A czy jest możliwość, by zastąpić wycięte słowo w osłonie sterownika KARIWA, słowem NAQRWA, ewentualnie NAQRWIACZ? Pytam poważnie, albo np. same wolty "rekina" zrobić?
Już mi się śni ta ram...
Wycinamy wszystko za doplata I po przeslaniu projektu
Uzytkownik moze spersonalizowac rame (dowolne napisy I logotypy) jak chce, w koncu to on bedIe na niej jezdzil
Mozemy wyciac np. KARIWA by HENIO NAQRVIA
Re: Rama CyklonEbike dla monster ebike
: 02 wrz 2018, 4:09
autor: Vegasnight9
Mega projekt. Wyszło super. Ile waży całość? Kiedy będzie można składać zamówienia na ramę i jaka orientacyjna cena +/-
: 02 wrz 2018, 9:33
autor: GiantTrance3KW
Arcydzieło !! Konkret i precyzja wykonania na najwyższym poziomie jak zawsze Podpinam się do pytania wyżej : jaka orientacyjna cena takiego cacka ?
Ebike w najmocniejszej wersji
21s21p bateria
Qs273 (polecana wersja max okolo 108km/h, dobry start duza predkosc wysoki moment)
Sabek 200a
Opony shinko sr244
Obrecze 19"
Dwie tarcze 203mm z przodu
Led swiatla
Stop
wazy niestety okolo 82kg I jest przewidziany jako supermoto lub enduro na szose I lekki teren typu polne drogi, szutry
Bedzie tez wersja bardziej nadajaca sie w teren z qs205 (-5kg w stasunku do qs273) z hubsink I ulepszonym ferrofluidem ze sterownikiem max 80-200a w obreczy 18-19", lub 24" rowerowe, na szerokiej 144mm (21s21p) lub waskiej ramie 104mm (21s15p)
Oraz
wersja lekka z qs1000 35H 6T lub 5T (-10kg w stosunku do qs273) ze sterownikiem max 50-60a w obreczy 18-19" moto lub 24" rowerowe, w waskiej ramie 104mm (max 15-21s15p)
Ceny zostana podane okolo 20 wrzesnia
: 02 wrz 2018, 15:27
autor: Cyklonebike
Niestety w dniu wczorajszym sterownik 72150 odblokowany odmowil posluszenstwa przy ustawianiach 240/480A
Najpraedopodobniej byla to wina blednego montazu fetow przez chinczyka
Niektore nozki byly tylko posmarkane cyna I ulegly przepaleniu, co spowodowalo unieruchomienie pojazdu.
Jesli ktorys z kolegow planuje uruchomienie sabka powyzej wartosci nominalnych proponuje zajrzec do srodka I poprawic ewentualne braki.
Dla odblokowanego sabka 72150 bezpieczne ustawienie to 190/390A
W tej chwili sterownik jest w naprawie gdzie dostanie rowniez nowe fety 180a zamiast 120a w 25"C, 120A zamiast 90A w 100"C, rds on to samo 3.7-4.5mohm, mocniejsze od fabrycznych,
po czym bedziemy kontynuowac testy pradowe startujac od 220/440A.
Na nowych fetach planujemy dojsc do wartosci 250/520A choc satysfakcjonujace bedzie 240/480A
: 13 wrz 2018, 20:36
autor: Cyklonebike
Dwa krotkie filmiki z KARIWA
Wkrotce dluzsza prezentacja
: 13 wrz 2018, 21:49
autor: elektrotonus
Siwy dym
: 14 wrz 2018, 9:11
autor: piochu81
Pomocna do jazdy w terenie była by sztyca siodelka opuszczana na guzik nie widziałem jeszcze tego patentu w mocnych e- bikach -mam w swoim enduro i bardzo często korzystam ...
W opcji jest taka mozliwosc
Poki co, nikt naewt nie pytal o taka opcje
: 17 wrz 2018, 10:08
autor: EV-Maniak
Sztyca opuszczana na guzik? A czy ktoś ma fotkę? Jak to działa? Mocne i wytrzymałe to?
Taka sztyca to tylko duża wygoda i przydaję się dla osób co jeżdżą często po górach. Sam jadąc w teren zniżam przed jazdą siedzenie ręcznie do pozycji "enduro" i cały czas używam aż do momentu, gdy wjadę na asfalt. Dla mnie zbędny bajer. W dodatku, który może być szybko uszkodzony przez glebę. Zwykły rower jest lekki i taką sztyca w razie wywrotki przyjmuję od sprzętu mały ciężar, a mój bajk waży 60kg i siedzenie już urwałem, a sztycę lekko wykrzywiłem. Jeszcze jakby taka sztyca była tania, ale tutaj trzeba wyłożyć dość dużo kasę.
: 18 wrz 2018, 20:04
autor: pumexior
Czy wiadomo już coś na temat cen samych ram i ramy + pakietu?
z tego co widzę ceny w zależności od ramy ma podane na swoim szajsbuku w "Usługi"
: 18 wrz 2018, 20:25
autor: pumexior
Faktycznie są tam jakieś ceny, ale to są ceny gotowych ebików gotowych do jazdy, tymczasem koło 20 września miały być podane ceny samych gołych ram I ewentualnie ram w zestawie z baterią
: 19 wrz 2018, 21:31
autor: Cyklonebike
20wrzesnia jeszcze nie ma
: 19 wrz 2018, 22:02
autor: tatar
Jest, tylko nie dzisiaj
: 19 wrz 2018, 22:36
autor: elektrotonus
Jutro będzie EVENT CyklonEbike, prasa, telewizja, fanklub -> wszyscy czekają na nowe produkty i ich ceny
: 20 wrz 2018, 0:17
autor: Goliath
Kurde....już 20-ty września a tu nadal bez oficjalnych wieści o nowym produkcje - taki żarcik
: 21 wrz 2018, 8:19
autor: tatar
Panowie,rzecz dotyczy gołych ram,a nie gołych bab-nie ma się co tak napalać
: 05 paź 2018, 19:52
autor: Cyklonebike
Ze wzgledu na ogromna ilosc pracy publikacja cen ramy KARIWA troszke sie opoznila za co bardzo przepraszam.
Cena kpl zestawu ramy 144mm (max462ogniwa) - 3350netto +23%vat
Cena kpl zestawu ramy 104mm (max 330ogniw ) - 3150zl netto +23%vat
: 05 paź 2018, 21:34
autor: Cyklonebike
Ilosc ogniw podana w prostikatnych koszykaxh 19.2mm, w plaster miodu weszloby wiecej
: 06 paź 2018, 14:07
autor: pumexior
Pytałem na PW ale może tutaj prędzej dostanę odpowiedz Co znajduje się w zestawie z ramą? Osłona na sterownik pod ramę jest dodatkowo płatna? Rama jest dostosowywana pod wzrost zamawiającego czy uniwersalna? Myślę, że potencjalni chętni też chętnie się dowiedzą
: 09 paź 2018, 13:50
autor: Cyklonebike
Zestaw zawiera wszystkie niezbedne elementy wlacznie z oslona sterownika I dodatkowymi blokadami osi.
Rama dostosowana jest pod wzrost zamawiajacego
: 12 lis 2018, 20:59
autor: Cyklonebike
: 12 lis 2018, 22:03
autor: Cyklonebike
Opinia uzytkownika Kariwa ebike
z aku 21s21p LG HG2 sabek 200a qs273
"200km w terenie z manetka przewaznie na full"
: 04 gru 2018, 21:16
autor: Cyklonebike
Boczki proste lub wytlaczane w cenie ramy
: 05 gru 2018, 12:30
autor: MixhaL
Masz jakieś plany rozpocząć budowę midów w przyszłości?
: 05 gru 2018, 13:05
autor: EV-Maniak
Albo np. midów ale z silnikiem od huba? Bo to wydaje się idealnym rozwiązaniem MIDO-HUB - silnik bez szczotkowy centralnie umieszczony.
: 05 gru 2018, 20:39
autor: EV-Maniak
Przepraszam Cię Cyklon, że być może podważę Twój autorytet, ale dostrzegłem dość duży błąd w montażu KARIWA.
Nie puszcza się kabla trój-fazowego dołem wahacza tylko górą. Choć większość tak robi, tak jest źle.
Należało by to poprawić i puścić go GÓRĄ. Wówczas będzie zdecydowanie mniej narażony na ewentualne przetarcia podczas kraksy lub zwykłej wywrotki.
Niby tam górą już leci kabel hydrauliczny od hamulców i jest błotnik i nie wiadomo czy się znajdzie miejsce, ale jakby to poprawić by było miodzio.
A od spodu, tu przy suporcie od czoła - za obudową sterownika, dobrze jest chroniony ?
: 05 gru 2018, 21:05
autor: Sietas
Nigdy nie puszcza się przewodu silnika górą - dokładnie z powodów narażenia go na uszkodzenia
: 05 gru 2018, 21:09
autor: EV-Maniak
No to źle podpowiedziałem
: 05 gru 2018, 21:23
autor: Sietas
Naprawiłem ogromne ilości silników i szczerze powiedziawszy nie pamiętam przypadku aby powodem uszkodzenia przewodu było coś innego niż sam rower (śruby tarczy, linka hamulcowa, zaplątanie w szprychy)
Inna kwestia, że przewody qs'a 205 czy 273 są bardzo sztywne i dosyć ciężko nim zakręcać na ciasnych łukach bez wcześniejszego załamania w ręku
: 05 gru 2018, 21:57
autor: ap0f1s
Dokładnie, jak miałem w rękach uszkodzone przewody to 80% procent przez śruby od tarczy hamulcowej.
: 12 gru 2018, 15:47
autor: Cyklonebike
Kompletny zestaw KARIWA 104 lub 144mm zawiera:
Rama i wahacz (zlozone z wprasowana osia suportu I wahacza)
Wymienne piny na os silnika (16/12mm qs273, 16/10mm qs205, w zaleznosci od silnika)
Zewnetrzne blokady osi
Wymienne podsiodlo
Oslone kontrolera
Szybke lcd lub zaslepke
Stery maszynowe
Stacyjke
Uchwyt dampera
Kpl srubek
: 12 gru 2018, 22:18
autor: tatar
W porównaniu do gołej ramy np.falkona jet to super kit montażowy.Tak na szybko policzyłem,że te wszystkie dodatki to ok. 1 tys.zł. do przodu,czyli sama goła rama to wydatek ok.2,2 tys.Zaczynam zastanawiać się nad kupnem...
Dlaczego do tych wszystkich konstrukcji zakładacie suport na kwadrat? Współczesne korby HT2 wraz z suportem to koszt 300zł, łatwiejsza obsługa mniejsza waga i mniejsza awaryjność.
Na kwadrat? O kurcze, nie wiedziałem. Faktycznie to przeżytek
Ale rama bardzo fajna. Ciekawe czy spawają też amelenium?
: 21 sty 2019, 20:19
autor: TomaS
Na kwadrat jest najtańszy, najtrwalszy (duże łożyska) najprostszy i korby sa tańsze W elektryku z manetką nie potrzeba takiej sztywności tych elementów
Poczytaj najpierw o konstrukcji osi wahacza w kariwie,może coś zrozumiesz, tak samo jak i henio
: 21 sty 2019, 23:31
autor: Sietas
Kariwy z alu nie ma bo to jest inny proces technologiczny
Kariwa nie ma supportu na kwadrat bo sama rama nie ma muffy supportowej a dedykowaną oś
Korby ht2 mają większe łożyska niż te na kwadrat, ale ta rama posiada 4 łożyska zamiast dwóch i nie są to takie które znajdzie się na allegro sortujac od najtańszych
Ht2 za 300 zł I mniejsza awaryjność? Błagam, łożyska z korby xt za 700 zł ubija się w 1000 km a co dopiero z tańszych. 100x większą trwałość mają supporty od innych producentów jak Accent i jeszcze idzie dostać łożyska za 15 zł a nie jak do oryginałów shimano za 50 zł sztuka.
Inna kwestia to po co komuś sztywność korby w tej mocy ebike'u. 99% ludzi nie chce dopłacać do elementu którego właściwości nie wykorzysta
: 20 lut 2019, 8:08
autor: Cyklonebike
W marcu dostepna bedzie KARIWA Lite +
Szerokosc 115mm
Max ilosc ogniw 378szt (21s18p)
Boczki proste lub wytloczone
wyglad boczny bez zmian
: 12 mar 2019, 8:38
autor: Cyklonebike
I testy przed przekazaniem ebike
Oczywiscie w odpowiednim terenie
