Rama od Sparka
spark
Rama od Sparka
Post autor: spark »
Hej zaczynałem coś pisać na poprzednim forum, ale praca nad innymi projektami opóźniła pracę nad własną wymarzoną ramą. Po 3 różnych kształtach skrzyni 4 wersjach wahacza wyprodukowaniu paru kg złomu jest coś, co mi się podoba. Dziś daję tę ramę do malowania dlatego pomyślałem, że wrzucę coś na forum.
Re: Rama od Sparka
Ładna ;) wydaje się smukła :P Jaką skrzynka ma pojemnośc ?? tzn ile tam wejdzie ogniw ?? ;)
... i gdzie mocowanie pod tylni zacisk hydrauliczny ?? :P
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
Dzięki fajnie ze sie tobie podoba. Zacisk jest juz wspawany na (foto jeszcze go nie ma). Co do ogniw to zrobię symulację ale 400 wejdzie na miękko. Wszystkie info bede zamieszczał w tym poście
Re: Rama od Sparka
Post autor: Yin »
Fajna jest, i chyba szeroka jak lubię :) 160mm wewnątrz?
Re: Rama od Sparka
A czym się ona różni od Falconowej?
Na pierwszy rzut oka taka sama...
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2018, 16:05 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Rama od Sparka
A już widzę różnicę:
- wahacz później "złamany" i inaczej umiejscowiony względem korby.
Tak będzie lepiej?
Re: Rama od Sparka
Mam kilka pytań:
1. jakiej stali użyłeś?
2. czym spawałeś? TIG'em, czy klasyczną spawarką?
3. czy robiłeś przyrząd spawalniczy?
4. jak utrzymałeś kąty?
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
henio pisze:
13 kwie 2018, 16:13
Mam kilka pytań:
1.Bardzo dobrej :)
2. Tig-em oczywiście (korciło mnie napisać zgrzewarką do 18650)
3. Przód i tył ramy jest spawany w specjalnym przyrządzie.
4. Myślę, że bardzo dobrze zobaczę po złożeniu jak to się zachowuje.
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
Yin pisze:
13 kwie 2018, 15:25
Na zdjęciu jest 145 klasyk. Zrobię jeszcze wąską bardzo podoba mi się qulbix 76
Re: Rama od Sparka
Post autor: Yin »
Idź w 160mm :) Na suport od fatbike pod rozstaw 100mm lub 120mm. Automatycznie poprawia się sztywność podstawy wahacza.
Maju
Re: Rama od Sparka
Post autor: Maju »
Tak z ciekawości, ile waży rama i wahacz? :)
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
Maju pisze:
15 kwie 2018, 19:59
11
Re: Rama od Sparka
Heniu już pytał o rysunki techniczne? :)
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
15 kwie 2018, 21:16
To jest najczęściej zadawane pytanie, kiedy gdzieś publikuję fotkę z pracy nad ramą. Piszę, robie tę ramę od 1,5 roku zrobiłem już 3 wersję i z reguły nie jest lekko. Na 3 wiadomości 2 to ej ziomuś dałbyś rysunek techniczny :D
TomaS
Re: Rama od Sparka
Post autor: TomaS »
spark pisze:
16 kwie 2018, 0:00
15 kwie 2018, 21:16
:lol: a rysunek techniczny to najprostsza sprawa z tej całej roboty
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Re: Rama od Sparka
Jak Ci dobrze wyjdzie ta rama, czy też inne, a sprawdzisz to np. oddając choć na jeden dzień ebajka Tasowi by przetestował i dasz dobrą, konkurencją cenę w stosunku do Falocna, to ja się piszę i staje w kolejce nie po rysunek techniczny, a po samą ramę :)
POWODZENIA! ;)
Re: Rama od Sparka
Post autor: Przemek »
no to się doczekałeś Tas nowej fuchy, nie wiem jak nazwać oblatywacz projektów zero, kaskader?
noisuee
Re: Rama od Sparka
Post autor: noisuee »
Kamikadze :)
Re: Rama od Sparka
no na przykład
heniu, a ty szukasz pracy więc mógł byś być świetnym doradcą zawodowym już pierwszą poradę dałeś Tasowi pewnie odpali Ci jakąś sumkę
albo mógł byś zbierać wszystkie rysunki techniczne ale to wszyściusieńkie i potem opylać czy coś
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
henio pisze:
16 kwie 2018, 9:33
POWODZENIA! ;)
Jak będziesz na zlocie to na 80 % będziesz mógł się przejechać :) Przynajmniej Tasa ocalimy :D :D
Dlugas
Re: Rama od Sparka
Post autor: Dlugas »
Fajna ramka :) Czym gwintowałeś rurę suportu? Czy gwint poprawiałeś po wspawaniu czy gwintowałeś po wspawaniu? Bo spaw mocno ciągnie. Pytam ponieważ w mojej konstrukcji rurę suportu toczyłem pod łożyska 6003 jak również oś suportu, przez co całość staje się bardzo pracochłonna. A w następnej konstrukcji chciałbym by było trochę łatwiej :)
Re: Rama od Sparka
Tytuł tematu brzmi:
"Rama od Sparka"
Czyli na bank będziesz tym handlował...
Tylko pamiętaj o dobrej cenie, zwłaszcza dla henia ;)
Nie wiem czy będę na zlocie, raczej wątpliwe. Mam tak krucho z kasą, że nie stać mnie na dojazd :(
I z reszto nie mam z czym przyjechać... :(
Re: Rama od Sparka
Przemek pisze:
16 kwie 2018, 10:33
Zrób do tego jakieś szoł! :D
Re: Rama od Sparka
Motocykl gościa na zdjęciu ma wzmocnioną kierownicę...
Jak kiedyś będę miał Falconika też se tak wzmocnię, czy nie trzeba, bo kierownice dzisiaj i tak są mocne? To usztywnia, tak?
TomaS
Re: Rama od Sparka
Post autor: TomaS »
Robimy zrzutę na bilet do Żyrardowa dla henia? 😉
Żart 😝
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
ktoś mnie pytał o uchwyt tylnego hamulca znalazłem foto proszę
Re: Rama od Sparka
TomaS pisze:
16 kwie 2018, 18:38
Żart 😝
Nie, no nie róbcie z henia ostatniego dziada, wystarczy, że sam go z siebie robi😄
Na taki zlot trzeba kasy nie tylko na dojazd, ale i coś na miejscu - 200 zł najbidniej się rozchodzi.
Re: Rama od Sparka
@Spark, a czy przez to, że wahacz jest "później" złamany nie osłabia go? Bo się inaczej już siły rozkładają... Czego tak zrobiłeś? Nie lepszy sprawdzony falconowy - wcześniej złamany?
Re: Rama od Sparka
Post autor: Yin »
henio pisze:
17 kwie 2018, 16:32
Wrażenia i klimat ze zlotu bezcenny. Możliwość zobaczenia wielu konstrukcji i przejechania się na nich też. Za wszystko inne zapłacisz kartą mastercard ;) Henio weź się zbierz i wpadnij waść na zlot :)
Re: Rama od Sparka
Zeeltom coś tam wspomniał o darmowym posiłku/karta dań do wyboru/
TomaS
Re: Rama od Sparka
Post autor: TomaS »
No bez jaj jedno zero za dużo dałeś :D
- Autostop,
- Stary namiot (lub sama kalimata spod prysznica),
- 10 kajzerek,
- Parówki z metra cięte,
- Czteropak perły
suma: 20zł :D
Z powrotem na bank ktoś będzie samochodem w twoje strony wracał to zjazd na bazę free :mrgreen:
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
henio pisze:
17 kwie 2018, 16:37
Ten wahacz konstrukcyjnie powinien byc mocniejszy (mniejsze dzwignie wieksza szerokość )ugięcie wahacza jest w tym miejscu dlatego ze geometrycznie tak pasowało. Nie może byc taki sam jak w v2 bo ktoś mógł by sie obrazić.😌
Re: Rama od Sparka
Powiem Wam, że się zapowiada ciekawa rama...
Jeżeli miejsce "złamania" wahacza okazuje się jeszcze bardziej wytrzymałe, oś jego obrotu w innym miejscu niż w Falconie by łańcuch nie spadał, to będzie REWELACJA.
@ Spark,
A co z pracą tylnej amortyzacji? Czy zmiana konta natarcia nie zmniejszy żywotności dampera? Bo teoretycznie i tak on powinien pracować tylko w osi góra-dół lub lewo-prawo, a nie pod kątem. Czy się mylę? W Falconie ten kąt jest chyba mniejszy, bardziej do pionu. I drugie:
Moim zdaniem koniecznie powinna być redukcja luzu obrotu osi silnika np. hartowana śruba kasująca z nakrętką w płaskowniku gdzie spoczywa oś silnika, a cały płaskownik ze stali sprężystej i ciut dłuższy lub jeszcze inne rozwiązanie.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2018, 12:03 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Rama od Sparka
tatar pisze:
17 kwie 2018, 18:09
Chyba nie o darmowym ale o b.niewygórowanych cenach...
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
henio pisze:
18 kwie 2018, 9:22
@ Spark,
Wahacz w Falcone V2 jest wystarczająco mocny nie starałem zrobić się mocniejszego, z geometrii tak wyszło i na pewno jest ok.
Co do konta natarcia to mam wystarczająco dużo miejsca, aby sobie to spasować podążając za ideałem. Na razie chce zrobić ebika na tej ramie przetestować poprawić ewentualne błędy. Dać ludziom kilka szt. aby powiedzieli co o nich sądzą o tym projekcie. Heniu musisz być cierpliwy tego się nie zrobi w 5 min . :D
Re: Rama od Sparka
Ok. Jestem cierpliwy. Jestem też pierwszy w kolejce do "dać ludziom". Na bank zrobię Ci taką rekalmę, że masakra. Abyś mi to tylko dał do ręki. Nawet bez kół będę tym jeździł :)
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
henio pisze:
18 kwie 2018, 12:36
Dać ludziom w cenie produkcji lub zbliżonej. Bo chyba źle się wyraziłem :lol:
Re: Rama od Sparka
A obudowę pod Sabka też uspawasz fajną?
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
henio pisze:
18 kwie 2018, 12:44
O i to jest sensowne pytanie.
Tak tak nawet na dniach. Mam taki pakiet lipo (był to Pakiet testowy do motorówki) 24S 6p Turnigy i w sumie to nie miałem co z nim zrobić.
(10 cylki) .
Postanowiłem przymierzyć go do tej ramy . Na dół tzn podłogę ramy zmieściłem 30 Pakietów na miękko :D :lol: pozostałe 6 szt położę na tej 30 . Cała przednia czasza zostanie wolna. Ale Sabek będzie musiał trafić pod ramę.
wwojciech
Re: Rama od Sparka
Post autor: wwojciech »
henio pisze:
18 kwie 2018, 12:36
Od areckiego tez jesteś pierwszy w kolejce do kupna czy juz zmieniłeś kolejność?:D Falcona miałeś kupic bo Sebastian dał Ci lepsza cenę. Gdzie Ty to wszystko pomiescisz?:D
Ps. Wahacz łączony pod kątem prostym z falcona niweluje siły rozrywajace od silnika. Tutaj widac wzmocnienie od dołu tak że powinno byc mocne.
Re: Rama od Sparka
No bo napisał Spark, że "daje", no to zrobiłem przypał i szybko sobie zaklepałem kolejkę... :roll:
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
Do zlotu coraz bliżej.
Re: Rama od Sparka
Wow! :shock:
Piękna rama do WATOWEGO POTWORKA ! 8-)
Ależ ją pożądam!
Re: Rama od Sparka
O-o! Było tu fotka ramy pomalowanej na czerwono! Bardzo fajna i już miałem pisać posta, ale znikła :roll:
Fajnie wyszło. Może na następny zlot Spark zabierzesz i gotową konstrukcję przedstawisz. ;)
Coś forum szwankuje, bo nawet się wyświetla, że ostatni post napisany przez Sparka, a nie henia :roll:
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
henio pisze:
07 maja 2018, 14:09
Sam wywaliłem tamto zdjęcie :) ;) ;) nie dałem rady do zlotu się wyrobić :evil:
Re: Rama od Sparka
Przepiękna! :)
Obudowę sterownika też będziesz spawał?
Równiutko wyszło?
Ale żeś się natrudził.
---edit---
Jak myślisz, czy tak znaczne oddalenie osi wahacza i supportu nie spowoduje, że łańcuch będzie podatny na spadanie? Bo w Falconie trochę jest podatny, a osie są bliżej. Ciekawe jak wyjdzie w testach?
Re: Rama od Sparka
Jak tam Spark? Ukończony projekt? ;)
spark
Re: Rama od Sparka
Post autor: spark »
