W elektrykach "klasy custom" czyli opartych na ramach dedykowanych bardzo często da się zaobserwować koła motocyklowe w tylnym kole. Wybiera się najlżejsze opony i najwęższe aluminiowe obręcze aby jak najmniej wpływać na wagę takiego nowego koła.
Po pierwsze, opony takie nie wybiera się aby zwiększyć przyczepność, w skrajnych przypadkach jest ona nawet mniejsza niż na rowerowych. Dodatkowo źle dobrana opona moto z agresywnym bieżnikiem na błoto spowoduje bardzo małą przyczepność na asfalcie, szybkie jej zużywanie oraz wyraźną niestabilność i zarzucanie na zakrętach.
- Opony rowerowe w takich konstrukcjach mają żywotność 500-700km, a opona moto nawet najlżejsza, najmiększa i najwęższa potrafi wytrzymać 5000km w takich samych warunkach.
- Opony moto są tanie - można je kupić za 100zł kiedy opona rowerowa to koszt nawet 180zł i wymagana jest jej wymiana nawet kilka razy w sezonie
- Opony moto są bardziej odporne na dobicia i nie straszne im kapcie - na oponach rowerowych i zabawie w lesie można mieć 10 kapci na wycieczkę
- Dobrze dobrana opona moto wygląda tak samo jak opona rowerowa
- Obręcz aluminiowa moto jest znacznie wytrzymalsza na dobicia i nie krzywi się, dodatkowo jej koszt to 150-400zł kiedy obręcz rowerowa to 150-250zł i do tego może być konieczność kilkukrotnego wymieniania jej w czasie użytkowania.
A dlaczego nie stosuje się kół moto na przód?
- nic nie dają w kwestii wytrzymałości - koła rowerowe są aż nadto wytrzymałe i nie ma potrzeby stosowania moto
- zwiększona waga koła powoduje, że silnik musi nadawać temu kołu dodatkową energię co odczuwalnie zmniejsza moment (przyśpieszenie), zwiększa zużycie energii oraz zwiększa grzanie silnika
- z powodu większej wagi koło poosiada silniejszy efekt żyroskopowy, a to utrudnia sterowanie
Dlaczego stosuje się koła moto w elektrykach?
- tas
- Administrator
- EV-Maniak
Re: Dlaczego stosuje się koła moto w elektrykach?
Bardzo fajny artykuł. Dzięki. Z tym efektem żyroskopowym tak właśnie się domyślałem - duża masa koła z przodku i gorzej nim sterować zwłaszcza przy większej prędkości. Czyli dość szerokie na przód, ale lekkie. No bo szerokość przecież poprawia trakcję. Wiadomo, jak przesadzimy z szerokością, to będzie w drugą stronę. W samochodzie np. zbyt szerokie opony = bardziej rzuca w koleinach, samochód łatwiej w nie wpada i trudniej wymanewrować. Może kiedyś złożę sobie takiego Faconika, tylko jeszcze mi nikt nie podesłał rysunku technicznego ramy
Tas, napisałbyś jeszcze co nie co, jak dobierać rozmiary kół moto vs koła rowerowe?
gdzieś tam obiło mi się o uszy w jakimś wątku że
moto 19" to rowerowe 26"
o=0 ??
a pozostałe cale to jest balon opony?
o=0 ??
- TomaS
Obręcz moto w ramię custom jak ktoś jeździ po górach to podstawa. W dodatku taniej na dłuższą metę i lepiej wygląda taka kostka.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
Kontakt 513388355
A czy ktoś próbował obręczy moto 19" w ramie zwykłej do dh/fr np. od kony stinky albo podobnej? Wejdzie to w ogóle w widełki?
- tatar
