ToSeven DM0x - Gdyby Bafang miał dziecko z Tongshengiem
Re: ToSeven DM0x - Gdyby Bafang miał dziecko z Tongshengiem
te z oznaczeniem bufallo zachowują się jakby nie miały czujnika nacisku
Wygląda na to że ten DM01 może być dobrą alternatywą dla tych co nie stać na CYCa
DM02 vs TSDZ2
W skrócie
- Lepsze odprowadzanie ciepła
- Lepszy czujnik nacisku
- Lepsze zabezpieczenie przed wodą
W skrócie
raczej musisz pytać producenta bo to chyba obecnie jedyny kanał dystrybucji
- zyggi
znalazlem jedna oferte: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 390c10uvjl
do zamowienia minimum 2szt ale jako probke mozna zamowic 1szt - troche ponad 315$ z wysylka
kto robi za krolika?
- zyggi
za ten z linku - w opisie nie ma wpisanego modelu ale zdjecia wskazuja dm-02..w opcji Samples mozesz zamowic 1szt - 240$ + 75,48$ wysylka
jeśli to cena ddp to do przełknięcia. pytanie czy to silnik z oficjalnej dystrybucji to7 i pracuje prawidłowo bo ludzie kupili silniki z psw i pracują jakby nie miały czujnika nacisku
W opisie jest info o rodzaju czujnika:
Power options:
36v/48v 250w/350w torque sensor
36v/48v 500w torque sensor
48v 750w speed sensor
48v 1000w speed sensor
Power options:
Wgrywam osf
Wgrywam osf
noto jest kompletnie bez sensu bo czemu wyższe napięcie nie ma czujnika ? dlatego narazie to7 to takie niewiadomoco
To ja dwa dni czytam wątek o tsdz2 a na końcu piszą że coś lepszego można kupić..
Kiedy będą jakieś testy?
Warto poczekać czy zamawiać tsdz2??
na ten moment to7 jest nieznany . jeden gość opisał silnik ale ten większy więc droższy i cięższy. jeden gość... trochę mało jak na całą populację...z zakupem tez niewoadomo bo partia z pswpower była do dupy . sensor nie działa... więc dziwna akcja skąd je mieli... z tira spadły?
Facet wypuszcza filmiki regularnie co weekend więc może coś w sobotę kapnie. No chyba że nie dostanie tego kabla do programowania to dupa. Bez tego nie zrobi unbricka silnika poprzez wgranie nowego poprawionego firmware.
Osobiście wstrzymalbym się z zakupem do przyszłego roku bo narazie to mamy okres beta testów firmware.
gadam z gościem. zobaczymy co napisze. na ten moment tsdz2 A potem zawsze można wymienić
Jak da się w palnik to wyje tak samo jak cycek.
Nowsze wersje firmware od Toseven wydają się być coraz bardziej dopracowane. Wrażenia z jazdy zaczynają się zbiżać do CYC Photon.
Toseven DM02 na alibaba za 240 USD przy minimum 2 sztukach. Wychodzi jakieś ~1800 zł po wszystkich opłatach
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 22cfgXMxcP
Przykładowo TSDZ8 TURBO jest 300 USD (~2100 zł)
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 2049f0rQXO
tylko ze tsdz8 to konkurencja dla 01 a nie 02
Dm01 1000W 5.8 kg
TSDZ8 750W 4.8 kg
Dm02 500W 3.9 kg
To jednak półka niżej. TSDZ8 to coś pomiędzy. Nawet wielkościowo i wagowo.
TSDZ8 750W 4.8 kg
Dm02 500W 3.9 kg
Strest test DM01 z kontrolerem ASI BAC855
Toseven dm02 mógłby spokojnie być sprzedawany jako 750w czyli bezpośrednia konkurencja dla TSDZ8 turbo
i bardzo dobrze . niech teraz będą w dobrej cenie dobrze skonfigurowane i coś z tego będzie
z Chin? jak z Chin to ja dziękuję. czekam aż na pswpower będą wysyłać z eu w 5dni bez żadnych podatków. zresztą planuje przejście na integre to już trochę przeszłość
noi pytanie czy w końcu fabrycznie to goni jak ma gonić czy dalej ta banda debili wymaga żeby user końcowy pobawił się w betatestera
- zyggi
trudno powiedziec czy beda wysylac z eu - tsdz8 nadal leci z Chin, co pewien czas jest dostepne 5 albo 10 sztuk - wyprzedaja sie i od nowa
dm02 widzialem gdzies na alibabie po chyba 280$ jako sample ale trzeba zamowic 2szt. + koszt wysylki i oplaty to pewnie wyszloby kolo 700$ za 2szt.
nadal pytanie czy już jest ustawiony z pudełka i działa dobrze czy nie i trzeba się doktoryzować z ustawień bo owszem mogę to zrobić sam ale coto do wuja wafla jest za fabryka skoro mogą masowo jechać na cnc ale nie są w stanie taśmowo zaprogramować chipu ??
Polski sklep ebikestuff.eu zamówił próbne sztuki do testów. Ma bezpośredni kontakt z fabryką. W tym tygodniu ma je dostać.
Cena jest uzależniona w dużym stopniu od wielkości zamówienia. W Polsce po wszystkim DM02 będzie coś między 2600-2800zł. Są to już finalne silniki z nowym firmware i działającym czujnikiem nacisku. Kolejny raz potwierdzili że nie mają zamiaru współpracować z pswpower. Jeśli tam się one jednak pojawią to kupujesz na własną odpowiedzialność. Jeśli naiwnie myślałeś że dostaniesz poprawionego tsdz za tą samą cenę no to już nic na to nie poradzę.
Elegancko. Bardzo się cieszę, że jest w Polsce dystrybucja tych nowych silników od To7 i Tongshenga. Fajnie, że TSDZ8 będzie od razu z wyświetlaczem 860C.
o wiele lepszy jest sw102 albo dz41 . telewizor zostawmy na ścianie
Zgoda z tym że każda z tych opcji jest lepsza od VLCD5. Mi najbardziej by pasował SW102.
Na ścianie to się wiesza obrazy , a nie telewizory.
Duże wyświetlacze były by ok gdyby UI było bardziej rozbudowane. Obecnie mnóstwo miejsca to zmarnowana pusta czarna przestrzeń. Na takim dużym wyświetlaczu powinny być wszystkie dane diagnostyczne bez potrzeby przeklikiwania się po oddzielnych stronach.(Temperatura silnika, kontrolera, RPM, moc, średnie zużycie energii, napięcie na akumulatorze itd..)
98% ma wyjebongo na te wszystkie dane . wystacza im prędkość ,dystans ,poziom wspomy i poziom baty . nie bez powodu są ebajki za 50 kafli BEZ displaya z wskazaniem tylko poziomu baty i dostępem do danych przez BTAtak_Snajpera pisze: ↑23 gru 2023, 9:23Na ścianie to się wiesza obrazy , a nie telewizory.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2023, 14:02 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakoś to obliczyłeś czy znowu zmyślasz? Jak już się producenci bawią w duże ekraniki to niech jakoś sensownie wykorzystają tą przestrzeń i tyle!
idź być głupi gdzie indziej . chyba ze dysponujesz statystykami ile ebike DIY się sprzedało w ue . i pokaz mi ebike fabryczny który pokazuje napięcie moc itd ... zresztą nawet ebike DIY rzadko pokazuje tyle danych . masa ludzi ma tylko manete i nawet nie patrzy na display bo go nie ma ...
Naprawdę jadąc wśród samochodów, czy w ciężkim kamienistym terenie patrzysz na wyświetlacz ile wat pobiera rower?Atak_Snajpera pisze: ↑23 gru 2023, 9:23Na takim dużym wyświetlaczu powinny być wszystkie dane diagnostyczne bez potrzeby przeklikiwania się po oddzielnych stronach.(Temperatura silnika, kontrolera, RPM, moc, średnie zużycie energii, napięcie na akumulatorze itd..)
Dotychczas sądziłem że jazda rowerem polega na kręceniu korbą, no ale ja jestem starej daty, gdzie do jazdy wystarczyły dwa koła (niekoniecznie nawet z oponami), rama i kierownica. Nie było dróg asfaltowych, miało się 5 lat, rower był większy niż kierownik, boso, bez ślicznych ubrań, kasków itd, za hamulec służyły często nogi, wracało się wieczór o 10 - 11 do domu, i następnego dnia jak rodzice nie zdążyli znaleźć "roboty" to "apiać to samo". Od 10 lat jeżdżę różnymi e-bajkami i w żadnym nie miałem tych "pier**ł". Teraz w "Yoch'u, i składakach mam "waty" które mają tyle wspólnego z rzeczywistością, że już o tym pisałem.
Ale macie problem. Dodadanie tych danych do UI dla programisty to żadem problem. Sam hobistycznie programuję więc wiem o co chodzi.
Jak ci nie pasi to się nie gap. Problem?
pxl666 pisze: ↑23 gru 2023, 14:01idź być głupi gdzie indziej . chyba ze dysponujesz statystykami ile ebike DIY się sprzedało w ue . i pokaz mi ebike fabryczny który pokazuje napięcie moc itd ... zresztą nawet ebike DIY rzadko pokazuje tyle danych . masa ludzi ma tylko manete i nawet nie patrzy na display bo go nie ma ...
Najpierw piszesz o ludziach , a potem przytaczasz jakieś dane sprzedażowe. Idź być głupi gdzie indziej.98% ma wyjebongo na te wszystkie dane . wystacza im prędkość ,dystans ,poziom wspomy i poziom baty .
No to masz. Fabryczny i pokazuje waty.i pokaz mi ebike fabryczny który pokazuje napięcie moc itd
Fabryczne rowery oparte na bafangach z serii M również mają waty pokazane w postaci graficznej
Ostatnio zmieniony 23 gru 2023, 15:38 przez Atak_Snajpera, łącznie zmieniany 1 raz.
a kto kupuje te rowery ? chomiki ?Atak_Snajpera pisze: ↑23 gru 2023, 15:14pxl666 pisze: ↑23 gru 2023, 14:01
opowiadasz kocopoły ale nie masz czym ich potwierdzić . masz statystyki sprzedaży fabrycznych rowerów w tys szt i ile z nich pokazuje moc ? kilka modeli ? a gdzie tam do innych parametrów . jak umiesz to dodawaj ale producenci tego nie robią choćby z tego powodu ze użytkownik nie musi wszystkiego wiedzieć bo zacznie grzebać . zresztą mało kogo to obchodzi, pobaw sie w pyta.pl i zrób gdzieś w popularnym miejscu ankietę w temacie to sie przekonamy . kolega sprzedaje rowery w największym salonie na śląsku . ma jechać z odczuwalnym wspomaganiem i ma być w miarę tani - większość przypadków . niektórzy pytają o pojemność baterii ale to mniejszość ludzi . pogadaj z ludkami w górach pod schroniskami . ludzie maja rowery za 50 kafli i nic ich nie interesi poza zawieszeniem / masą / zasięgiem... takie czary jak prąd napięcie rpm kadencja ???? z choinki sie urwałeś .
owszem niektóre maja synchro z np endomondo ale to inne dane są typie...w tym temacie znasz się jak kura na fizyce . twój punkt widzenia to nawet nie promil odsetka populacji pamietaj
Czyli znowu zmyślasz. Te magiczne 98% to sobie wymyśliłeś na poczekaniu. Poprostu nie masz twardych danych i znowu się napinasz. Typowe u ciebie.
jaki młot ... A KTO MA TE DANE ?? KOMISJA EUROPEJSKA ? dla producentów fabryk diy sie nie liczy .niewiem gdzie jezdzisz ale W WIEKSZOSCI widze fabryki tam gdzie jezdze . konwersje to jakis promil tego co widze i tyle - nie notuje tego w zeszycie , naturalnie ze upraszczam ... ilu masz userow na forum i na grupach fb ? tysiac ?? dwa ? a ile sie w pl sprzedało fabrycznych ebajków ? sama produkcja ebajkow w pl to 48k szt a gdzie import ? twoje imaginacje nie maja tu nic do rzeczy . chcesz danych - pozyskaj jeAtak_Snajpera pisze: ↑23 gru 2023, 15:42Czyli znowu zmyślasz. Te magiczne 98% to sobie wymyśliłeś na poczekaniu. Poprostu nie masz twardych danych i znowu się napinasz. Typowe u ciebie.
To masz małe porównanie wyników z realnymi watami/amperami takich wyświetlaczy Bafang, GT, wiem Twój CYC pokazuje Ci waty z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
