ToSeven DM0x - Gdyby Bafang miał dziecko z Tongshengiem
Re: ToSeven DM0x - Gdyby Bafang miał dziecko z Tongshengiem
Wygląda na to że to ToSeven ma swoją oficjalną stronę na aliexpress
https://to7motor.com/contact-us#request-samples
DM02 po podatku to tylko 2150zł
Zastanawiam się teraz czy jest wogóle sens czekać na pośrednika ebikestuff.eu i płacić ekstra.
Tsdz5 już też powstało. Dużo ciekawych tematów jest nie poruszonych...
szkuba
Post autor: szkuba »
Jednak TSDZ5 jest do ramy dedykowanej prawda? Nie da rady do zamontować w suport...
17 sty 2024, 0:23
chyba co innego na zdjęciu wstawiles
szkuba pisze:
17 sty 2024, 10:15
Zgadza się, są do niego w komplecie adapter i ramka.
Atak_Snajpera pisze:
16 sty 2024, 14:50
Świeży filmik od toseven instruktażowy
ech Chińczycy . kręcone starą skarpetą , montuje 14 latek wyglądający na 60 lat , rama przystosowana do montażu bafanga w świetle ramy ale nie weszło i na osłodę typ wali młotkiem po kluczu ...
Pxl666 Twój komentarz idealnie opisuje jaką jakość mają Ci handlowcy zwani "toseven".
17 sty 2024, 12:47
16 sty 2024, 14:50
Dlaczego uważasz że montuje to 14 latek? Przecież jak byk widać że to starszy człowiek. Kto wie może to ten sam co wam zaprojektował TSDZ2.
Dalej. CYC z drugiej strony ma materiały promocyjne "cud malina" i wszyscy wiemy jak to później wygląda
A potem rzeczywistość
Ostatnio zmieniony 17 sty 2024, 15:08 przez Atak_Snajpera, łącznie zmieniany 1 raz.
17 sty 2024, 0:23
LOL! TSDZ'ów to u nas jak "mrówków"
https://www.aikema-e.com/product/13/
adamtorba
Post autor: adamtorba »
Ja się pytam gdzie jest TSDZ8?
17 sty 2024, 13:15
e nie tylko oni , wiekszosc chinesium ma taki marketing . może poza DJI / bafang ale to crème de la crème
17 sty 2024, 14:40
napedralam sie . swojo drogo to widze ze juz ci kult cyca przeszedł ... niemniej jednak byle dzieci na YT potrafio lepiej nagrać takie rzeczy . juz kiedys pisalem ze budowa fabryki takiego stafu to ciężkie miliony juanów a do czegoś tak esencjonalnego jak marketing / instrukcja casting wygląda tak :
- chiu , weź zostaw te kurde miotłe i chodź no tutej
- taa ?
- masz telefon ? ooo stara nokia , niezle , vintydż shit , nada sie ...
- co panie ?
- nic typie , 3maj to , paczaj - tu przykrecasz , tamto srubkie tu , o ... nie czekaj chyba zle , a wuj z tym , krecimy dalej , no pacz ten kabelek tu wpinasz i wułala
- moge juz isc panie ? derektur kazal zamiatac parking ?
-co ? a tak ... no spieprzaj dziadu , hehe i videło mamy gotowe i cyk na tiktoczka , pyk i poszedło..
noi mamy takie cuda . zreszta kto przegląda alibabe i pisze z nimi ten się w cyrku nie śmieje ...
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
17 sty 2024, 20:10
....- chiu , weź zostaw te kurde miotłe i chodź no tutej
- taa ?
zgrabnie :)
17 sty 2024, 20:10
17 sty 2024, 14:40
- taa ?
- co panie ?
Piłeś, nie pisz...
Od samego początku wiedziałam że z tobą jest coś nie teges. Takiego bełkotu już dawno nie było w twoim wykonaniu.
ziomo ty belkoczesz za free bez picia . tu i na endlessie...także leję na cię...dobrze że kult cyca ci przeszedł i trochę normalniej widzisz świat . zamawiaj tosevena i testuj
Aktualizacja firmware
Ktoś na discordzie zapytał się o czujnik nacisku względem tsdz2 i taką dostał odpowiedz od człowieka z To7 (Olek).
Advantages over the tsdz2
1 The zero point of the signal is stable, it doesn't fluctuate,
2 The torque signal is directly transmitted to the controller, and the performance is stable and reliable.
The TSDZ2 is through coil induction, there is rotating friction between the coils, affecting the life of the product and the stability of the signal.
The axle is 17mm, and much higher strength. The tsdz2 is known to flex affecting the torque sensor and even breaks sometimes. Multiple reports of that
There end result is the 02 has far more scope to be polished in terms of torque sensing. There is still some polishing to be done but the fundamental hardware is in place to do it.
Rozebrany DM02. Czujnik nacisku widać na końcu. Kompletnie inna bajka niż w tsdz2/8
no inna bajka ale niewiadomo w czym jest lepszy bo gość go tylko pokazał
11 lut 2024, 18:32
A no w tym że wrazie "W" nie musisz wymieniać całego drągala za ~600zł jak w tsdz2/8 tylko tą małą płytkę.
Podobny czujnik ma CYC photon.
Trochę wyobraźni.
skad wiesz ? w w tsdz cały czujnik z osią kosztuje ok 400 ale sama cewka ok 70 zeta . skad wiesz ile będzie kosztował w toseven i co sie wymienia skoro gosc nic nie pokazał ?
wdgw
szkuba
11 lut 2024, 15:56
Możesz odblokować zapisywanie na playliście ? Ciągłe wchodzenie na forum i szukanie wideo bywa uciążliwe 😉
szkuba
11 lut 2024, 15:41
Ad1. ok
Ad2. super- brak transmisji radiowej (co bywa problemem w EriderT9 czy SempuT4) też jest spoko.
Oś 17mm - super
od siebie dodałbym zasadnicze pytania (być może będę musiał w końcu to zrobić osobiście ;) ):
3: czy odczyt nacisku jest liniowy ?
4: jaki jest punkt nasycenia tj. ile kg nacisku da się odczytać ? jak do 60kg to będzie dobrze, jak do 100kg to już mega :D
ja bym bardzo chciał żeby wbylo wspaniale ale póki co to nic nie wiadomo na temat jak to działa i ile wytrzyma i co się wymienia i za ile ... wróżenie z fusów
Toseven wział sobie wasze uwagi do serca i wydał mniej chiński "tutorial". BRAWO WY!
Ale fakap to wyjście przewodów w dół... Trzeba butelkę zakładać od razu na silnik albo wymyślać jakieś osłony bo nawet przy przenoszeniu gdzieś roweru można by urwać przewody albo przygnieść powodując zwarcie.
DM01 takiego dziadostwa nie ma... Dziwne.
Jest nadzieja że firmware wreszcie zostanie ogarnięte
Ps. Olek to jest gość z ToSeven. stancecoke to nie byle kto
https://www.google.com/search?client=fi ... stancecoke
DM02 można kupić również z małym wyświetlaczem 1.5'' Minshine T154. Funkcjonalność jest dokładnie taka sama jak z T24.
Ponoć jeszcze jakiś LCD135 też działa.
szkuba
No i w końcu zaczynają współpracować z odpowiednimi ludźmi 😉
ehm to tylko swiadczy że sami nie potrafią wiele
16 mar 2024, 0:42
I dlatego stworzyli/skonstruowali ToSeven z oprogramowaniem. :D
16 mar 2024, 7:03
16 mar 2024, 0:42
które działa jak chce i wymaga poprawek przez ludzi którzy pracują za free z dobrej woli . nooo szczyt sztuki kodowania ... i pół biedy jak by to byli amatorzy , ale to ludzie którzy już jakiś silnik zrobili rzekomo , sam fakt ze wypuscili do sprzedazy produkt niedorobiony od najlatwiejszej strony do poprawienia stawia ich w niekorzystnym swietle
16 mar 2024, 10:53
16 mar 2024, 7:03
Jeśli stancecoke ogarnie temat to mam to w dupie bo hardware jest ok. Ludzie już od roku męczą te silnik i jakoś nie widzę wysypu postów na discordzie odnośnie mechanicznych usterek. Zawsze są problemy z softem. Zastanawaim się czy toseven wogóle coś tam pisze. Czy soft robi im jakaś inna firma np. minshine. Tak czy siak jedni piszą że w 80-90% jest cacy na obecnym firmware
dlatego mowie ze skoro firma jest w stanie zorganizować proces produkcji - projekt i wykonanie form , wtryskarki ,odlewanie, cnc, montowanie tego i na samym koncu nie potrafi nawet nie napisac tylko skonfigurować softu ? gdzie rekalibracja lini produkcyjnej to roboczogodziny masy ludzi a ustawienie oprogramowania to dniowka jednego ludzia ??? to jak oni to robią ??
16 mar 2024, 11:49
Ja raczej będę przy zdaniu że oni tylko to składają.
Brudną robotę robią podwykonawcy.
tym bardziej skupienie sie na sofcie to imho bajka wober organizacji procesu produkcji zwlaszcza jak robisz to w nieswojej hali tylko komponenty ci przychodza od podwykonawcow
16 mar 2024, 12:27
Ponoć soft to najtrudniejsza sprawa. Chińskie samochody elektryczne również mają gówniany soft z masą bugów. Poprostu chińczycy są słabi w programowaniu. Nic dziwnego skoro są odcieci od reszty świata. Brak znajomości języka angielskiego to taki gwóźdź do trumy.
dji jakos sobie radzi a tam soft to 90% jakosci pracy urzadzen
16 mar 2024, 12:56
No a w samochodach elektrycznych już sobie nie radzą. Line assist działa na zasadzie ping-ponga. Auto dryfuje od krwędzi jednej lini do drugiej.
Śledzę kanał na youtubie Bjorn Nyland https://www.youtube.com/@bjornnyland/videos i gość ciągle ma bękę z chińskich wynalazków.
Chłopy, ToSeven i TSDZ2 powinny was wciągnąć na listę płac. :D
Pytanie podstawowe. Co traci ToSeven czy TSDZ2 przez złe oprogramowanie. Bosch, Yamacha czy Shimano to strata "twarzy" i klientów. Obaj i tak kupicie prędzej czy później te silniki. Dla obu firm więc najmniejszy problem.
Co zyskuje ToSeven i TSDZ2, darmową reklamę, za którą normalnie zapłaciłby krocie. Dodatkowo ma darmowych testerów z wolnym oprogramowaniem, za których ponownie zapłaciłby krocie. Nie straci więc "twarzy" bo jej na razie nie ma, nie straci również klientów, bo większość i tak jak kupi te silniki będzie jeździć na oryginalnym oprogramowaniu. Co najwyżej kilku zajaranych sympatyków obu silników będzie rozpatrywać miesiącami dlaczego chińczyk ma ich w nosie. :D
Tak a propos dyskusji "o wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia".
Temat TSDZ2 założył i propagował swego czasu Tooropek, by po roku wywalić "boski TSDZ2" z tensometrem, i zamienić go miedzy innymi na taki badziew jak składak 20", z max prędkością 25 km/godz, jednym poziomem PAS, i bez "boskiego tensometru. Wytrwał przy nim znacznie dłużej bo trzy lata. Toż to szok jak mawiał Kargul do Pawlaka, dało się jeździć bez tensometru i biometrycznych nóg.
16 mar 2024, 16:25
No ale ja nie mam takich niskich oczekiwań jak tamty pan.
Ps. Nie wiem o co ci chodzi z tą listą płac...
Dobrze napisałeś tkoko, tylko tyle, że ja miałem wtedy 3 rowery, każdy inny aż po 7kW enduro i generalnie składakiem z kołami 20" jeździłem najwięcej bo zazwyczaj z kilkuletnim dzieckiem jeździłem. Generalnie mocne pojazdy zawsze miałem i będę miał, ale alternatywnie potrzebuję czasem czegoś słabszego. Miałem swego czasu 4 hulajnogi i każda do czegoś innego służyła, tak jak 3 rowery które miałem, nie jeździłem tylko jednym.
Ty Atak_Snajpera masz kilkukrotnie mniejsze wymagania niż ja, bo ja już około 30 rowerów miałem w swojej karierze, a przerobiłem setki, a Ty dalej jeździsz na chińskich niedoróbkach i to Ty masz ciągle problemy z napędami a nie ja, mi każdy do czegoś innego służył i sprawdził się praktycznie każdy, nawet przez chwilę z tsdz2 byłem mega ale to mega zadowolony i przez kilka lat aż po dziś dzień go propaguje. Gdybyś nie miał takich niskich oczekiwań to już byś jeździł jednym z fabrycznych rowerów za 40k PLN i pisał na innym forum, że customy są be. Jak wiatr zawieje innymi słowy...
Leży mi teraz 2 napędy tsdz8 i nowy rower, ale nie mam czasu złożyć nawet baterii do niego bo są sprawy ważne i ważniejsze, ale na pewno dam znać. Generalnie już każdy napęd objeździłem i poza mocą niektórych pojazdów już nic mnie nie zaskoczy. 😉
Temat rozwodzi się nad wyższością zatwardzenia nad biegunką, śmieszne ale jak już napisał tkoko testują na użytkownikach a taki pan będzie się podniecał, że ktoś już zajął się softem... Nie mam więcej pytań.
Nie wiem po co tu w ogóle zaglądasz. Problem z rowerami fabrycznymi za perdyliard cebulionów jest taki że są upierdliwie zblokowane.
Limit prędkości do 25km/h. Akumulatory najczęściej w zakresie 500-600Wh. Do "commutingu" to za mało dla mnie. Akumulator ,który po awarii pojedynczego ogniwa nie można zregenerować bo BMS się ucegla , a nowy w przeliczniu na 1Wh wypada 2-3 razy więcej niż bidonówka. Faktycznie wolę mieć swoje "niskie oczekiwania" niż te twoje przemyślenia starego pierda. Żegnam.
Właśnie udowodniłeś kim jesteś. Brawo
jaxkubqq
Post autor: jaxkubqq »
Interesował się ktoś coś więcej tematem niezawodności tego silnika i generowanej mocy w porównaniu z tdsz2? Opłacalne to jest?
Przypominam że w cenie toseven dm02 można kupić 2x tdsz2 i sobie podmienić w razie awarii.
Zdecydowanie lepiej kupić coś co ma w Polsce wsparcie techniczne i realizowaną ewentualnie gwarancję niż coś co promuje zdemoralizowany egocentryk zwany dalej znawcą wszystkiego. Z resztą nie sugerował bym się tym co pisze ww. anonim bo on tylko wkleja linki z cudzymi filmami, czy zrzuty ekranu z innego forum. Dostęp do części jest znikomy, nic nie wiadomo kiedy będą i gdzie więc w razie awarii nie miałbyś napędu, więc lepszym rozwiązaniem byłoby mieć dwa tsdz2 z alternatywnym softem niż jeden bezużyteczny napęd.
tym bardziej że tsdz2 właściwie obsługiwany nie robi jakichś wielkich akcji
I to jeszcze było na starym firmware z początku roku.
