Bafang M300 i gear shift sensor
Hej!
Małżonka posiada od niedawna rower z fabrycznie zainstalowanym Bafangiem M300
oraz wyświetlaczem DP C10.
Może ktoś z Was się orientuje, czy i jak dałoby się podłączyć czujnik zmiany biegów?
https://www.bafang-e.com/en/products/mo ... ries/m300/
https://www.bafang-e.com/en/products/displays/
Re: Bafang M300 i gear shift sensor
Nie testowałem, ale z opisu działania zapewne wystarczy zastąpić jeden z hamulców czujnikiem. Bardziej rozbudowana wersja, w gniazdo jednego z hamulców włożyć dodatkowe wyprowadzenie na czujnik zmiany biegów i hamulec.
Ale nie ma czujników hamulca.
Tak by było faktycznie najprościej
Nie widzę żadnej informacji na temat roweru więc;
Sprawdź czy i jakie złącza są między silnikiem a wyświetlaczem. Jeżeli jest ośmio-pinowe gniazdo jak na zdjęciu, to zapewne będzie wyjście na hamulec/czujnik.
Dzięki za schemat połączeń. Muszę się dobrać do kabli w takim razie, są poprowadzone w ramie.
Teoretycznie jest jeszcze jedna możliwość bezpośrednio na przewodzie wyświetlacza. Wpiąć się szeregowo czujnikiem do przewodu "2, PL, orange". Są tu dwa problemy. 1. może następować "trwałe" wyłączanie silnikawyświetlacza, i konieczność ponownego załączenia wyświetlacza po ruchu zmiany przełożenia. 2. jeżeli czujnik jest oparty na halu a nie na kontaktronie, to czujnik się zapewne spali.
