Strona 2 z 2
Re: Zrobienie rowera z napędem TSDZ2B
: 02 wrz 2023, 18:52
autor: Mietek
A jakie wyświetlacze polecacie? Jakieś z Ali?
: 02 wrz 2023, 19:34
vlcd6 styka jak nie jesteś jakimś onanistą statystyk
: 02 wrz 2023, 23:58
autor: Mietek
Dobra to wziąć 48V 750W czy 48V 500W i zmodyfikować oprogramowanie czyli na osf i zwiększyć amperaż tak by były faktycznie te 750W bo z tego co słyszałem No to 500 watów A 750 w niczym się nie różni oprócz oprogramowaniem.
: 03 wrz 2023, 2:57
Mietek pisze: ↑02 wrz 2023, 23:58
nie ma 750 , jest 500 , gdzie masz 750 ?
: 03 wrz 2023, 7:38
autor: lukaszNArowerze
pxl666 pisze: ↑03 wrz 2023, 2:57
Obecnie nie ma i jak ja szukałem to też nie widziałem 750. Ale wcześniej chyba była (?) bo raz że przewija się w różnych wątkach a dwa że np. na OLX ciągle go tak nazywają.
A że to ma mało wspólnego z rzeczywistością to on inna sprawa:)
Bierz to co jest (500W) i przestań myśleć o Watach
W sensie pojeździj i stwierdzisz czy jest dość czy nie. A ile to będzie W to nie ma najmniejszego znaczenia. Ma odpowiadać temu czego oczekujesz. Jak chcesz żeby rower wspomagał Ciebie to i seryjne 250W dają radę. Jak chcesz Ty wspomagać rower (czasami:>) to inna para kaloszy i wtedy cały TSDZ2 niekoniecznie będzie najlepszym wyborem, bez względu na waty.
: 03 wrz 2023, 8:27
autor: Mietek
Właśnie udało mi się znaleźć ten świetny produkt na platformie AliExpress, zobacz! 1 370,43zł 17%OFF | 52V 48V 500W 750W Tongsheng TSDZ2B TSDZ2 cykl elektryczny silnika MTB czujnik momentu środkowy napęd główny silnik E zestaw do konwersji roweru
https://a.aliexpress.com/_EJl5a19
: 03 wrz 2023, 8:28
autor: Mietek
Pytam bo nie wiem czy jest sens dokładać te 300zł
: 03 wrz 2023, 9:21
Mietek pisze: ↑03 wrz 2023, 8:28
bez sensu . ja bym teraz bral tsdz8 z pswpower . tam masz 750w bez sciemy. co prawda bez osf ale gość na włoskim forum pisał że jest bardzo ok
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=82164
: 03 wrz 2023, 10:20
Jakbym teraz kupował to pewnie też by mnie kusiło wziąć 8’ke. Minus jest tylko taki, że 2’ka jest na YT rozerbana i naprawiana na dziesiątkach jak nie setkach filmów co jednak może być pomocne w razie awarii. TSDZ8 to jeszcze świeżak.. No ale ktoś musi zacząć:)
: 03 wrz 2023, 10:23
Mietek pisze: ↑03 wrz 2023, 8:27
Jeesu ale drogo… 1400 do tego przesylka 160 i czekanie do listopada? Ja bym w to nie poszedł.
: 03 wrz 2023, 10:35
lukaszNArowerze pisze: ↑03 wrz 2023, 10:20
to nie automat w dsg ... to jest proste jak młotek , tym bardziej ze poprawione to nawet nie ma co rozbierać tylko pakować i jeździć . ja sezon najintensywniejszej jazdy przegoniłem na fabrycznych tsdztach bez żadnych modów poza termopadami i było bezproblemowo - pure fun ...
: 03 wrz 2023, 14:08
autor: Mietek
lukaszNArowerze pisze: ↑03 wrz 2023, 10:23
Dorwałem 500W 48V za 1113zł I darmowa wysyłka będzie za 9dni
: 03 wrz 2023, 14:12
autor: Mietek
pxl666 pisze: ↑03 wrz 2023, 10:35
Ja i tak będę dokładać czujnik temperatury więc i tak będzie OSF to zwiększę moc i będzie 750W
: 03 wrz 2023, 14:28
autor: Mietek
Właśnie udało mi się znaleźć ten świetny produkt na platformie AliExpress, zobacz! 22,97zł 35%OFF | 1 sztuka dla JP elektryczny skuter wyświetlacz LCD miernik 36V-60V deska rozdzielcza elektryczna akcesoria do skuterów
https://a.aliexpress.com/_EGgVR1h
Znalazłem coś takiego dało by się założyć to do tsdz2b? A jak tak to ta manetka by działała?
: 03 wrz 2023, 16:49
Mietek pisze: ↑03 wrz 2023, 14:28
Nie, nie dałoby się.
Mam wrażenie że chyba nie do końca rozumiesz jak to działa (nie piszę złośliwie, więc bez spinki jak coś:)
Mózgiem każdej instalacji jest sterownik. W przypadku TSDZ jest on zamknięty w obudowie silnika, w przypadku hubów jest najczęściej jako osobny element. Każda funkcjonalność którą dostajesz zależy właśnie od niego. Silnik ma za zadanie tylko się kręcić (po podaniu napięcia przez sterownik) a wyświetlacz, jak sama nazwa wsazkuje tylko wyświetla dane z tegoż sterownika (oczywiście nieco upraszczam ale tak łatwiej).
Standard przesyłania informacji pomiędzy sterownikiem a wyświetlaczem musi się zgadzać i tu nie ma jednego z góry ustalonego. To nie TV gdzie podepniesz każdy sprzęt po HDMI. Więc nawet jesli wtyczka by pasowała to i tak byle jaki wyswietlacz nie dogada sie z byle jakim sterownikiem.
Dlatego np wgrywajac OSF do sterownika i chcac użyć niestandardowego wyswietlacza, np KTLCD 3 trzeba wgrać odpowiedni soft i do sterownika i do wyswietlacza. Cale szczescie mądre glowy (mbrusa) napisali wersje OSF ktora zachowuje standard polaczenia ktory jest oryginalnie uzywany w TSDZ. Dlatego korzystając z vlcd5 czy 6 nie musisz nic zmieniac w oprogramowaniu wyswietlacza.
Do tej manetki też ciągle wracasz więc jeszcze raz: za obsługę manetki tez odpowiada sterownik a nie wyswietlacz (nawet jesli w przypadku vlcd5 podlaczasz manetke do wyswietlacza to pelni on tylko funkcje gniazdka i sygnal z manetki przesyla po prostu do sterownika silnika). Jesli wiec do sterownika podlaczysz czujnik temperatury (o czym byla mowa wczesniej) to nie podlaczysz juz manetki (bo sa podpinane w dokladnie to samo miejsce w sterowniku).
