Kiedyś czytałem opinie że przy silnikach 250W nie ma problemu z doglądaniem szprych. A mam taki silnik w kołach 26" kupiony wraz z usługą zaplecenia w sklepie msux.pl
Ja się na tym nie znam, ale kolega zwrócił mi uwagę że coś jest chyba nie tak z przeplotem tych szprych tj innymi długościami szprych po dwóch stronach. W załączniku zdjęcia z obu stron. Czy tak to powinno wyglądać?
Poprawny zaplot koła?
- annkaa
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Re: Poprawny zaplot koła?
Gdyby były tej samej długości, to czy obręcz koła była by w osi ramy roweru?
- Inc0
zaplot w twoim kole o ile obrecz znajduje sie na srodku widelca jest prawidłowa bo koła sie zapłata nie symetrycznie zwłaszcza tylne i zwłaszcza z piasta pod duże kasety 8,9,10 i więcej przełożeń, przednie tez sie zaplata nie symetrycznie jesli piasta jest pod tarczowy hamulec jedynie staromodne koła przednie pod hamulce v-brake, cantilewer zaplata sie symetrycznie
- annkaa
Dzięki za info, od początku mam problemy z dzwoniącymi szprychami i myślałem że to przez tą asymetrie, bo koła w zwykłych rowerach oraz koło w 1 rowerze z obręczą moto mam zaplecione symetrycznie z identycznymi krzyżami.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
- Inc0
jesli ci "graja" szprychy to trzeba je dociągnąć sprawdź czy się dają łatwo ściskając palcami wygiąć jesli tak konieczne jest dociaganie odpowiednim kluczem do szprych wszystkich o taki sam moment ( 1/4 obrotu) pojezdzic troche i jesli beda dalej "grac" powtórzyc operacje
- annkaa
ok dzięki
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
