Jaka najcieńsza opona motorowa z kołem do roweru?
- annkaa
Mam rower downhillowy ze stopki. Po przeróbce jeżdżę głównie po lasach i górach. Jeździ się super, oprócz jednego snake'ów i dobic do felgi... Aktualnie mam opony 26 x 2.35 Jaki najlżejszy najcieńszy zestaw koła + opony + szprychy motorowej polecacie? Zamontowałbym ją tylko na tył by nie ograniczać za bardzo osiągów i zasięgu.
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Re: Jaka najcieńsza opona motorowa z kołem do roweru?
Ja mam ten sam problem.
Kupiłem felgę 21” i oponę motocyklową 2,75”, ale okazało się, że nie wchodzi w tylny wahacz.
Ostatnio zamówiłem oponę 2,5” i czekam aż przyjdzie oraz kupiłem szprychy 3,4mm i jak wszystko poskładam, przetestuje to dam znać.
1.http://allegro.pl/felga-obrecz-kola-21x ... ODdkOTM%3D
2.https://www.oponeo.pl/dane-opony-motocy ... #186539778
3.http://maxev.pl/k34,szprychy-na-wymiar.html
- annkaa
Oprócz jak najmniejszej szerokości, czym kierowałeś się w wyborze tego zestawu? Z tym niewchodzeniem, to wydaje mi się że najbezpieczniej kupić samą oponę wysyłkowo, przymierzyć do roweru bez koła i potem dopiero domawiać resztę.
Czy biorąc bezpieczniej + lepsze osiągi i zasięg nie będzie wziąć opony o szerokości 2,25?
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
- annkaa
Trochę poszukałem i z tego co widzę nie ma cieńszych opon niż 2,50" więc jedyna nadzieja że takie wejdą mi do roweru... Ja mam koło ~80mm miejsca więc niby 2,5" powinno wejść ale moje opony 2,35 za dużo luzu już nie miały...
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Właśnie nie jest to takie proste kupić samą oponę i przymierzyć, bo opona ma inne wymiary jak jest osadzona na obręczy i napompowana a inne jak jest sama.annkaa pisze: ↑08 kwie 2018, 22:27Oprócz jak najmniejszej szerokości, czym kierowałeś się w wyborze tego zestawu? Z tym niewchodzeniem, to wydaje mi się że najbezpieczniej kupić samą oponę wysyłkowo, przymierzyć do roweru bez koła i potem dopiero domawiać resztę.
Patrząc na szerokość opony, którą kupiłem 2,75” x 2,54 = 6,98 cm i gdyby miała taką szerokość to zmieściłbym ją w wahaczu, ale tak kolorowo to niema, gdyż opona z kostkami wystającymi na boki ma 7,6 cm a sama opona nieosadzona na obręczy ma 7,8cm.
Więc jak się ma mało miejsca to zaczynają się schody i trzeba czasami kupić kilka opon żeby pasowała ta właściwa.
A przy wyborze kierowałem się tylko, żeby zmieściła się w wahaczu.
Dzisiaj dotarła opona 2,5” ale w porównaniu do 2,75” szału nie ma.
W piątek będę miał wolne to zaplotę silnik w obręcz i osadzę oponę.
- annkaa
Też zamówił tą oponę. Ja mam w wahaczu około 8,4cm.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
8,4 cm to 2,5” powinna śmiało wejść. Ja mam 7,5cm, więc będzie na styk.
- annkaa
Jeśli obu nam wejdzie to będzie fajny test zużycia tej opony na różnych konstrukcjach, postaram się zapisać od jakiego przebiegu ją założyłem zrób to samo. Moja jazda to z 30% górskie szlaki, 40% szutry i lasy, 20% dojazdowo asfalt.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
- Adamson
Panowie! Jak montaż i testy? Wspomóżcie radą, bo kupilem już starego dunlopa 2,5-21.Prezentuje się okazale chociaż pioruńsko ciężka.
Na tym forum padłem ofiarą POPRAWNOŚCI POLITYCZNEJ i CENZURY adminów. Patrz wątek:http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=11&t=1878
