Rama Falcon
Re: Rama Falcon
Panowie,a pomyśleliście,że pedały traktujecie jak podnóżki w moto enduro i podczas jazdy w terenie po prostu stoicie na pedałach? Taka awaryjność nie bierze się z nikąd/suporty i pedały/.Waga Falkona też ma znaczenie,gdy pedałujemy.
Re: Rama Falcon
No właśnie innego wytłumaczenia chyba nie ma na te awarie jak duża waga Falcona mimo "udawania" że się pedałuje. Dodatkowo ja ważę 93kg to razem tworzy dużą masę jak na taki suport i pedały (tym bardziej z niższej półki cenowej).
Re: Rama Falcon
Tym bardziej,że w terenie jeżdzi się bardziej masę ciała opierając w celu lepszej kontroli/stojąc,lub prawie/na pedałach niż na siodełku
Re: Rama Falcon
Może warto wrzucić polecane modele pedały które dają radę i są polecane bo suporty to tu nie ma wyboru na ośkę 133mm. Teraz plus dla ramy Vector i chińskiego Enduro gdzie poszli we własną ośkę do korby na swoich łożyskach zamiast fabryczne dziadostwo co pada po pierwszej wycieczce.
Re: Rama Falcon
Jeżeli oś suportu jest na łożyskach maszynowych ,nie widzę problemu,aby wymienić same łożyska na mocniejsze.Po co kupować bez przerwy nowe kpl.
Re: Rama Falcon
Suport mam jednej od początku i na razie mam spokój. To już obręcz moto ma gorzej w moim wypadku.
Re: Rama Falcon
Nowy suport 133mm kosztował mnie 11zł (kupiłem trzy na zapas), ....ale myślisz że łożyska tam zamontowane będą dużo gorsze pod względem trwałości (przy tych samych obciążeniach) od droższych SKF-ów ? Może to jest myśl i warto spróbować.
To samo kupić dobre pedały na łożyskach maszynowych i tylko te łożyska zmieniać.
Re: Rama Falcon
Pedały tylko na maszynowych-unikać odlewów/przeważnie alu typu znal/Wybierać raczej te wykonane metodą CNC .Łożyska oczywiście opłaca się wtedy wymieniać.
Re: Rama Falcon
Mam bardzo ciekawy, nowatorski sposób na zabezpieczenie i smarowanie łańcucha, goleni amortyzatora, damper, manetki, stacyjki i innych mechaniczno-elektryczno-hydraulicznych część w elektryku. Sposób czysty i trwały, bardzo dobrze smaruję i nie lepi się kurz, wręcz odpycha kurz. Dam go na forum za rysunek techniczny ramy falcon - mówię poważnie. Wystarczy, że mi ktoś jeden wyślę rysunek ramy i już zrobi dobry uczynek innym, bo henio przedstawi patent. Coś za coś. Lubisz mieć notorycznie upierniczony i skrzypiący łańcuch, zawalone golenie w syfie? Chyba tego nikt nie lubi. Patent henia jest tani i trwały. Zapraszam z rysunkami na PW
- noisuee
Re: Rama Falcon
albo smar teflonowy heh. Na łańcuch to moczenie w wosku polecają jak mówisz.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2018, 12:58 przez TomaS, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Rama Falcon
Tu jest oddzielny temat, przed chwilą założyłem:
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=7&t=748
Re: Rama Falcon
Założył. Noga na nogę i...czekahenio pisze: ↑20 kwie 2018, 13:00Tu jest oddzielny temat, przed chwilą założyłem:
Re: Rama Falcon
Z pedałów tak z pamięci;Crank Brothers,Exustar,a dobre są też Canfield Crampon/ultimate/
Re: Rama Falcon
Nieraz na olx, zwłaszcza na jesieni i w zimie takie się trafiają fajne okazje, że masakra.
Jakiś czas temu wystawiona była para pedałów ( nie homosi ) za przysłowiowy barszcz i to profesjonalne, szerokie i ultra lekki pedały.
- Cyklonebike
Re: Rama Falcon
Falcon jest bardzo dobrym rodzimym produktem
Do duzych mocy I funkcji regen trzeba zamowic dodatkowe blokady osi, ale ich koszt nie jest duzy
Z czystym sumieniem moge polecic ten produkt
Re: Rama Falcon
To znów ja korba dobrana teraz czas na ogumienie. Obręcz moto 19 przód i tył. Jakie opony polecacie pod względem marki /jakości /ceny bo na alledrogo tego jest bardzo dużo. Na przód 19x2.75 tył 19x3.00
Re: Rama Falcon
Jeszcze o pedałach Duża część modeli ma tak że jedno łożysko maszynowe i na końcu ośki tuleja ślizgowa. Wydaje mi się że ta tuleja ślizgowa chyba szybko się wybije przy tych obciążeniach. Tomek właśnie pisał że nawet droższe modele padały szybko ale pewnie były właśnie na łożysko+tuleja ? Są jakieś modele gdzie są daje się dwa łożyska maszynowe ? Może to jest klucz do problemów ?
P.S - moderator/admin można przenieść posty (od tego się zaczeło http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... 325#p10325 ) odnośnie pedałów do nowego wątku "Pedały rowerowe do ebika" ?
Re: Rama Falcon
@TomaS.Pedały tylko na łożyskach maszynowych np.Radiance,Sixpack-Millenium,Icon dalejCrank Brothers stamp large i small,Martop proXT
Re: Rama Falcon
Właśnie większość nawet tych droższych jest na łożyskach maszynowych (nawet podwójnych) plus tuleja ślizgowa. Czyli łożysko jest od strony korby a na drugim końcu tuleja ślizgowa
Re: Rama Falcon
Wiem,ale te są tylko na łożyskach bez tulei ślizgowych,mało tego niektóre mają łożyska igiełkowe
Re: Rama Falcon
nie mogę skontaktować się z Panem Sebastianem tworcą ramy Falcon, chcę taką kupić od niego, parę tel., SMS, Messenger, wszystko bez pozytywnego skutku, ktoś zna sposób?
- genjusz
Re: Rama Falcon
Z tego co słyszałem jest zasypany zleceniami i terminy realizacji zamowienia zblizają sie juz do dwoch miesiecy. Ja na stojak czekalem prawie 4 miechy
Re: Rama Falcon
Nic tylko zrobić KONKURENCJĘ - najlepszy moment.
Dla wszystkich by starczyło klientów skoro jest ich coraz więcej i jedna firma się nie wyrabia.
Nikt by nie stracił, a wszyscy by zyskali.
Re: Rama Falcon
Henio - już masz pomysł na biznes, tylko brakuje Ci know-how ;-(
Re: Rama Falcon
Proszę o SMS z prośbą o kontakt oddzwonimy w najbliższym możliwym czasie.
Obecnie mamy sporo pracy. Ponadto Intensywnie pracujemy nad ukończeniem kolejnego projektu (pochwalimy się niebawem)Do tego sezon urlopowy trwa i mogą występować utrudnienia w komunikacji za co przepraszamy.
Żeby nie posądzono nas za lenistwo na dniach wrzucimy zdjęciach z prac nad nowym projektem.
Od jutra będziemy czynni na https://www.facebook.com/Falcon-Rowery- ... 356449764/
Re: Rama Falcon
Ja osobiście nie jestem w stanie ogarnąć czemu mając tak dobry produkt finalny element czyli kontakt z klientem jest na tak niskim poziomie. Sama rama jest dobrze wykonane, czasami z małymi niespodziankami jak przesunięte otwory na szpilki tak że nie da się przejść przez trzeci poziom czy blokady obrotu na otwór 6mm gdy w ramie jest 8mm oraz otwory w blachach pod sabki które ni czorta nie pasują, ale to każdy kto już sobie składa jest w stanie to ogarnąć , ale gdy przychodzi paczka a tam prawie nigdy nie ma wszystkich elementów to słabo
- Cyklonebike
Re: Rama Falcon
Dlugo by gadac o:
terminowosci wykonania
kontakcie,
czasem jakosci-wygladzie spawow (posmarkanych)
niekompletnosci przesylek,
niepasujacych elementow typu blachy, blokady, itp
O jakosci malowania juz nie wspomne (ten sam kolor a jednak nie ten sam, na roznych elmentach),
Odpowiedzialnosci za zawalone terminy
tylko po co?
Szkoda czasu...
Niektorzy sa niereformowalni I uwazaja, ze nic sie zlego nie stalo
kontakcie,
tylko po co?
Szkoda czasu...
Re: Rama Falcon
Rynek zweryfikuje, ktoś inny wyprodukuje podobna ramę i postara się o lepsze wsparcie i serwis oraz współprace z klientem.
Re: Rama Falcon
Ja osobiście dzwoniłem bo chciałem kupić ale nie udało się do dzwonić. Chciałem nawet kupić przez pośrednika ktury kupuje od niego ale też czeka na dostawę i długi termin na dostawę. Więc minęły miesiące i raczej kupię inną ramę. I witać że nie jestem jedyny co ma problem kupić ta ramę. Dobrze że mi się nie spieszy na czasie.
- MateuszSz
Re: Rama Falcon
Falcon jest dla wytrwałych i cierpliwych ludzi
Ja się wcale nie dziwię że jest taki kryzys w zamówieniu ramy falcon.
To jest jedyna solida rama w Polsce produkowana seryjnie ,cała reszta to jak zabawki plastikowe .
Jeśli komuś zależy na tej ramie to najlepszy okres do zamówień to listopad/grudzień/styczeń.
Fajnie że Cyklonebike ruszył z swoją ramą , im więcej mocnych ram customowych tym elektromobilność ruszy na wyższy poziom.
- bysiu22
Re: Rama Falcon
Użytkuje Falcona 4 lata po mieście i Beskidach. Po zmianie tylnej obręczy na moto 18" oraz dodaniu rolki napinającej łańcuch rower jeździ jak marzenie. Rama jest wykonana pod mój wzrost, dlatego też komfort jazdy jest bdb. Patrząc na spawy ramy i wahacza nie dostrzegam pęknięć itp. więc mogę stwierdzić, że jest solidnie wykonana z dobrej jakościowo stali. Jeśli ktoś ma problem z montażem lub elektryką proszę pisać na priv. to pomogę doradzić
Re: Rama Falcon
Ja bym się chętnie przekonał o jakości ram Falcon ale niestety nie miałem okazji. Byłem zdecydowany na zakup, udało mi się dodzwonić, zostałem poinformowany, żeby wysłać maila z prośbą o formularz zamówienia, maila wysłałem, przypomniałem się jeszcze przez sms i ... tyle. Odpowiedź nigdy nie dotarła, nie dostałem formularza, nie zamówiłem. Więcej się nie upominałem, bo to nie komuna, żeby błagać o kupno czegoś Także oczy mi się zaświeciły, jak zobaczyłem nową ramę od Cyklonebike, może w końcu będzie szansa coś złożyć przez zimę.
Re: Rama Falcon
Falcony są ze zwykłego czarnucha czy może jakieś kosmiczne stopy CroMo albo alu jak ramach DH?
Re: Rama Falcon
moja jest z czegoś twardego bo mi wiertła tępiło jak robiłem otwory pod szpilki do trzymania aku
