Kasety do midów
Re: Kasety do midów
Witajcie. Temat o midzie i w tym kontekście może wniosę coś do dyskusji chociaż moje doświadczenie nie do końca jest "elektryczne". Od kilkuset kilometrów użytkuję w rowerze analogowym taką kasetę https://pl.aliexpress.com/item/ZTTO-9-S ... 5c0fqbz11W w układzie 1 x 9 z owalną zębatka 32t w systemie narrow - wide z przodu. Jak widać zestaw zawiera dodatkowo przedłużacz haka przerzutki i tylko dzięki niemu możemy starą przerzutkę ze znacznie mniejsza pojemnością zębową zastosować przy zębatce 40t. Ogólnie bajka, linia łańcucha idealna ustawiona na 5 zębatce kasety, czyli mamy skos tylko na 4 zębatki w prawo i 4 zębatki w lewo. U mnie pracuje z przerzutką sram x7, która na tym przedłużaczu działa rewelacyjnie. Posiadam dwa rowery elektryczne na hubie, ale coraz częściej myślę o napędzie centralnym i jeśli go zbuduję to pewnie z tego typu kasetą.
Re: Kasety do midów
W centralnym cała emisja energii czyli nasze waty z nóg i silnika idą na łańcuch. Łańcuch się szybciej wyciąga i szybciej niszczy kasetę. I dlatego jedna tarcza z przodu ma sens. Eliminuje się znaczne krzyżowanie łańcucha . Ale te napędy są przeznaczone tylko do jazdy w terenie i wszyscy których znam starają się wykorzystywać energię elektryczną w niewielkim stopniu.Ona ma tylko wspomagać minimalnie w momentach krytycznych. Fajny napęd ale zużycie łańcucha i kasty/wolnobiegu masakryczne. Polecam dać lepszy twardszy łańcuch np.Kaseta na poziomie Alivio ale łańcuch najlepszy na jaki nas stać np. do grupy XT. Rowery z midem są dla bogatych niedzielnych bikerów . Tani miękki łańcuch zarżnie nawet najtwardszą drogą kasetę ekspresowo...
Re: Kasety do midów
Midy tak maja przyspieszają zużycie napędów i tego nie zmienisz , wiec jeśli masz mida to celuj w naped max 7rz moc silnika zniweluje uboższą palete przełozeń . Wówczas łańcuch masz tani kasetę tania a do tego więcej /dłużej to wytrzyma to co silnik zapodaje bo jest wszystko grubsze a przy niziutkiej cenie zestawu kaseta +łańcuch 7rz możesz to wymieniać bez bólu w kieszeni tak czesto jak tylko to konieczne i mieć fun bez ogladania sie czy czasem nie za mocno pociskasz drogi naped 10rz i sie zuzyje za szybko.
Re: Kasety do midów
Dwa sezony na Corratecu z midem Boscha 250W. Rower sprzedałem bo mam problemy z kręgosłupem i jazda w terenie mnie mocno nadwyręża, uważam że to jest napęd do jazdy w terenie z minimalnym wspomaganiem na cięższych podjazdach. Koło tylne nie waży dużo więc nie ma dużej masy rotującej i wkładamy znacznie mniej wysiłku pod górę bez wspomagania tak jak przy wyłączonych napędach w piaście.
Re: Kasety do midów
Dziś w końcu udało mi się zmienić koło tył na docelowe (czyli dobra w miarę piasta i obręcz, brak luzów:)). Przy okazji zmieniłem kasetę z 32-11 shimano na 40-11 sunrace. Obie 8 biegów. Sunrace przyszedł z Ali za jakieś niecałe 90 złociszy. Jakość taka se. Duże tryby są słabo znitowane z-pająkowane z pozostałymi dlatego całość jest dość wiotka w stosunku do mniejszej kasety Shimano. Przełożyłem po około 350 km w midzie (wcześniej też jeździło w manualu ale nie wiem ile) i łańcuch podszedł bez żadnego problemu. Przymiar wskazuje na dobry stan łańcucha. Dziś zrobiłem 30 km w 2/3 enduro lasami i hałdami. Kaseta dała radę. Zmiana przełożenia z 32 na 40 w terenie jest bardzo widoczna. Tam gdzie do tej pory silnik jęczał strasznie teraz wjeżdża jedynie z lekkim wysiłkiem. Następnym krokiem (poza montażem nóżki;)) będzie zmiana tryba przedniego na mniejsze.
Zofftopuję. Jeśli chodzi o cały zestaw to kit montujący jest kiepski. Silnik ciągle się rusza tyczy się to suportów 68mm głównie. Dorobiłem specjalne pierścienie montażowe i to rozwiązało problemy ze stabilnością (Na necie można znalexc foto z podkładkami - zamiast tego są pierścienie pasowanie nachodzące na zewnętrzny suport i pasownie na oś bafanga - daje to sporą różnicę). Nie chodzi tylko o obracanie/odkręcanie silnika ale również o kiepską stabilność poziomą w osi suportu. Cięższy rider odczuwa wiotkość zamocowania. Całość dzięki temu lepiej siedzi i bez dodatkowych deviców/uchwytów/dźwigni kręconych do ramy na śruby nie odkręca się.
Z dalszych minusów bafanga - nie ma licznika wh/ah co mi bardzo przeszkadza. Muszę szacować dalszy zasięg po napięciu:(.
No to pozdrawiam:).
No to pozdrawiam:).
Re: Kasety do midów
w temacie kasety - to są 7mio biegowe ale o dużej rozpiętości ? tak aby można było stosować gruby łańcuch jak do 7rz ale zakres był większy niż widuje w typowych downhillach ...
Re: Kasety do midów
Ja załuję że na tanich łańcuchach jeżdziłem. Teraz mam connex 808 i jakość bije po oczach. Jeżdżę nogami (hub) na 2 łańcuchy na kasecie sram pg850. Zobaczymy ile ujedzie
Re: Kasety do midów
Hmm ja smigam na łancuchu za 14 zeta.Zaliczył Bafang 750W w Dolomitach jakies 800km ostatnio .. 2 komplety klockow hamulcowych poszło a łańcuch się trzyma bez widocznych "wyciągnięc".Kaseta tez ma jakies 3 tys tylko ze mocno przerobiona
Re: Kasety do midów
Do mida to bym szukał piasty z przekładnia planetarną i zakładał mocny jednorzędowy łańcuch. Najlepiej jedno i drugie Rolhofa;-P
Re: Kasety do midów
drogo to napewno ciezko przy elektryce to trzeciorzedna sprawa , czy wytrzmałe bedzie to sprawa pierwszorzedna warto przed zakupem takiego cuda sprawdzic co producent mówi o dopuszczalnej mocy silnika dla swojego roduktu bo moze sie zrobic bardzo drogo gdy silnik z mieli planety na gwiezdny pył ;P
Re: Kasety do midów
ale właśnie ma być w miarę lekko . ramka giant anthem x3 + tszd2 albo bbs03 + jakiś bidonik noi napęd 7rz planuje , tylko chciałbym dużą rozpiętość tylnej kasety a nie orientuje sie jaka jest możliwa max
Re: Kasety do midów
i własnie tak rozumujac popełniasz błąd bo myslisz kategoraiami analogowego rowerzysty który szuka w gdzie by kilka gram uszczknąć bo kazdy gram bedzie na swoich nogach dzwigac , majac e-bike "gramologia" nie jest juz obowiazkowa bardziej mysl żeby najpierw to wytrzymało a potem żeby było ekstra uber lekkie . jak dla mnie lekki e-bike to 20-25kg silnik elektryczny kwestionuje konieczność posiadanie tryliona przełozeń. planujesz mida a te maja niezły moment wiec zapodaj kasete od 11T w góre raczej szybką chyba że po ścianach bedziesz jezdzic to jakas z tzw megadrivem zapodaj
Re: Kasety do midów
No właśnie obawiam się że bez dużej zębatki na górze przełożenia zajadę naped szybko . Dlatego chciałbym mieć 7 zębatek ale o dużej rozpiętości plus gruby łańcuch plus lekki bidon ewentualnie drugi w plecaku na zapas . Obecnie mam ebajka 23 kg i zdarza się przenosić nad zwalonymi drzewami.
Zielony jestem jeszcze w zebatkach i przeżutkach
Re: Kasety do midów
Przy bbs02 blat 46t i kaseta 11-32 jechalem 55km/h (kola 28/29) na najwiekszej zebatce wjezdzalem gdzie chcialem. Z 8-miu biegow potrzebowalem 3, najmniejszy, sredni i najwiekezy, reszta byla zbedna bo nie bylo czuc roznicy.
Nie wiem w jakie predkosci celujesz przy mocy bbshd wieksza rozpietosc moze byc zwyczajnie zbedna.
Re: Kasety do midów
nic się nie martw z midem w ramie szybka zostaniesz ekspertem od "łańcuchów , kaset i przeżutkuf " XD
Re: Kasety do midów
Rozwiniesz temat?smdrwf12300 pisze: ↑09 lip 2019, 23:52Hmm ja smigam na łancuchu za 14 zeta.Zaliczył Bafang 750W w Dolomitach jakies 800km ostatnio .. 2 komplety klockow hamulcowych poszło a łańcuch się trzyma bez widocznych "wyciągnięc".Kaseta tez ma jakies 3 tys tylko ze mocno przerobiona
Re: Kasety do midów
Drogo ale rowery elektryczne z prawdziwego zdarzenia to nie druciarstwo i amatorka tylko cos co ma się nie psuć z byle powodu.Przy midzie pomnóż to do kwadratu. Tu dzidostwo szybko wyjdzie. Jak kogos stac na dobry napęd elektryczny z aku to i na piastę też. Waga w elektrykach to drugorzędny problem.
Re: Kasety do midów
Wygoglowalem byle jaka piaste rohloffa za 4500 zeta ...No proszę was...Iras67 pisze: ↑10 lip 2019, 21:02Drogo ale rowery elektryczne z prawdziwego zdarzenia to nie druciarstwo i amatorka tylko cos co ma się nie psuć z byle powodu.Przy midzie pomnóż to do kwadratu. Tu dzidostwo szybko wyjdzie. Jak kogos stac na dobry napęd elektryczny z aku to i na piastę też. Waga w elektrykach to drugorzędny problem.
Re: Kasety do midów
Na aliexpress są 9 rzędowe 11-46 albo nawet 11-50 kasety, nie pamiętam dokładnie łatwo można znaleźć.
Ja katuje w tsdz2 z modem na lcd3 kasete 11-46 sunrace i nie widze zadnego problemu. Mam 11 przelozeń i uwazam ze 9 wystarczy. Zmieniam po dwie na raz. Lancuch katuje bardzo mocno zawsze w terenie, przelozenia zmieniam bez odciążania napędu na pełnym obciążeniu aż strzela jakby mialo się rozerwać i nic. Lancuch po ponad 1000km bez oznak zużycia. Przymiar nie wpada na 0,7%. A mówili że 11 rzędowy łancuch szybko padnie, bo cienki ) W analogach ludzie wyciągają łancuchy po 1500-2000 km, w poprzednim elektryku na hubie zajechalem wolnobieg doszczętnie po 3000km.
Re: Kasety do midów
Maks 850w z poziomu lcd3 ustawiłem ograniczenie, więc prąd jest zależny od stanu naładowania baterii.
Mod mam jakoś tak dziwnie 0.19 czy jakoś tak, w kazdym badz razie miałem problem wgrać bo nie chciał współpracować na najnowszych modach, mam wgrany któryś tam z kolei poprzedni.
Re: Kasety do midów
A to nie ma Max 500w ogólnie? Podajesz 54v czy 42v ? Masz temat że swoim rowerkiem?
Re: Kasety do midów
Nie polecam łańcucha connex 808 do bbshd. Przy dawaniu większej mocy, łańcuch zaczyna hałasować. Dźwięk dochodzi od strony silnika. Hałas przypomina stukanie. Żeby się upewnić czy to nie silnik halasuje, założyłem ponownie stary łańcuch i wszystko było ok. Dodam jeszcze, że z łańcuchem została wymieniona również kaseta na nową shimano sh51
Myślicie, że hałas ustanie po jakimś czasie jak łańcuch się trochę dopasuje?
Re: Kasety do midów
kaseta nowa ,łańcuch nowy a blat stary i tu tkwi byc może szkopuł ale sprawdź czy inny nowy łańcuch tez tak grzechocze na blacie
nie ma czegoś takiego jak "łańcuch sie dopasuje" łańcuch sie wyciagnie czytaj dosłownie wyrówna swój stan do stanu stanu zuzycia zebatek
Re: Kasety do midów
Ok juz wiem o co chodzi. Łańcuch jest nowy a zęby na przednim blacie mam na przemian krótkie i długie po to żeby łańcuch w bafangu nie spadał. Pojeździlem trochę na manetce i mam wrażenie, że łańcuch już mniej skacze na blacie. Powinien się niedługo dopasować/wydłużyć tak aby wpadadał do końca w blat.
Mam drugie pytanie. Działa wam dobrze gear sensor? Nie wiem czy to wina mojego egzemplarza, ale często nie chce on działać przy zmianie przerzutek. Zastanawiam się czy nie zainwestować w czujniki hamulców, tak aby móc zmieniać przerzutki przy lekkim naciśnięciu manetki hamulca. Coś ala sprzęgło w motocyklu sorka za offtop
Re: Kasety do midów
Zamieniłem sobie napęd 8s 11-32 na 9s 11-36 i niestety jest lipa. Nie wiem jakie są wasze doświadczenia ale przy dosyć wiotkim wahaczu 8s daje jeszcze radę. Przy 9s nie sposób wyregulować napędu tak aby nie było samoistnego przeskakiwania pomiędzy dwoma najmniejszymi zębatkami. Po prostu, węższy łańcuch plus mniejsze odstępy pomiędzy zębatkami i gięcie wahacza , dodatkowo luzy na przerzutce i mam skakanie :-/
Re: Kasety do midów
Napęd ltwoo od chińczyka działa. Kaseta 11-50 . Potwierdzone info . Ja miałem sunrace i też działał ale zmieniłem. Upewnij się że masz prosty hak
Re: Kasety do midów
Hak prosty. Wahacz jest wiotki. Do 350 W nie skacze , jak dam powyżej 500 W jest problem. Ten ltwoo to ile biegów ma ?
Re: Kasety do midów
No skoro mam już kasetę 9s to nie chcę wymieniać wszystkiego. Zaczynam podejrzewać jednak przerzutkę (stare Deore z 2007) która ma spore luzy.
Chyba zaryzykuję kupno przerzutki na 9s. Co polecacie ? Altus, Acera, Alivio czy Deore bez sprzęgła ?
Re: Kasety do midów
Niewiem ile zapłacisz za taką przeżutkę ale moim zdaniem lepiej taki cały naped za 300 . Montujesz i działa. Kaseta 50t i jest naprawę ogień. W takiej cenie nie żal kupić 3 na przyszłość
https://photos.app.goo.gl/543G7eq3GFqC4Pmx8
Re: Kasety do midów
Hmm... jest też LTWOO 9s. https://linkd.pl/4cua No bo skoro mam już kasetę i łańcuch ? I na licho mi 10s ?
Re: Kasety do midów
Również tak uważam. Nawet 8s by mi siadło byle największa koronka 50t. No ale naped już kupiłem taki to nie narzekamLarix pisze: ↑16 cze 2020, 19:20Hmm... jest też LTWOO 9s. https://linkd.pl/4cua No bo skoro mam już kasetę i łańcuch ? I na licho mi 10s ?
- luxx
Re: Kasety do midów
mozesz dac linka do ali? nie moge znalesc..pxl666 pisze: ↑16 cze 2020, 0:58Niewiem ile zapłacisz za taką przeżutkę ale moim zdaniem lepiej taki cały naped za 300 . Montujesz i działa. Kaseta 50t i jest naprawę ogień. W takiej cenie nie żal kupić 3 na przyszłość
Re: Kasety do midów
Pomóżcie, bo nie mogę się zdecydować. Co wybrać?
- LTWOO A7 1x10 + kaseta ZRACE 1-50 + łańcuch za ok 290zł
- SHIMANO DEORE SL-M6000-SGS + kaseta Sunrace 11-50 + łańcuch KMC za ok 400zł
Re: Kasety do midów
Ja mam ltwoo i nie narzekam . Dopóki nie uszkodzilem mechanicznie z mojej winy to działa super . Deore niby lepsze ale miałem deore z kasetą sunrace i nie było idealnie
Re: Kasety do midów
teraz się przyjrzałem i widzę ze do deorki dodają przedłużkę haka . czyli chyba goła nie obsłuży kasety 50t , to tak słabawo mnie się wydaje ...jak kupisz ten zestaw to napisz jak gonimirrekk pisze: ↑23 lis 2020, 9:55Pomóżcie, bo nie mogę się zdecydować. Co wybrać?
Re: Kasety do midów
Już zamówiłem z kasetą 11-50. Na yt są filmy, na których ten zestaw działa całkiem fajnie.
Re: Kasety do midów
nie wierz we wszystko co jest na internecie . ale bądźmy dobrej myśli , ja jestem ciekaw czy przedłużka haka będzie potrzebna . a planujesz katować napęd w górach ?
Re: Kasety do midów
Głównie jeżdżę po mieście, ale w tym roku 2 razy odwiedziłem Kakonosze. W przyszłym roku również mam takie plany.
Jak dostanę napęd i poskładam wszytko do kupy to dam znał jak to śmiga.
Re: Kasety do midów
Mi właśnie Mikołaj przysłał komplet Deore 10s za całe 298,28zł:
Re: Kasety do midów
Skośny Mikołaj? Jaka kaseta ? 46 tam widzę ?
Ostatnio zmieniony 28 lis 2020, 19:01 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
