Witam posiadam silnik qs138 v3 i zębatka w zestawie była 17/14 na łańcuch 428 a potrzebuje zaadoptować pod łańcuch 520 .
Czy jest możliwość dobrania gotowej zebatki ?? Bo szukam i nic nie mogę namierzyć
Qs138 v3 zebatka zdawcza
Re: Qs138 v3 zebatka zdawcza
Jeżeli masz taki wałek zdawczy który zazwyczaj jest w QS138 v3 z przekładnią redukcyjną
to pasować będzie standardowa zębatka od motorków mniejszych pojemności np taka
Mój błąd. Wałek zdawczy 20mm jest w QS138v3 bez przekładni redukcyjnej. W wersji z przekładnią jest mniejsza średnica i w standardzie jest wałek 17mm i zębatka jak podałeś na łańcuch 428.
Coś tam ludzie kombinują i dorabiają na łańcuch 520 ale wtedy podobno max wchodzi zębatka 12 zębów.
Ogólnie sprawdzałem na przymiarkę to mieści się 13 z org.ktm sxf250 w moim przypadku .
No to trzeba będzie gdzieś zlecić wykonanie zebatki od zera
- radasss
A nie celowe będzie wykonanie tylnego koła łańcuchowego pod łańcuch 428 ? Wycinka laserem nie jest dziś bardzo droga.
warsztatmotocykli.pl
No właśnie chyba zrobi się przednia mala Zębatkę, bo do tylnej więcej zmieniania łańcuch i przednia tez inna trzeba nu dać wiec najszybciej chyba małą się zrobi
