Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii...
Gienadimon
Post autor: Gienadimon »
Cześć.
Jakie macie patenty przeciw kradzieży baterii?
Ja wszędzie widzę na skrzynkach proste zamknięcia, typu zatrzaski, ale co, jak po ośmiu godzinach w pracy, ktoś ukradnie baterie, bo nie ma zamknięcia na klucz, szyfr itp..?!
Przy trzystu ogniwach jakieś 3000 k w plecy!
Ja mam tylko zwykłe śruby, ale je można szybko wykręcić i po pracy niespodzianka...
Pozdrawiam :)
ap0f1s
Re: Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii...
Post autor: ap0f1s »
Jak masz skrzynkę albo ramę custom to nie ma możliwości wyjecia aku na szybko. Przecież po otwarciu skrzynki aku jest zamacowane i same kable robią za przeszkodę. Także nie rozumie twojego pytania. Jedynie bateria typu bidon mocowane za pomocą szyn albo aku na bagażniku, ale tutaj też nie widze sensu. Co taki gościu zrobi z takim aku? Przecież ona jest zrobioną do kształtu ramy , skrzynki i pasuję tylko do tego roweru. Dużo łatwiej jest ukraść cały rower.
Gienadimon
To jest proste jak konstrukcja cepa.
Pisze, że jestem 8 godz. w robocie i parking nie strzeżony! Co tu jest nie zrozumiałe?
W trzy godziny robisz konwersję zwykłego roweru na e-bikea... Parę śrubek i druciki, nie stanowią problemu dla chętnego. Sęs jest taki, że można zwętkować ogniwa za trzy tysiące zł, jak pisałem wyżej. Dla tego szukam skuteczne zamknięcie skrzynki, bo coraz więcej ludzi wie co to elektryk a złodziej jest zawsze dwa kroki do przodu.
PS. Tas interesuje mnie twoja wielo letnia wiedza i doświadczenie, może masz jakiś patent?
Pozdrawiam.
Fabryczne rowery mają wyjmowalne pakiety w obudowach, ktore maja proste zamki. Taki pakiet jest montowany na bagazniku, jako czesc ramy, z tylu za sztyca itp. Oczywiscie da sie je ukrasc, wylamac zamki itp. Taki pakiet ma czesciej wieksza wartosc 'handlowa' dla zlodzieja.
A wlasne skrzyneczki, skrecane śrubami, zapackane piankami, okrecone kablami itp raczej są mniej atrakcyjne, mimo ze mają wiecej ogniw. Chyba ze sa w torbie materialowej podwieszanej.
Jak zginie to raczej caly rower..więc skuteczny będzie alarm.
Gienadimon
Fajny pomysł z tym alarmem. A masz jakieś linki do instalacji alarmowych?
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... arm#p20308
Np. Ostatnio, jeden z kolegów omawial instalacje/zasilanie takiego urządzenia.
