Sabvoton 72150 i QS165
danielmasny
Post autor: danielmasny »
Witam mam nietypowe pytanie
Czy sabvoton 72150 pasuje do silnika QS165 35H 5000W 72V ?
Re: Sabvoton 72150 i QS165
Z tego co znalazłem jest to silnik enkodera, a nie typ halla więc nie będzie działać.
Nawet jeśli będzie wersja hall to i tak sabvoton nie osiągnie 6000rpm więc nie uzyskasz vmax silnika.
danielmasny
A jest jakiś silnik który nie jest hubem i działa z sabvotonem?
Qs205 przerobiony na Mid-Drive nawet filmiki są na YouTube.
Sabvoton podaje że Max ERPM = 30000. Czyli przy 7 parach magnesow wyciagnie 4285 obr/min. Każdy silnik który ma więcej niz 7 par juz nie osiągnie 4000obr/min.
Policzyć ile magnesów i prędkość obr/min.
2kola
Post autor: 2kola »
Zainteresuj się sterownikami flipskay np. 75200. Moc podobna do sabka ale flipsky jest wielkości telefonu, a nie dwóch cegłówek jak sabek.
flipsky 75200 jest oparty na VESC więc hall, bez halli, czy encoder to żaden problem dla niego. No i jest do 100k ERPM.
Ja na razie testuje flipsky 75100 i na sucho bez obciążenia działa dobrze z silnikiem mid 3300RPM, jest sterowanie wektorowe. Mimo, że silnik to mid drive + ma nawój pod sterownik blokowy to flipsky pracuje z nim bardzo cicho i płynnie.
Sterowniki są duże nie dlatego żeby CI zrobić na złość tylko abyś moc mógł pobierać cały czas w każdych warunkach. Dużo mosfetów, duża powierzchnia odprowadzania ciepła na radiatorach, możliwość pracy w trudnych warunkach termicznych.
Kupisz takiego pierdka małego bez radiatora i Ci to będzie dawać moc 30 sek a potem limity, ograniczenia, blokady.
Mały sterownik = małe prądy fazowe = mało może = nie nadaje się dla naszych potrzeb jazdy terenowej bo można mieć lepszy sterownik.
2kola
Post autor: 2kola »
Przetestuje w terenie to powiem czy daje radę, na razie nie ma warunków.
Ale z tego co czytałem na zagranicznym forum to flipsky 75200 przy ustawieniu z baterii 150A i jazdy non stop zero jedynkowo sterownik był ledwo ciepły.
Możliwe, że jest to spowodowane małymi prądami fazowymi, stąd duży prąd z aku nie przekłada się na tak duże przyśpieszenie jak sterownik na wyższe prądy fazowe. Im mniejszy sterownik tym gorszy, nie lepszy :)
Te modele są do deskorolki i prąd chwilowym.
Nic nie piszą jaki prąd fazowy tylko prąd akumulatora więc możliwe że nie prąd fazowy to max prąd akumulatora więc na starcie będzie duży sof start.
Dla czego sterowniki sabvoton 200A z bateri jest duży radiator bo może bez problemu dostarczyć do silnika 450A prąd fazowy i długi czas pracy więc wydzielona jest duża moc ciepła.
Dla tego wybieramy sterowniki nie tylko prąd z akumulatora ale bardzo ważny jest ile dostarczy prądu fazowego a on może być dwa lub trzy razy tyle co prąd akumulatora z sterownika.
2kola
Post autor: 2kola »
No to Flipsky ma podobnie jak sterowniki kelly. Max prąd z baterii to jest max prąd fazowy.
Ale jak bawiłem się sabkiem 150A z QS205 to pamiętam, że jak zwiększyłem prąd fazowy o 50A to odczucia z jazdy były bez zmian. Dopiero jak dałem większy prąd z baterii to czuć było wyraźnie, że lepiej się zbiera. Chyba, że przez za niski prąd z baterii sabek nie chciał już więcej zwiększać prądu fazowego i dlatego czy było +50A czy +100A to jechało tak samo.
