Czy ktoś wymieniał tensometr w swoim TSDZ2? Pytam ponieważ kupiłem używany silnik TSDZ2 36V przez OLX od użytkownika e bikebafang, wczoraj go zamontowałem i przejechałem może z 50 m i silnik przestał wspomagać, pedała zaczęły luźno kręcić się do przodu. Stawiałem na uszkodzone łożysko jednokierunkowe. Wróciłem do domu i zacząłem rozbierać silnik okazało się, że jest to stara wersja silnika z prostymi zębami na dużym kole napędowym. Po oględzinach okazało się, że rura tensometru jest za krótka i ząbki na osi po lewej stronie prawie w ogóle nie wchodzą w tensometr i przez to oś nie zazębia się z tensometrem, przeskakuje i kręci się swobodnie.
Czy może miał ktoś podobny przypadek i podzieli się doświadczeniami?
Czy ktoś może podać długość rury tensometru?
Różne długości rury tensometru w TSDZ2
Ostatnio zmieniony 07 sie 2021, 14:21 przez maciesz, łącznie zmieniany 1 raz.
