Rama CyklonEbike dla monster ebike
Re: Rama CyklonEbike dla monster ebike
Taka sztyca to tylko duża wygoda i przydaję się dla osób co jeżdżą często po górach. Sam jadąc w teren zniżam przed jazdą siedzenie ręcznie do pozycji "enduro" i cały czas używam aż do momentu, gdy wjadę na asfalt. Dla mnie zbędny bajer. W dodatku, który może być szybko uszkodzony przez glebę. Zwykły rower jest lekki i taką sztyca w razie wywrotki przyjmuję od sprzętu mały ciężar, a mój bajk waży 60kg i siedzenie już urwałem, a sztycę lekko wykrzywiłem. Jeszcze jakby taka sztyca była tania, ale tutaj trzeba wyłożyć dość dużo kasę.
Czy wiadomo już coś na temat cen samych ram i ramy + pakietu?
- genjusz
z tego co widzę ceny w zależności od ramy ma podane na swoim szajsbuku w "Usługi"
Faktycznie są tam jakieś ceny, ale to są ceny gotowych ebików gotowych do jazdy, tymczasem koło 20 września miały być podane ceny samych gołych ram I ewentualnie ram w zestawie z baterią
- Cyklonebike
Jutro będzie EVENT CyklonEbike, prasa, telewizja, fanklub -> wszyscy czekają na nowe produkty i ich ceny
Kurde....już 20-ty września a tu nadal bez oficjalnych wieści o nowym produkcje - taki żarcik
Panowie,rzecz dotyczy gołych ram,a nie gołych bab-nie ma się co tak napalać
- Cyklonebike
Ze wzgledu na ogromna ilosc pracy publikacja cen ramy KARIWA troszke sie opoznila za co bardzo przepraszam.
Cena kpl zestawu ramy 144mm (max462ogniwa) - 3350netto +23%vat
Cena kpl zestawu ramy 104mm (max 330ogniw ) - 3150zl netto +23%vat
- Cyklonebike
Ilosc ogniw podana w prostikatnych koszykaxh 19.2mm, w plaster miodu weszloby wiecej
Pytałem na PW ale może tutaj prędzej dostanę odpowiedz Co znajduje się w zestawie z ramą? Osłona na sterownik pod ramę jest dodatkowo płatna? Rama jest dostosowywana pod wzrost zamawiającego czy uniwersalna? Myślę, że potencjalni chętni też chętnie się dowiedzą
- Cyklonebike
Zestaw zawiera wszystkie niezbedne elementy wlacznie z oslona sterownika I dodatkowymi blokadami osi.
Rama dostosowana jest pod wzrost zamawiajacego
- Cyklonebike
- Cyklonebike
Opinia uzytkownika Kariwa ebike
z aku 21s21p LG HG2 sabek 200a qs273
"200km w terenie z manetka przewaznie na full"
- Cyklonebike
- MixhaL
Albo np. midów ale z silnikiem od huba? Bo to wydaje się idealnym rozwiązaniem MIDO-HUB - silnik bez szczotkowy centralnie umieszczony.
Przepraszam Cię Cyklon, że być może podważę Twój autorytet, ale dostrzegłem dość duży błąd w montażu KARIWA.
Nie puszcza się kabla trój-fazowego dołem wahacza tylko górą. Choć większość tak robi, tak jest źle.
Należało by to poprawić i puścić go GÓRĄ. Wówczas będzie zdecydowanie mniej narażony na ewentualne przetarcia podczas kraksy lub zwykłej wywrotki.
Niby tam górą już leci kabel hydrauliczny od hamulców i jest błotnik i nie wiadomo czy się znajdzie miejsce, ale jakby to poprawić by było miodzio.
A od spodu, tu przy suporcie od czoła - za obudową sterownika, dobrze jest chroniony ?
Nigdy nie puszcza się przewodu silnika górą - dokładnie z powodów narażenia go na uszkodzenia
Naprawiłem ogromne ilości silników i szczerze powiedziawszy nie pamiętam przypadku aby powodem uszkodzenia przewodu było coś innego niż sam rower (śruby tarczy, linka hamulcowa, zaplątanie w szprychy)
Inna kwestia, że przewody qs'a 205 czy 273 są bardzo sztywne i dosyć ciężko nim zakręcać na ciasnych łukach bez wcześniejszego załamania w ręku
Dokładnie, jak miałem w rękach uszkodzone przewody to 80% procent przez śruby od tarczy hamulcowej.
- Cyklonebike
Kompletny zestaw KARIWA 104 lub 144mm zawiera:
Rama i wahacz (zlozone z wprasowana osia suportu I wahacza)
Wymienne piny na os silnika (16/12mm qs273, 16/10mm qs205, w zaleznosci od silnika)
Zewnetrzne blokady osi
Wymienne podsiodlo
Oslone kontrolera
Szybke lcd lub zaslepke
Boczki proste lub wytlaczane
Stery maszynowe
Stacyjke
Uchwyt dampera
Kpl srubek
Wymienne podsiodlo
Oslone kontrolera
Stery maszynowe
Stacyjke
Uchwyt dampera
Kpl srubek
W porównaniu do gołej ramy np.falkona jet to super kit montażowy.Tak na szybko policzyłem,że te wszystkie dodatki to ok. 1 tys.zł. do przodu,czyli sama goła rama to wydatek ok.2,2 tys.Zaczynam zastanawiać się nad kupnem...
Nie śmiej się na zielono,bo Ci tak zostanie i żebyś się nie żdziwił. Specjalnie wrzucę film dla Goliatha z jazdy Kariwą:lol:
- Cyklonebike
- Cyklonebike
- Cyklonebike
@ Cyklon Ebike,
Ile by kosztowała rama Kariwa szerokość 144 ale w ALUMINIUM ?
Na kwadrat? O kurcze, nie wiedziałem. Faktycznie to przeżytek
Ale rama bardzo fajna. Ciekawe czy spawają też amelenium?
Na kwadrat jest najtańszy, najtrwalszy (duże łożyska) najprostszy i korby sa tańsze W elektryku z manetką nie potrzeba takiej sztywności tych elementów
Poczytaj najpierw o konstrukcji osi wahacza w kariwie,może coś zrozumiesz, tak samo jak i henio
Kariwy z alu nie ma bo to jest inny proces technologiczny
Kariwa nie ma supportu na kwadrat bo sama rama nie ma muffy supportowej a dedykowaną oś
Korby ht2 mają większe łożyska niż te na kwadrat, ale ta rama posiada 4 łożyska zamiast dwóch i nie są to takie które znajdzie się na allegro sortujac od najtańszych
Ht2 za 300 zł I mniejsza awaryjność? Błagam, łożyska z korby xt za 700 zł ubija się w 1000 km a co dopiero z tańszych. 100x większą trwałość mają supporty od innych producentów jak Accent i jeszcze idzie dostać łożyska za 15 zł a nie jak do oryginałów shimano za 50 zł sztuka.
Inna kwestia to po co komuś sztywność korby w tej mocy ebike'u. 99% ludzi nie chce dopłacać do elementu którego właściwości nie wykorzysta
- Cyklonebike
W marcu dostepna bedzie KARIWA Lite +
Szerokosc 115mm
Max ilosc ogniw 378szt (21s18p)
Boczki proste lub wytloczone
wyglad boczny bez zmian
Szerokosc 115mm
Ostatnio zmieniony 22 lut 2019, 9:03 przez Cyklonebike, łącznie zmieniany 1 raz.
- Cyklonebike
Widać tu dobitnie,że agresywny czerwony kolor w odpowiedniej proporcji nie tylko nie razi,a wręcz stwarza bardzo ciekawy wygląd pojazdu
W krzakach po lewej wprawne oko dostrzeże zakamuflowanego Henia z notatnikiem w trakcie kopiowania ramyCyklonebike pisze: ↑12 mar 2019, 8:38I testy przed przekazaniem ebike
Oczywiscie w odpowiednim terenie
- krzychu666
ulituję się nad Heniem i dam namiar jak zrobić ramę do Falkona przy pomocy młotka przecinaka i klucza 13
- darki
I to jest to!
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
tel. 693 004 127
- Cyklonebike
Za nami kolejny ciezki dzien testow
A w miedzy czasie ..... mala sesyjka u kolegi na dzialce
Cena ebike: 22tys
Cena ebike: 22tys
Lubię, bardzo fajny monster. Wszystko w nim widać dopieszczone i najważniejsze - SOLIDNE i MOCNE
Ale marzy mi się taka Kariwa ala cafe-race, taki SCRAMBLER. Np. do Kariwy dać ciut większe koła i szersze opony, siedzenie większe, mięsiste coś ala mini kanapa, widelec z przodu trochę opuścić i już mamy SCRAMBLERA
No koła by mogły pozostać od moto, ale szersze dać opony.
Wyjdzie takie coś, czy zaburzy to jakoś konstrukcje? Trzeba by było najpierw graficznie to opracować na programie wizualnym.
ja sądzę że jak chłopaki stworzą taką ramę to nazwą ją Twoim nickiem na Twoją cześć
Oj bardzo bym chciał taką ramę. Z miejsca bym ją kupił. 600 ogniw, koła jak od kłada, kanapa. Nazwę już jest - NAQRVIACZ POLNY
