Strona 2 z 2
Re: TSDZ2 nagrzewanie i chłodzenie
: 24 kwie 2023, 20:35
szkuba pisze: ↑24 kwie 2023, 15:09
W sensie wydzielanie ciepła zależy proporcjonalnie od różnicy temperatur
mialem kiedyś styczność z systemami chłodzenia
mnie się wydaje że jednak ten wykres będzie szedł coraz ostrzej w górę , że nie będzie liniowy , przyrost ciepła będzie szybszy , no ale tylko picznego włosa dam za to uciąć...
: 25 kwie 2023, 8:13
autor: szkuba
o tu tu:
Współczynnik przenikania ciepła https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3 ... iep%C5%82a
@ Markkar - dobra robota chłodzenie robi różnicę. Teraz jedyna rzecz która mnie dręczy to jaką moc nominalną ciągła przez 1 godzinę osiąga TSDZ po takich modach
: 25 kwie 2023, 16:53
markkar pisze: ↑23 lut 2023, 17:13
Elegancko, cieszy mnie że nie ma większych problemów z montażem. Czekam na porównania temperatur.
@pxl666 - chłopaczek dostał przykaz aby dobrze zapakować to i wypełnia zadanie, ale masz rację, ilość zbędnej folii trzeba zmniejszać
myślałeś nad odporniejszym radiatorem ? bo ten co mam to raz dostanie kamieniem i będzie pogięty . może żebra 3mm grube ??
: 26 kwie 2023, 8:10
autor: markkar
Panowie dziękuję za pozytywny odbiór oraz podzielenie się wrażeniami i uwagami. W przyplywie czasu i chęci zrobię jeszcze godzinny testy porównujący chłodzenie z radiatorami i bez.
: 02 maja 2023, 11:41
czy badałeś może jeszcze wpływ nagrzewania sterownika na ogólny bilans ? myślałeś nad smarem dedykowanym dla tsdz w dziale części do niego ?
: 04 maja 2023, 8:19
autor: szkuba
markkar pisze: ↑26 kwie 2023, 8:10
Warto byłoby wtedy kontrolować obciążenie tak żeby TSDZ nie spadł z obrotami poniżej 60RPM. Kiedy kontrola temperatury zacznie zmniejszać prąd na TSDZ2 obciążenie coraz mocniej hamować TSDZ-ta. W tym symulatorze nie ma co prawda TSDZ2 ale ogólnie powinno wyglądać podobnie z BBS02 na 12A/48V, poniżej 60RPM sprawność [zielona linia] zaczyna spadać w dół z 73% , co by znaczyło że coraz mniej mocy by napędzało obciążenie a coraz więcej by szło w ciepło i ostatecznie silnik mógłby stanąć w miejscu:
jakby się ktoś jeszcze chciał pobawić to bezpośredni link to tej symulacji:
https://ebikes.ca/tools/simulator.html? ... T&axis=rpm
: 11 lip 2023, 22:13
autor: gadula007
Bardzo zaciekawił mnie ten wątek, jak i samo urządzenie. Mam w dwóch rowerach TSDZ2, no i ten u żony permanentnie się przegrzewa (wspomaganie prawie zawsze na 100%
Do końca sezonu pojeździmy na oryginale, ale na zimę na pewno kupię zestaw chłodzący i zamontuję na przyszły sezon.
@markkar - bardzo fajne komponenty i gratki za pomysł i wykonanie.
: 18 lip 2023, 8:50
autor: markkar
Panowie pod tym linkiem znajdziecie najaktualniejsze testy z nagrzewania się silnika. W różnych konfiguracjach i warunkach.
Testy zestawów chłodzenia TSDZ2/TSDZ2B
gadula007 pisze: ↑11 lip 2023, 22:13
Dziękuję
: 19 lip 2023, 18:32
autor: szkuba
Super, profi testy
czyli tak jakby mi się zgadzało że moc ciągła możliwa do osiągnięcia przez 1h przy pełnych modach to 350W
