Strona 1 z 1
Re: Blokada obrotu osi
: 23 kwie 2018, 19:08
autor: djmarcin56
dudus2002 co to za rama bo przypomina bardzo moją?
: 23 kwie 2018, 20:59
autor: elektrotonus
Nóżka Ursus
: 23 kwie 2018, 23:04
autor: Dudus2002
djmarcin56 Giant trance Jeszcze nie moja
: 24 cze 2018, 17:55
autor: Torque
Jak zapisać poprawnie w dxf w Autodesk Fusion 360?
Jak kliknąłem na Sketch1 i wybrałem save as dxf to dostałem taką odpowiedz z watercutpro "W obu plikach wyskakuje mi błąd przy otwieraniu, proszę usunąć wszystkie warstwy oraz bryły 3D"
Może ktoś zerknąc na moje blokady i zapisać tak żebym mógł wysłać do watercutpro?
: 17 lip 2018, 13:38
autor: Marek
Czy ktoś może polecić jakiś sprawdzony zakład w którym wycinaliście torque army? Watercut mi nie odpisuje
: 03 sie 2018, 8:19
autor: Przemek
kolega Gregorr prosił o fotki ostatnio wykonanych blokad osi dla kolegi z aluminiową ramą, kształt podyktowany profilem wahacza
blach 6mm ta sama co pod spodem zardzewiała, szablon wycięty z tektury odrysowany na blasze wycięty kątówka tarcza 1mm punktakiem nabite środki osi wiercenie wycinanie wpustów wspawanie "tulejek" do zaciśnięcia na osi czas pracy 1-1,5 h efekt niezniszczalne z możliwością kasowania luzu
niestety nie mam zdjęć po założeniu na koło ale w razie czego mogę wrzucić jak podjadę do kolegi
: 03 sie 2018, 8:35
autor: krawcu
Bardzo ładne! Blacha była cynkowana?
: 03 sie 2018, 8:50
autor: Przemek
zwykła blacha, ta zardzewiała co pod spodem oszlifowana tarcza lamelowa a finalnie pomalowana chyba na czarno jak załatwię zdjęcia zamontowanych blokad to prześle
: 06 sie 2018, 16:09
autor: Przemek
edit
: 15 sie 2019, 10:40
autor: Grubyzzz
Odgrzeje trochę kotleta i też się pochwalę swoimi wypocinami. Pół godziny roboty igotowe
: 31 sie 2019, 15:40
autor: chudybws
A to moja blokada osi w 3 etapach produkcji, jeszcze przed malowaniem. Płaskownik 8mm a w nim gwint M5.
: 14 gru 2019, 20:25
autor: dzzebe
Hej
Udało mi się zrobić coś takiego:
https://photos.app.goo.gl/tyMDh7JWSAkvrpHU6
- stal nierdzewna 10mm(pewnie starczyło by 8mm)
- cięcie Watercut Pro z Gdańska - szczerze polecam, szybko i przystępnie cenowo
- śruby ściskające 5mm z nakrętką samoblokującą
- koszt to niecałe 120zł z wysyłką
Musiałem tylko oszlifować kanty, wywiercić otwory pod śruby i deczko pilnikiem przeszlifować otwory na oś silnika.
Przed samym montażem tylko pomaluję i będzie elegancko
: 15 gru 2019, 15:06
autor: sky
Profi robota. Projekt w programie czy na tekturce?
: 15 gru 2019, 17:20
autor: dzzebe
Projekt w Fusion 360, potem wydruk 3d dla przymiarki. Jeszcze trochę poprawek i jak pasowało to eksport do cada i zlecenie wycięcia. Trochę zabawy ale efekt wart wysiłku. :p
: 16 gru 2019, 19:13
autor: sky
O panie, to nie na moje zdolności
