Re: Blokada obrotu osi
: 03 mar 2018, 0:18
autor: Wojtas
Henio, nie da rady zrobić blokady idealnie dopasowanej zawsze będzie mikroluz chyba, że jest śruba ściskająca oś.
: 05 mar 2018, 10:27
Wojtas pisze: ↑03 mar 2018, 0:18
Właśnie o taką śrubę mi chodzi w blokadzie
: 19 mar 2018, 12:25
autor: Kermit
To ja trochę o blokadzie od strony teoretycznej.
Pokusiłem się na szybka uproszczona symulacje mojego przypadku. Do obliczeń przyjąłem silnik 250 W, moment na osi 50Nm, Obciążenie pionowe osi 100 kg (to nie jest masa rowerzysty). Blokada ze stali grubość 8mm.
Górne obrazki to odkształcenie w mm, dolne to naprężenia w MPa. Granica plastyczności umownie na 85 MPa dla aluminium i 200 MPa dla stali.
Pierwszy obrazek, to rama jaka jest w aluminium. Przy zadanych warunkach brzegowych odkształcenie jest rzędu 0.25 mm. Naprężenia przekraczają granice plastyczności. W praktyce w moim przypadku na os nie pójdzie 100 kg jednak doskonale widać ze aluminium jest tutaj nieodpowiednie dla silnika.
Drugi obrazek to blokada bez śruby ściskającej. Odkształcenia polowe mniejsze porównując do aluminium, naprężenia poniżej granicy jednak widać, ze najbardziej wytężony obszar to ten w okolicy otworu odprężającego i zwiększając moment to w tym obszarze dojdzie do trwałego odkształcenia (pęknięcia) - otwory są za blisko siebie.
Ostatnio obrazek to blokada ze śrubą ściskającą. Jak widać śruba robi robotę. Odkształcenia 0.06 mm, naprężenia na całym obszarze dużo poniżej granicy plastyczności.
EDIT: Kontury odkształceń są przeskalowane, tzn na obrazkach są większe niż w rzeczywistości.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
: 19 mar 2018, 16:44
autor: Mitar
Fajne wizualizacje, w czym takie coś można zrobić?
: 19 mar 2018, 17:40
autor: Kermit
Mitar pisze: ↑19 mar 2018, 16:44
Ansys
: 22 mar 2018, 20:52
autor: scuda
Ale w rzeczywistości chyba tak nie rozgina tych blokad. Przeciez to tylko 250w ? Chyba nie ma wziętej pod uwagę śruby dociskającej centralnej, tą którą silnik do ramy się przykręca.
: 24 mar 2018, 20:51
autor: xyz2a
Mój przepis na blokadę osi:
Robimy zdjęcie naszego kółeczka - ja dodałem suwmiarkę aby widzieć w którym kierunku jest oś ścięta.
Oglądam 8 minutowy tutorial do obsługi programu
https://www.youtube.com/watch?v=1S2C-21C0gQ
Wczytuję to w Autodesk Fusion 360. Określam wymiar mocowanie hamulca tarczowego jako 51 mm. Dzięki czemu wszystko inne będzie
się ładnie skalować. Robię obrys - kilka prostokątów, kółeczek. Wydruk na papierze, cięcie przymiarka - pasuje idealnie - bo to papier
Zostało mi tylko wysłać do firmy z cięciem laserowym/wodnym. Po odbiorze wywiercenie otworu ściskającego oś.
: 23 kwie 2018, 0:14
autor: Dudus2002
A co w przypadku takiego mocowania hamulców ?
: 23 kwie 2018, 11:48
autor: xyz2a
Ja bym zrobił coś w stylu
Ewentualnie można się pokosić o dodatkowe mocowanie na górnym skośnym widelcu lub o wypust na mocowanie zacisku hamulca.
Tam gdzie jest kolor zielony przewiercasz (lub dowolne inne dobre zabezpieczenie) otwory na śruby (lub klamra typu U) uniemożliwiające przesunięcie się blokady do góry czy dołu.
: 23 kwie 2018, 13:08
autor: seba40
Ja mam coś takiego. Dospawałem również kawałek płaskownika i zrobiłem mocowanie pod stopkę.
Z drugiej strony mam podobne mocowanie.
: 23 kwie 2018, 19:08
autor: djmarcin56
dudus2002 co to za rama bo przypomina bardzo moją?
: 23 kwie 2018, 20:59
autor: elektrotonus
Nóżka Ursus
: 23 kwie 2018, 23:04
autor: Dudus2002
djmarcin56 Giant trance Jeszcze nie moja
: 24 cze 2018, 17:55
autor: Torque
Jak zapisać poprawnie w dxf w Autodesk Fusion 360?
Jak kliknąłem na Sketch1 i wybrałem save as dxf to dostałem taką odpowiedz z watercutpro "W obu plikach wyskakuje mi błąd przy otwieraniu, proszę usunąć wszystkie warstwy oraz bryły 3D"
Może ktoś zerknąc na moje blokady i zapisać tak żebym mógł wysłać do watercutpro?
: 17 lip 2018, 13:38
autor: Marek
Czy ktoś może polecić jakiś sprawdzony zakład w którym wycinaliście torque army? Watercut mi nie odpisuje
: 03 sie 2018, 8:19
autor: Przemek
kolega Gregorr prosił o fotki ostatnio wykonanych blokad osi dla kolegi z aluminiową ramą, kształt podyktowany profilem wahacza
blach 6mm ta sama co pod spodem zardzewiała, szablon wycięty z tektury odrysowany na blasze wycięty kątówka tarcza 1mm punktakiem nabite środki osi wiercenie wycinanie wpustów wspawanie "tulejek" do zaciśnięcia na osi czas pracy 1-1,5 h efekt niezniszczalne z możliwością kasowania luzu
niestety nie mam zdjęć po założeniu na koło ale w razie czego mogę wrzucić jak podjadę do kolegi
: 03 sie 2018, 8:35
autor: krawcu
Bardzo ładne! Blacha była cynkowana?
: 03 sie 2018, 8:50
autor: Przemek
zwykła blacha, ta zardzewiała co pod spodem oszlifowana tarcza lamelowa a finalnie pomalowana chyba na czarno jak załatwię zdjęcia zamontowanych blokad to prześle
: 06 sie 2018, 16:09
autor: Przemek
edit
: 15 sie 2019, 10:40
autor: Grubyzzz
Odgrzeje trochę kotleta i też się pochwalę swoimi wypocinami. Pół godziny roboty igotowe
: 31 sie 2019, 15:40
autor: chudybws
A to moja blokada osi w 3 etapach produkcji, jeszcze przed malowaniem. Płaskownik 8mm a w nim gwint M5.
: 14 gru 2019, 20:25
autor: dzzebe
Hej
Udało mi się zrobić coś takiego:
https://photos.app.goo.gl/tyMDh7JWSAkvrpHU6
- stal nierdzewna 10mm(pewnie starczyło by 8mm)
- cięcie Watercut Pro z Gdańska - szczerze polecam, szybko i przystępnie cenowo
- śruby ściskające 5mm z nakrętką samoblokującą
- koszt to niecałe 120zł z wysyłką
Musiałem tylko oszlifować kanty, wywiercić otwory pod śruby i deczko pilnikiem przeszlifować otwory na oś silnika.
Przed samym montażem tylko pomaluję i będzie elegancko
: 15 gru 2019, 15:06
autor: sky
Profi robota. Projekt w programie czy na tekturce?
: 15 gru 2019, 17:20
autor: dzzebe
Projekt w Fusion 360, potem wydruk 3d dla przymiarki. Jeszcze trochę poprawek i jak pasowało to eksport do cada i zlecenie wycięcia. Trochę zabawy ale efekt wart wysiłku. :p
: 16 gru 2019, 19:13
autor: sky
O panie, to nie na moje zdolności
