Pytanie do użytkowników bafanga BBS02B - dźwięk silnika bez obciążenia
eWojciech
Post autor: eWojciech »
Cześć wszystkim!
Od miesiąca jeżdżę na rowerze elektrycznym wyposażonym w silnik Bafang BBS02B 750W. Pamiętam jak jeszcze nie założyłem silnika na rower, podłączyłem go do baterii zobaczyć jak pracuje. Uruchomił się, ale z lekko grzechoczącym dźwiękiem. Uznałem, że może tak ma być i do dzisiaj jest tak samo czyli gdy kadencja silnika jest wolniejsza niż aktualne przełożenie przerzutki, to pojawia się ten dźwięk (chociaż jadąc na rowerze, jest to ledwo słyszalne), a na obciążeniu (łańuch ciągnie rower do przodu) dźwięku chyba w zasadzie nie ma. Nagrałem film, na którym słychać ten dźwięk. Czy u Was też coś takiego obserwujecie? Jeszcze nie smarowałem silnika smarem Mobilgrease 28. Zastanawiam się czy nie należałoby najpierw zgłosić tego na gwarancję (kupione w PSWPOWER). Najechałem około 250km.
https://www.youtube.com/watch?v=keuf3sEhdEI
Re: Pytanie do użytkowników bafanga BBS02B - dźwięk silnika bez obciążenia
Każdy silnik ma "swój" dźwięk szczególnie przy nagrywaniu w ciszy. Na moim chomiku masz nagranie mojego Yocha 500 wat (klon Bafanga) "Yoch dźwięk.mp4", oraz "głośność silników.mp4" gdzie są porównane głośności różnych silników.
http://chomikuj.pl/tkoko
Osobiście nie widzę "problemu" choć dodatkowy smar na dużej zębatce być może wyciszyłby nieco przekładnię.
eWojciech
Dziękuję za odpowiedź :-) Faktycznie u Ciebie słychać podobne dźwięki. Ciekawi mnie tylko teraz jak podchodzi sprzedawca czy ogólnie Bafang do wymiany smaru na własny jak podałem wyżej, pod kątem ewentualnej utraty gwarancji.
eWojciech pisze:
27 cze 2022, 22:27
Jeżeli po wymianie oryginalnego smaru na "własny" zdarzy się podobna sprawa jak Gregory
viewtopic.php?p=108424#p108424
zapewne będzie problem z reklamacją. Jeżeli zębatki i łożyska będą OK a wada będzie inna (np. sterownik) to reklamację powinien uznać, a czy uzna to inna sprawa.
nono
Post autor: nono »
Pswpower w przypadku mojego problemu z tsdz2 zgodziło się po uprzednim kontakcie mailowym na otwarcie silnika i samodzielną diagnozę, ale najpierw wymagali zdjęć plomb gwarancyjnych, wiec warto zrobić sobie takie zdjęcia zawczasu póki są niezdarte.
