Re: Obręcze kół do E-BIKÓW
: 16 gru 2018, 8:08
autor: TomaS
Ok. Dzięki za pomoc tatar
Założe je wtedy na normalne obręcze double track.
: 19 gru 2018, 12:45
autor: kazuk
Ja w swoim na opony Crazy BOB założyłem takie obręcze
OBRĘCZ 26" STARS ALU CRUISER
32mm wewnętrzna szerokość zew ok 40mm
obręcz jest bardzo sztywna , nie jest oczkowana ale w miejscu otworów szprych jest grubość aluminium 2,5mm waży 770g
: 19 gru 2018, 14:45
Pomyśl jak wyglądała by opona 2,35'' na obręczy 80mm
: 21 gru 2018, 1:23
autor: elektrotonus
kazuk -masz drewniany element tylnego zawieszenia roweru ?
: 21 gru 2018, 5:59
autor: TomaS
Te Schwalbe to 2,35 czy 2,1 ?
: 21 gru 2018, 8:16
autor: kazuk
2,35x26"
: 21 gru 2018, 10:05
autor: TomaS
A daj fotkę całego bajka z większej odległości bo jakoś małe się wydają teraz oponki.
: 21 gru 2018, 18:33
autor: kazuk
TomaS pisze: ↑21 gru 2018, 10:05
musiałem go dzisiaj wynieść do piwnicy na Święta żona nie chce go widzieć w mieszaniu
Po nowym roku prześlę lepsze zdęcia .
Mi do mojej ramy już szersze by nie weszły już teraz przy skrajnym przełożeniu opona ociera o łańcuch. ale w sumie nie korzystam z takich przełożeń więc mogę je ograniczyć na zakresie przerzutki.
: 21 gru 2018, 21:32
elektrotonus pisze: ↑21 gru 2018, 1:23
Link/ramię/wahacza wygląda na sklejkę wyciętą na CNC
: 21 gru 2018, 22:02
autor: kazuk
tatar pisze: ↑21 gru 2018, 21:32
ale jesteście spostrzegawczy .
Tak Kupiłem na ALI nowy dumper i Chińczyk zamiast 190mm przysłał mi 165
Musiałem zaprojektować nowy wahacz pod długość dumpera 165mm, dlatego żeby nie marnować aluminium wzór zrobiłem ze sklejki .
O dziwo siedziałem na tym i nie pękło
Ja tą ramę kupiłem bez tego wahacza i dorobiłem taki do dumpera 190mm
nowy z aluminium do dumpera 165mm jest już zrobiony czeka tylko na malowanie proszkowe
znalazłem jeszcze jedno zdjęcie z z moim kołem
: 21 gru 2018, 22:06
autor: TomaS
Jest ok dzięki
: 21 gru 2018, 22:09
Masz niezły warsztat,by wykonać takie ramię
: 21 gru 2018, 22:26
autor: elektrotonus
Pewnie będzie mocniejszy niż fabryka ?
: 22 gru 2018, 11:24
autor: kazuk
tatar pisze: ↑21 gru 2018, 22:09
Ja wiem zwykły ploter CNC KIMLA BLACKBIRD 2125 .
http://www.kimla.pl/produkt-70-BlackBird-2125
: 28 gru 2018, 15:23
Popatrzyłem na ploter i zrozumiałem,dlaczego ramię wahacza /w roboczej wersji ?/ było wycięte ze sklejki
W sumie to dosyc ciekawy sposób na zrobienie całego/prawie/roweru z tego materiału.Jak czytam i oglądam różne materiały tematyczne o rowerach,sporo jest konstrukcji z drewna.Obręcze również
: 01 sty 2019, 4:51
autor: kazuk
Głównie chodzi o koszt sklejki w stosunku do aluminium , no i o szybkość wykonania takiego wzoru
: 21 lut 2019, 10:30
autor: Iceman
W nowym projekcie będzie właśnie taka ja wyżej. Sprawia wrażenie wytrzymałej. jak będzie czas pokaże.
Cena niższa i obsługa zamówienia bardzo dobra. POLECAM
: 21 lut 2019, 10:46
Bardzo sztywna wielokomorowa obręcz,takiej używam i nie narzekam na wytrzymałość.Cena też spoko w porównaniu do innych sprzedawców oferujących zwykłą obręcz za wyższą cenę
