Rama CyklonEbike dla monster ebike
Re: Rama CyklonEbike - w przygotowaniu
A po co tak zrobili ( fotka wyżej ) skoro i tak są dwie oddzielne osie dla korby i wahacza? Czyli problem też występuje gdy są oddzielne osie? Falcon ma oddzielne osie i nie ma drążka.
Dwie osie = wydluzajacy się lancuch. Problem pracy korby przy hamowaniu jest wspólny dla tych konstrukcji. Widac bezwładność ciężkiego koła nie pozwala mu na taką swobodną pracę żeby czuć było pod nogą
- Cyklonebike
Kto pedaluje w ebike o mocy 8kW I wiecej???henio pisze: ↑26 mar 2018, 11:14Niektórzy twierdzą, że wspólna oś może spowodować niewłaściwą amortyzację - zbytnie siadanie i miękkość podczas pedałowania.Cyklonebike pisze: ↑26 mar 2018, 11:08Nie bardzo rozumiem, odleglosc pomiedzi korba a siodelkiem jest stala, os obrotu wahacza jej nie zmienia. Chyba ze zle mysle ???
To nie sa konstrukcje do pedalowania, tak sadze...
Bujanie przy elektryku nie ma totalnie znaczenia bo wszystkie straty energii ludzkiej rekompensuje silnik. Tu nie musisz zyskać kilku sekund żeby być pierwszym na mecie jak w zawodach MTB na analogowych rowerach. Silnik robi wszystko za Ciebie. Większe straty powoduje masa roweru haha. Druga sprawa że często się nie pedałuje tylko macha nogami z przyzwyczajenia albo z nudów
No to spoko. Znów mnie starsi koledzy oświecili. Dzięki
Czyli ta rama ma być lepsza od falconowej, bo łańcuch nie będzie spadał i nie trzeba będzie napinacza stosować?
- Cyklonebike
Nie wazne ktora okaze sie lepsza, obie beda mialy rozne grupy odbiorcow.
Kazda z nich ma swoje zalety I wady
To uzytkownik ma podjac decyzje czego oczekuje pd produktu
Jednym bardziej przypadnie do gustu znany falcon innym rama cyklonebike
Ramy maja sie uzupelniac, a nie zastepowac, taka jest koncepcja projektu
Po co kupowac chinski szmelc lub vectora skoro na rynku beda rodzime produkcje, ktore beda dawac to czego jednym lub drugim brakuje, a jakoscia beda przewyzszac inne odpowiedniki???
Niestety moc silnika niema żadnego znaczenia na bicie pedalami. Efekt ten najbardziej odczuwalny jest podczas hamowania gdy pedala powinny stać w miejscu a tak nie jest, przez wahacz który wprawia je w ruch. Ale tez niema co się martwić bo jak żyje nie słyszałem żeby jakiś użytkownik nazekal na tą przypadłość. Jesli ktoś nie staruje w zawodach to nawet jeżdżąc kilka lat falcomem to tego efektu mogl nie zauważyć:)
Też nie straszmy ludzi, bo pomyślą że im nogi pourywa przy hamowaniu na dużych dziurach:)
Oświećcie mnie Panowie,bo czegoś nie rozumiem.Przykład motocykla; jest zębatka z przodu/napędzająca/,druga z tylu przy kole,jest wahacz,a łańcuch nie mając żadnego napinacza pracuje równo i nie spada /jest jednakowo napięty/
- Cyklonebike
Jesli os obtotu wahacza i korby jest ta sama to wtedy w stosunku do osi obrotu zebatki tylnej nie zmienia sie dlugosc lancucha (wyobtaz sobie kolo. jego srodek, tam jest os obrotu wahacza I korby, dla kazdego promienia jest w kazdym misjscu ta samej dlugisc, na koncu promienia osadzoma jest
os obrotu zebatki tylnej).
Jakbys tego noe obrocil to dlugosc lancucha jest ta sama
Ot I cala filozofia.
To podstawowa zasada,wiem ,ale dla zobrazowania;taki Komar miał dwa odlegle od siebie punkty i nic się nie działo/to samo w 99% moto/
W Moto zęby są wysokie, lancuch sztywniejszy(nikt tam nie planuje zmieniać biegów na zebatach) stąd jego stabilność na spadanie wyzsza. Lancuch w Moto ustawia się luzniejszy jeśli są oddzielne osie, bo po dociazeniu on się dodatkowo napina i gdyby byl ustawiony prawidłowo dla stanu bez obciążenia to by się zerwal.
Nie mogę się już doczekać tej ramy
Do boju CyklonEbike bo sezon tuż-tuż!
- Tombe
Doszły mnie słuchy, że obecnie poszukujecie konstruktora, który zająłby się zaprojektowaniem i testowaniem nowej ramy.
Chodzi o ramę z tego tematu?
Podobno celujecie w prędkości dochodzące do 130 kmh.
Prędkość dźwięku już niebawem.... a ja już teraz zapisuje się jako tester kamikadze
Ważne pytanie:
Czy ta ram będzie dostępna jako sama, czy tylko w zestawie, czyli cały ebajk?
- Cyklonebike
Teraz budujemy pierwszy egzemplarz do testow
Bateria 22s22-23p
250-300a z baterii
500-600a w fazy
Silnik qs273
Sabvoton72200 z ruskim modem
Przewidywana predkosc max z flux 50a ok. 140km/h
Przyspieszenie 0-100 okolo 3-3.5s
Sam bede testerem
Ramy beda do sprzedazy jako zestawy:
Sama rama
Rama z bateria
Zestaw do zlozenia
Terminu wprowadzenia do sprzedazy jeszcze nie znamy, niestety
Bateria 22s22-23p
250-300a z baterii
500-600a w fazy
Silnik qs273
Sam bede testerem
Sama rama
Rama z bateria
Zestaw do zlozenia
Chciałeś powiedzieć "Pilotem Oblatywaczem".Cyklonebike pisze: ↑22 kwie 2018, 21:02Przewidywana predkosc max z flux 50a ok. 140km/h
Sam bede testerem
Jakby co, zapalimy jakiegoś znicza na forum.
Gdzieś na zagranicznych forach widziałem takie moce i fajnie że będzie dostęp w PL. Jestem zainteresowany możliwościami i żywotnością podzespołów "potencjalny klient"...to już bardziej Moto i jak ktoś śmiga jak ja to takie osiągi nie robią wrażenia. Kwestia podzespołów takiej maszyny... Życzę powodzenia i trzymam kciuki
Ps.
Ps.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2018, 5:29 przez Olo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Cyklonebike
- Mitar
Naklejka z grupą krwi gratis
- darki
Kolejny krok to .....
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
tel. 693 004 127
- Cyklonebike
Nowa rama dla monster ebike ...
Material:
bardzo wytrzymala stal 1200N/cm2
Aluminium
Carbon
Mozliwosc montazu:
sabvoton 72060-72200 lub 96120
Max bateria 22s21p(5.1kWh) lub 21s22p lub 20s23p w prostokatnych koszykach (wersja 142mm)
Max bateria 22s15p w prostokatnych koszykach (wersja 102mm)
Dropout dla Qs205 qs273 Mxus5k
Damper 222x67 lub 240x76 lub dla 267x89
Mozliwosc montaz lcd 128x64
Wymienne podsiodlo w kilku rozmiarach
Brak potrzeby stosowania napinacza lancucha
Suport i wahacz w jednej osi
Wymienne mocowanie osi dla silnikow qs205 qs273 mxus5k
Material:
Aluminium
Carbon
Mozliwosc montazu:
- Cyklonebike
- Cyklonebike
Re: Rama CyklonEbike dla monster ebike
Od 460 do 462 ogniw Ale fajnie, konkretne wycieczki można będzie tym jeździć
- Przemek
- Cyklonebike
- Cyklonebike
Dla qs205 + hubsink + ferro + sabek 150a z dotykowym tft +bateria 20s23p to beda dlllluuugie wycieczki
Teraz konczymy niebieskiego ze zdjec, sabek 72200 + mod do 270/540a + bateria 22s21p lg hg2
- Przemek
jak przy takiej konfiguracji zachowuje sie regen działa przy pełnej baterii?
- Cyklonebike
W tej wersji regen bedzie dzialal od okolo 90v
W pozostalych dziala od okolo 86v
- Przemek
- Cyklonebike
- Przemek
ok czekam na info
a czy miałeś do czynienie z modem dla tego sterownika pod 150-200A z baterii ?
- Cyklonebike
Jego budowa jest niemal taka sama jak 72200
Ma 30szt fet wiec powinien 200a ogarnac
Wrzucie jakąś fotkę obok falcona dla porównania, wizualnie rama podobna, obstawiam że szersza. Jaki największy blat korby wejdzie? Da radę upchać szosowe 52t?Cyklonebike pisze: ↑15 sie 2018, 19:41Teraz konczymy niebieskiego ze zdjec, sabek 72200 + mod do 270/540a + bateria 22s21p lg hg2
- Cyklonebike
Yin pisze: ↑16 sie 2018, 19:21Wrzucie jakąś fotkę obok falcona dla porównania, wizualnie rama podobna, obstawiam że szersza. Jaki największy blat korby wejdzie? Da radę upchać szosowe 52t?Cyklonebike pisze: ↑15 sie 2018, 19:41Teraz konczymy niebieskiego ze zdjec, sabek 72200 + mod do 270/540a + bateria 22s21p lg hg2
Rama ma 142mm szerokosci
Ma zupelnie inne wymiary bryly i katy giecia bryly niz falcon
Geometria jest podobna
Posiada wymienne podsiodlo
Posiada modulowy wahacz z tej samej stali co korpus, ktory obraca sie w osi suportu
Posiada wymienne mocowanie silnika
Posiada mechaniczne naprezanie lancucha
Posiada mozliwosc montazu sabvoton 72200 lub 96120 przy zastosowaniu kol 19x2.75"
Posiada wieksza ilosc miejsca na baterie (462ogniwa) bez znacznego zwiekszenia wymiarow calej ramy
Niestety nie posiadamy zadnej ramy falcon i posiadac nie bedziemy
Wspolpraca zostala defynitywnie zakonczona, poniewaz jest wielu producentow ram typu custom (qulbix, z-bike, teleport, ekross, greyborg, NYX, flux, i inni), ktorzy dotrzymuja ustalonych terminow realizacji i nie trzeba ich "blagac" o wykonanie zlecenia.
Oczywiscie wszystkie wykonane ebike beda przez nas serwisowane
Wszyscy klienci, ktorzy bedza chcieli zmodernizowac, naprawic, wykonac przeglad falcona zostana przez nas obsluzeni, natomiast zaden nowy falcon u nas nie powstanie.
Wyjatkiem jest sytuacja kiedy uzytkownik dostarczy do nas rame we wlasnym zakresie.
- Cyklonebike
- darki
Gratuluję projektu. Ładna zwinna rama. Noo sukces .
tel. 693 004 127
tel. 693 004 127
- Cyklonebike
Dziekuje to nie tylko moja zasluga, rownie wazni, a moze nawet wazniejsi ludzie dla tego projektu stoja na razie w cieniu
Przepiękny monster ebike!
Ciekawe jak się spisze w testach, ale pewnie dobrze.
Szkoda, że to wszystko tak drogo kosztuje, to całe ebajkerstwo
Pasja dla bogatych, a nie dla drobnych ciułaczy...
Jak można spytać, przewody idące do środka ramy typu masz jak puszczonę? Widzę, że nie ma otworów z boku tylko wygląda jakby były od dołu?
Przewody są puszczone przez dławiki od dołu. X razy większa szczelność niż puszczanie ich przez otworu boczne z gumkami
Dobra lokalizacja bo przewody nie przeszkadzają idą pod amorem między lagami, mają luz i nie sprzyjają ściekaniu po nich wody do wnętrza
A czy jest możliwość, by zastąpić wycięte słowo w osłonie sterownika KARIWA, słowem NAQRWA, ewentualnie NAQRWIACZ? Pytam poważnie, albo np. same wolty "rekina" zrobić?
Już mi się śni ta ram...
Henio,to nazwa ramy znak rozpoznawczy, może za dodatkową opłatą nie wytną tej nazwy ale czy będzie możliwe spersonalizowane napisy,pytaj Cyklona.
