trzeba zasysać można od góry nałozyc.
To taniej i szybciej masz japoński EM-50 na ali.
https://pl.aliexpress.com/item/1005001605371131.html
No i wcale bym się nie zdziwił jakby ten gość kupił to na Aliexpress i dorzucił swoją marżę Jeśli tylko nie zostanie doliczone cło i vat (co do czego nie mamy pewności) to faktycznie zakup na aliexpress jest znacnie tańszy.
Pytanie czy dojdzie cło i vattkoko pisze: ↑26 kwie 2021, 13:25
Za 1kg / 230 zł cło i Vat są mało prawdopodobne, przynajmniej do lipca. Można dodatkowo poprosić sprzedawcę o wpisanie wartości towaru do 200zł
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2021, 16:31 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
Na razie liczy się praktycznie sam towar 50 Euro (~250zł), zapisane na paczce. Nie zdarzyło mi się na razie "podpaść" pod cło i Vat, mimo że towar z dostawą przekraczał 50 Euro, np silnik z dostawą 390 zł, czy rower 490 zł, oba z chińskich magazynów. To jest puszka smaru, więc zainteresowanie "urzędów" będzie zapewne minimalne.
Czy wiadomo coś w temacie zakupu? Jaka cena za jaką ilość smaru? Kiedy szansa na dostawę? Pytam ponieważ temat trochę ucichł, a niedługo smar moze być potrzebny. Oczywiście prosze nie rozumieć tego jako natręctwa ale chciałbym wiedzieć czy temat uda się doprowadzić do końca czy jednak trzeba bedzie szukać smaru w innym miejscu.
Miałem troszkę zajob...jutro podzwonię w pl a jak nie to zamówię z ali.
Super. Dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że wszystko przebiegnie gładko i niedługo będziemy mieć oryginalny smar do tsdz2.
Zamówiłem na ali . Mam nadzieję że nie dojdzie cło i podatek
Miejmy nadzieję, że nikt nie będzie sobie zaprzątał głowy taką paczuszką. Pozostaje więc nam czekać ok 4 tygodni na informacje od Ciebie w związku z płatnością i wysyłką smaru. Raz jeszcze dziękuję za podjęcie się organizacji zakupu.
Również jestem zainteresowany, jak będą znane szczegóły to proszę o kontakt. Pozdrawiam
Też jestem zainteresowany - proszę o kontakt jak przesyłka dojdzie.
A mają? Bo pisze że dostępny na zamówieniefaust pisze: ↑14 maja 2021, 16:06A mają tutaj:
http://sklep.smary.pl/pl/p/Molykote-EM-50L-1-kg/1694
- hetm4n
W razie czego chetnie przygarnę 100g priv
- hetm4n
U mnie w pracy jest smar do przekladni harmonicznych sk-1A smarujemy tym przekladnie do urządzeń i maszyn z przekladniami harmonicznymi, czasami sa tez takie z trybami nylonowymi. Pytanie czy to sie bedzie nadawac do tsdz2? w maszynach te przekładnie chodza 24h/7 i to dość spore siły są przenoszone.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2021, 9:01 przez hetm4n, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy w tych przekladniach jest temperatura 70-100 stopni ?
- hetm4n
Co udalo mi sie doszukac to ma max temperature 40. Wiec raczej odpada.
W jakich ilościach będzie ten smar dla forumowiczów? Będzie możliwość 100g?
Jak ktoś ma czas to może podzwonić po polskiej dystrybucji. Chyba że jakiś dystrybutor z eu ?
Sklep który znalazłem sprzedaje raczej hurtowo. Obstawiam że nie do dostania
Najpierw zadzwoń zapytaj czy wogóle to mają na magazynie . Hurt to może być właśnie 1000gr ale najpierw muszą to mieć
Odpisali że 2 miesiące czekania i sprzedają jedynie 16 kg.
- hetm4n
jak takie problemy trzeba poszukać innego zamiennika, takich przekładni jest masa gdzie są duże obciążenia i temperatury wiec powinno sie coś znaleźć.
Może takie coś by się nadało? MOLYKOTE® PG-75 PLASTISLIP GREASE - zakres temperatur do 130C? Co myślicie?
Smar stały do tworzyw sztucznych / plastiku i plastiku / metalu w połączeniu z powolnymi i średnioszybkimi ruchami i lekkimi obciążeniami. Kluczowe właściwości Molykote PG75 NLGI klasa 2 - mieszany smar MO / PAO o lepkości oleju bazowego 30 cSt w 40 ° C, zagęszczony litem, bez stałych smarów. Aplikacje Stosowany do elementów zawieszenia pojazdu na przegubach drążka pojazdu. Koła zębate, skrzynki przekładniowe, pompy, łożyska ślizgowe, tuleje i tuleje, smarowanie tworzyw sztucznych, łożyska toczne, smarowanie gumowe i elastomerowe, zjeżdżalnie, prowadnice i gąsienice, kable sterownicze, elektryczne Cechy i zalety PG 75 Nadaje się do smarowania długotrwałego; Dobra charakterystyka w niskich temperaturach; Bardzo niski współczynnik tarcia; Kompatybilny z wieloma tworzywami sztucznymi i elastomerami. Dobra kompatybilność tworzyw sztucznych i gumy, wysoka wydajność, niska wydajność, niska temperatura Szczegóły Produktu Rodzaj produktu: smar mieszany na bazie olej mineralnego i polialfaolefin (PAO) Lepkość oleju bazowego: 30 przy 40 ° C Klasyfikacja NLGI: 2 Zagęszczacz: Lit Zakres temperatur: -40 °C do 130 °C
Pozwolę sobie zapytać czy mamy jakieś nowe informacje na temat smaru? Od zamówienia u dostawcy niedługo miną dwa miesiące co jest dość długim okresem.
https://allegro.pl/oferta/a257-12-smar- ... 0821679993 kup sobie taki i też będzie dobrze
Dzięki za info. Jeśli jednak czekałem 2 miesiące na zalecany przez producenta to mogę jeszcze chwilę poczekać. Zależy mi jedynie na informacji jak wygląda kwestia zamówienia na dzień dzisiejszy.
nie będzie molykote obecnie. chińczyk nie pośle
skąd pewność ze to dobry smar ?Pirat pisze: ↑07 sie 2021, 8:56https://allegro.pl/oferta/a257-12-smar- ... 0821679993 kup sobie taki i też będzie dobrze
Czerwony smar ? W oryginalach widzialem tylko biale lub niebieskie.
Jeśli dobry jest do MID bafang to zapewne niewiele różni się by zastosować go do tsdz2, konstrukcyjnie silniki raczej niewiele się różnią
Czy ja dobrze rozumiem, że to oznacza, że nici z zamówienia grupowego? Dlaczego nie wysłał smaru skoro dostał za to pieniądze?
Jeśli tak to czy mogę wiedzieć dlaczego ta informacja nie została wcześniej podana? Można było próbować znaleźć coś innego.
Przyznam szczerze, że troche jestem zawiedziony rozwojem sytuacji (oczywiście to nie wina organizatora).
Miałem ustawione powiadomienia o nowych wiadomościach ale z jakiegoś powodu faktycznie nie dostałem info, że były nowe wpisy. Dlatego nie czytałem wątku wierząc, że nic nowego w nim nie ma.
Teraz już mam sprawę jasną i jednocześnie bardzo smutną. Nie sądziłem, że zakup kawałka smaru może nastręczyć takich trudności. No nic, będe musiał poszukać we własnym zakresie.
Dziękuję za chęć podjęcia się organizacji zamówienia i wielka szkoda, że nic z tego nie wyszło
na endlessie wyczytałem ze MOLYKOTE PG-65 jest ok do TS
kilo kosztuje 300 . ktoś chętny ?
