Jak wiadomo jest posucha w świecie dobrych widelcy. Wywołana m.in. przez przechodzenie producentów na rury typu taper.
O ile mozna samą rurę wymnienić na toczoną 1 i 1/8 to jest to taki pół środek.
Natomiast ktoś na forum toczył pod normalną ramę coś jakby zewnętrzne miski łożysk aby zamontować wideł z motoru.
Może ktoś przypomni ten patent? A ja ze swej strony zastanawiam się czy podobnego rozwiązania nie można adaptować do montażu właśnie widła z rurą 1.5 cala do zwykłej ramy (czyli bez oversize 44mm bo tam się da i są na to patenty). MInus to wyżej główka ramy ale to można czasem przeżyć. A niekiedy byłoby to nawet wskazane.
