Tylny wahacz na gumowym łożysku ?!
- GiantTrance3KW
Re: Tylny wahacz na gumowym łożysku ?!
No to łatwo poszło i bez męki Co do łożysk, według mnie jeśli dasz cokolwiek z tzw marek premium to będzie to o niebo lepsze od chińczyków i innego badziewia Wybór ostateczny firmy zależy od Ciebie
http://lozyskatocznie.blogspot.com/2016 ... ewnie.html
- DoMaN
Chyba kupię najtańsze opcje 5szt o 8mm resztę podkładkami zniweluje i baja. bo prawda jest taka że te minimalne obroty to i tak występują na śrubie bo jest 1 mm luzu. .. między śruba a otworem łożyska.. no chyba że dam dotoczyć taka śrubę ale czy warto...
Ostatnio zmieniony 16 lis 2018, 17:46 przez DoMaN, łącznie zmieniany 1 raz.
- GiantTrance3KW
Lepiej skasuj ten luz, nie powinno być luzów w takich sprawach - to pewne
- DoMaN
Ok czyli łożyska tanie ale 5 szt będzie pancerne.. śrube nowa dam wytoczyć i to będzie kompromis
- DoMaN
Co kupić lepiej łożysko 12x30x8 czy rolkę toczna 12x30x12 ? W tylna oś wachacza.. obrotów tam nie ma bardziej siły boczne mogą szkodzić... Co wybrać ?
Zadzwoniłem do pierwszego z brzegu sklepu z łożyskami google różnica jest taka że rolka toczna ma wzmacniane pierścienie które mogą jeździć po jakiś nierównych powierzchniach
Swoją drogą co to za rama? Vector? Od nowości ma takie rozwiązanie czy ktoś wymienił fabryczne łożyska na to?
- DoMaN
Rama to jakis produkt fabryki swiata taki jak ten...
Chodź widzę że tu są normalne łożyska juz .. być może wcześniej stosowali tańsze rozwiązanie.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 83283.html
- DoMaN
Tulejki jakie były zalorzone to tulejka która występuje na wachacza silnika nie polecam.. powoduje że cały wachacz na boki pracuje..
- DoMaN
Zamówiłem już 4 szt. ŁOŻYSKO 16101 ZZ TIMKEN 12x30x8
Pomiędzy dam tulejkę 30x30 jako dystans między łożyskami. Nowa śruba Mocująca12 bo stara oczywiście źle dobrana... Gwint powinien zaczynać się za łożyskiem... A nie jeszcze w środku powodując loz od strony nakrętki. Co oczywiście widać po gwincie bo uszkodzony.
- GiantTrance3KW
Taka "tuleja" będzie zachowywać - pracować się inaczej b taka jej charakterystyka, ale żeby takie coś sprzedawać za 4,5zł (?) to za ile i z czego to wyprodukowane...nie wsadzałbym takich części nawet gdybym oszczędzał, to się po prostu nie opłaca poza samym zakupem takie tanizny oczywiście
- DoMaN
Jak się okazuje śruba m12 ma trochę mniej jak 12mm nawet na tej części bez gwintu... Ślusarz przerobi mi m14 na właściwy wymiar... I koszta idą w górę...
nie płacz... i tak tanio "wyrwałeś" sprzęta Swoją drogą... na biednego nie trafiło
Tylko kup tę M 14 w klasie wytrzymałości 10.9-12,9 i najlepiej z nierdzewki
