BBS02 - Dodatkowa bateria w sakwie
zarblend
Post autor: zarblend »
Hej,
Jako, że w rowerze mam tylko baterię bidon (hailong 48V 17,5AH), która jest niestety trochę za mało pojemna w przypadku całodziennych wypraw z dzieciakami w przyczepce, postanowiłem, zrobić dopinaną drugą baterię.
No i teraz niestety rodzą mi się wątpliwości...
Hailong niby ma switch on/off aby ją wyłączyć, ale czy to na pewno wystarczy (prądy wyrównawcze), gdy będę jechał na dodatkowej baterii?
Jeżeli nie to rozumiem, że rozwiązaniem będzie zamontowanie diody Schottky'iego w szynie od hailong i stamtąd poprowadzenie kabla z hermetyczną wtyczka dla dodatkowej baterii.
Jeżeli dioda Schottky'iego jest konieczna, to mógłby mi ktoś doradzić jaką (BBS02 48V, 25A)?
Dodatkowo dopinana bateria będzie musiała mieć przewód ok 1 metr, jaką średnicę przewodów potrzebuję? 2,5 mm wystarczy?
pozdrawiam
Kross Evado 7 + BBS02 + Alfine 8
Haibike Pressure RC + BBS02 + Enviolo 380
Re: BBS02 - Dodatkowa bateria w sakwie
Za dużo kombinujesz. Zrób drugą taką samą i woź w plecaku. Jak się pierwsza skończy, to je zamienisz.
Eryk
Post autor: Eryk »
Umbur pisze:
29 cze 2020, 10:08
Dokładnie, najlepsze rozwiązanie, grzechem by było nie wykorzystać faktu posiadania hailonga
Tak robię. Po co sobie komplikować życie?
zarblend
Dodatkowa bateria bidonowa, nie jest dokładnie tym, co bym chciał - niestety ma ograniczoną pojemność. Zazwyczaj jeżdżę z przyczepką z dzieciakami, więc bidon mi szybko się wyczerpuje. Nowa bateria może być zwykłym kwadraciakiem o pojemności dwa razy większej jak bidon którą wrzucę do sakwy albo przyczepki. Dlatego pierwszy pomysł padł na jakąś zewnętrzną baterię.
Ale chyba faktycznie nie ma co kombinować - skończę z drugim bidonem. Może, nie będzie aż tak pojemnie ale prościej i bez kombinacji.
najbyk
Post autor: najbyk »
Możesz też dać złącze XT60 pomiędzy silnikiem a szyną hailong. Jak Ci się wyczerpie bidon to odłączasz i wpinasz dodatkową baterię. 2,5mm2 wystarczy.
Jesli zazwyczaj jezdzsz z przyczepka z dzieckiem, to lepiej jednak zrobic 'kwadraciaka o podwojnej pojemnosci' . Taki pakiet montuj na stale w przyczepce i z założenia jezdzj na nim wtedy gdy wozisz dziecko. A do tego zlacza XT60 lub/I przelacznik 25A aby uprościć operacje ew zmiany pakietu ktory zasila rower.
A może odpowiednio duża bateria zamontowana w przyczepce, podłączona w miejsce bidonowej, przy wykorzystaniu oryginalnego gniazda. Jedziesz sam, bierzesz bidon, jedziesz z dzieciakami, bierzesz baterię w przyczepce.
Ale on ma bidon w rowerze, więc moim zdaniem
- zrobic zlacze 4 Pin w rowerze a tam styki z bidona i styki wej na sterownik
- zrobic zlacze 4 Pin w przyczepce, w puszce z przelacznikiem i malym woltomierzem oraz gniazdem ladowania.
- zrobic duzy staly pakiet w przyczepce
Gdy jedzie tylko na rowerze wklada w zlacze 4cpin zwore laczaca bidon ze sterownikiem
Gdy jedzie z przyczepa, laczy kabelek z 2 zlaczami 4 pin rower-przyczepa.
Przelacznikiem zalacza pakiet przyczepy, a ew gdy bedzie slaby, przelacza na bidon.
Tak sądzę bylo by najpraktyczniej.
redwater
Post autor: redwater »
Jak wozi dziecko w przyczepce, to ja bym tam nie montował akumulatora.
tsdz2 w miejskim turladle.
zarblend
redwater pisze:
30 cze 2020, 10:54
A dlaczego? Bateria tak czy siak będzie wyciągana, ładował będę w garażu. Powiem szczerze pomysł Wojtka idealnie mi spasował.
To ty niewiesz że bakterie powodują raka są radioaktywne i wybuchają w środę o 13.25? No chyba że masz niebieskie skarpety na uszach, to wtedy w piątek...
Piotrek7231
Post autor: Piotrek7231 »
Wiecie jakie BBS02 ma zużycie w wh/km przy spokojnej/hardkorowej jeździe?
malino
Post autor: malino »
Przy mieszanej w miare spokojnej jezdzie schodzi mi z baterii 1V na kazde 10km
najbyk
Możesz przyjąć 5-6 Wh/km przy bardzo spokojnej jeździe. 12-15 Wh/km przy jeździe agresywnej.
dar.k
Post autor: dar.k »
Potwierdzam w/w, fajnie podane zużycie. Na aku 17,5 Ah robię od 60 do 120 km w zależności od stylu jazdy.
