Rama od Sparka
Re: Rama od Sparka
Fajna ramka Czym gwintowałeś rurę suportu? Czy gwint poprawiałeś po wspawaniu czy gwintowałeś po wspawaniu? Bo spaw mocno ciągnie. Pytam ponieważ w mojej konstrukcji rurę suportu toczyłem pod łożyska 6003 jak również oś suportu, przez co całość staje się bardzo pracochłonna. A w następnej konstrukcji chciałbym by było trochę łatwiej
Re: Rama od Sparka
Tytuł tematu brzmi:
"Rama od Sparka"
Czyli na bank będziesz tym handlował...
Tylko pamiętaj o dobrej cenie, zwłaszcza dla henia
Nie wiem czy będę na zlocie, raczej wątpliwe. Mam tak krucho z kasą, że nie stać mnie na dojazd
I z reszto nie mam z czym przyjechać...
"Rama od Sparka"
Re: Rama od Sparka
Motocykl gościa na zdjęciu ma wzmocnioną kierownicę...
Jak kiedyś będę miał Falconika też se tak wzmocnię, czy nie trzeba, bo kierownice dzisiaj i tak są mocne? To usztywnia, tak?
Re: Rama od Sparka
Nie, no nie róbcie z henia ostatniego dziada, wystarczy, że sam go z siebie robi
Na taki zlot trzeba kasy nie tylko na dojazd, ale i coś na miejscu - 200 zł najbidniej się rozchodzi.
Re: Rama od Sparka
@Spark, a czy przez to, że wahacz jest "później" złamany nie osłabia go? Bo się inaczej już siły rozkładają... Czego tak zrobiłeś? Nie lepszy sprawdzony falconowy - wcześniej złamany?
Re: Rama od Sparka
Wrażenia i klimat ze zlotu bezcenny. Możliwość zobaczenia wielu konstrukcji i przejechania się na nich też. Za wszystko inne zapłacisz kartą mastercard Henio weź się zbierz i wpadnij waść na zlot
Re: Rama od Sparka
No bez jaj jedno zero za dużo dałeśNa taki zlot trzeba kasy nie tylko na dojazd, ale i coś na miejscu - 200 zł najbidniej się rozchodzi.
- Autostop,
- Stary namiot (lub sama kalimata spod prysznica),
- 10 kajzerek,
- Parówki z metra cięte,
- Czteropak perły
suma: 20zł
Z powrotem na bank ktoś będzie samochodem w twoje strony wracał to zjazd na bazę free
Re: Rama od Sparka
Ten wahacz konstrukcyjnie powinien byc mocniejszy (mniejsze dzwignie wieksza szerokość )ugięcie wahacza jest w tym miejscu dlatego ze geometrycznie tak pasowało. Nie może byc taki sam jak w v2 bo ktoś mógł by sie obrazić.
Re: Rama od Sparka
Powiem Wam, że się zapowiada ciekawa rama...
Jeżeli miejsce "złamania" wahacza okazuje się jeszcze bardziej wytrzymałe, oś jego obrotu w innym miejscu niż w Falconie by łańcuch nie spadał, to będzie REWELACJA.
@ Spark,
A co z pracą tylnej amortyzacji? Czy zmiana konta natarcia nie zmniejszy żywotności dampera? Bo teoretycznie i tak on powinien pracować tylko w osi góra-dół lub lewo-prawo, a nie pod kątem. Czy się mylę? W Falconie ten kąt jest chyba mniejszy, bardziej do pionu. I drugie:
Moim zdaniem koniecznie powinna być redukcja luzu obrotu osi silnika np. hartowana śruba kasująca z nakrętką w płaskowniku gdzie spoczywa oś silnika, a cały płaskownik ze stali sprężystej i ciut dłuższy lub jeszcze inne rozwiązanie.
@ Spark,
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2018, 12:03 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Rama od Sparka
Chyba nie o darmowym ale o b.niewygórowanych cenach...
Re: Rama od Sparka
Wahacz w Falcone V2 jest wystarczająco mocny nie starałem zrobić się mocniejszego, z geometrii tak wyszło i na pewno jest ok.henio pisze: ↑18 kwie 2018, 9:22Powiem Wam, że się zapowiada ciekawa rama...
@ Spark,
Co do konta natarcia to mam wystarczająco dużo miejsca, aby sobie to spasować podążając za ideałem. Na razie chce zrobić ebika na tej ramie przetestować poprawić ewentualne błędy. Dać ludziom kilka szt. aby powiedzieli co o nich sądzą o tym projekcie. Heniu musisz być cierpliwy tego się nie zrobi w 5 min .
Re: Rama od Sparka
Ok. Jestem cierpliwy. Jestem też pierwszy w kolejce do "dać ludziom". Na bank zrobię Ci taką rekalmę, że masakra. Abyś mi to tylko dał do ręki. Nawet bez kół będę tym jeździł
Re: Rama od Sparka
O i to jest sensowne pytanie.
Tak tak nawet na dniach. Mam taki pakiet lipo (był to Pakiet testowy do motorówki) 24S 6p Turnigy i w sumie to nie miałem co z nim zrobić.
(10 cylki) .
Postanowiłem przymierzyć go do tej ramy . Na dół tzn podłogę ramy zmieściłem 30 Pakietów na miękko pozostałe 6 szt położę na tej 30 . Cała przednia czasza zostanie wolna. Ale Sabek będzie musiał trafić pod ramę.
Re: Rama od Sparka
Od areckiego tez jesteś pierwszy w kolejce do kupna czy juz zmieniłeś kolejność?:D Falcona miałeś kupic bo Sebastian dał Ci lepsza cenę. Gdzie Ty to wszystko pomiescisz?:D
Ps. Wahacz łączony pod kątem prostym z falcona niweluje siły rozrywajace od silnika. Tutaj widac wzmocnienie od dołu tak że powinno byc mocne.
Re: Rama od Sparka
No bo napisał Spark, że "daje", no to zrobiłem przypał i szybko sobie zaklepałem kolejkę...
Re: Rama od Sparka
O-o! Było tu fotka ramy pomalowanej na czerwono! Bardzo fajna i już miałem pisać posta, ale znikła
Fajnie wyszło. Może na następny zlot Spark zabierzesz i gotową konstrukcję przedstawisz.
Coś forum szwankuje, bo nawet się wyświetla, że ostatni post napisany przez Sparka, a nie henia
Re: Rama od Sparka
Sam wywaliłem tamto zdjęcie nie dałem rady do zlotu się wyrobićhenio pisze: ↑07 maja 2018, 14:09O-o! Było tu fotka ramy pomalowanej na czerwono! Bardzo fajna i już miałem pisać posta, ale znikła
Re: Rama od Sparka
Przepiękna!
Obudowę sterownika też będziesz spawał?
Równiutko wyszło?
Ale żeś się natrudził.
---edit---
Jak myślisz, czy tak znaczne oddalenie osi wahacza i supportu nie spowoduje, że łańcuch będzie podatny na spadanie? Bo w Falconie trochę jest podatny, a osie są bliżej. Ciekawe jak wyjdzie w testach?
Równiutko wyszło?
---edit---
Re: Rama od Sparka
Czerwony Diabeł
Re: Rama od Sparka
Czegoś brakuje
Np jakiejś nazwy na boczku
Re: Rama od Sparka
Spokojnie to prototyp. Zdazylem juz 3 razy zmienić ten projekt. Przyjdzie czas na nazwy i szaty graficzne i dekoracyjne boczki ☺
Re: Rama od Sparka
Duże to łamanie wahacza. Jak by miał jeszcze dodatkowo ramię od osi koła do osi wahacza (jak w niektórych crossach moto) to by się podobało
Re: Rama od Sparka
hm.. może oś wahacza wspólna z osia korby?
Re: Rama od Sparka
Co to siedzenie tak wysoko? 2 metrowy kierownik czy jak Ile ogniw wchodzi w ramę razem z sabkiem?
Re: Rama od Sparka
Z siodelkiem dluga historia
W poniedzialek zaczynam budowe baterii . Planuje zrobić z 18650 20s20p na 2 poziomach w koszyku klasycznym tak aby sabek wszedł do środka . Dam znac ile uda sie upchnąć i wrzuce foty.
- Cyklonebike
- Vegasnight9
Re: Rama od Sparka
Fajnie tylko szkoda że te wszystkie ramy "kopiują" Falcona. Nieco oryginalności by się przydało. Ciekawe kiedy ktoś zacznie robić ramy do MID elektryków, lekkie, aluminiowe i z amortyzacją poza trójkątem. Popyt jest duży a używek w stylu Kona, Centurion praktycznie nie idzie kupić. Luka w rynku spora i tylko czeka aż ktoś to wypełni.
