Wymiana łożysk ramy Kona Stinky i podobnych
Re: Wymiana łożysk ramy Kona Stinky i podobnych
W sumie to nie interesowałem się czy można kupić te tulejki. Moje jeszcze jako tako wyglądają, więc ich nie wymieniałem. Przy wyciąganiu ich uważaj bo siedzą ciasno a są kruche. Jedna mi się ukruszyła, ale kropelka załatwiła sprawę
Kleju nie stosowałem, siedzą bardzo ciasno.
Nooo... rama mi się podoba
Co prawda, to nie Falconowa i nie ma do niej rysunku technicznego, ale już nie pierwszy raz słyszę, że ramy Kona dobre są do e-bajków.
Mocne i wytrzymałe. Ciekawe ile wejdzie w taką akusów na plaster miodu? 160?
Udało się 220 w dwóch częściach. Ktoś na tamtym forum, upchnął 180 w jednym, ale bez koszyków.
Jak w dwóch częściach? 2x w poprzek? Czyli jaka szerokość skrzynki wyjdzie?
No to będzie niezła maszyna!
15 cm da rade, aby się tylko między korby zmieściło.
No niestety na początku nie zmieściło. Musiałem suport wymienić na dłuższy.
No to jakbym ja tak zrobił ( 2 x w poprzek ) to by się zmieściło dokładnie 332 akusy - to prawie jak w Falconie!
A ile kosztuje taki dłuższy suport? Coś jeszcze do niego trzeba? Jakieś nowe łożyska itp. ?
Sama ośka jest dłuższa. Na aledrogo po 20zł sa na maszynach wiec smieszne pieniądze.
Pytanie;A co z linią łańcucha po wymianie osi suportu na dłuższą?
Jakiego łańcucha? Ja mam korby atrapy
A na poważnie to fakt, trochę się pogorszyła, ale i tak wyjdzie w praniu czy to problem czy nie. Jak wiele rzeczy przy budowie
Ano faktycznie. U mnie by była lipa. Z resztą taka ilość akusów ( 332 ) to dość duże obciążenie dla ramy. Dobrze mam jak mam. A następna konstrukcja, jak BÓG pozwoli, to Falconik
Jaki dałeś dłuższy suport 121 mm?
131 i mam po około 5mm luzu z każdej strony do korb. Zmierzyłem jeszcze i skrzynka ma 155mm
Ciekawe jak to się będzie prowadzić taki rower z wielką ciężka skrzynia. Masz foto skrzynki z góry ile to wystaje na boki?
Akurat takiego nie mam, ale dziś zrobię to wrzucę. Kończę dziś kabelkologię
Bardzo ciekawy projekt. Może Paweł załóż oddzielny temat w dziale "Konstrukcje Własne" i go sukcesywnie przedstawiaj.
Dużo ludzi ma elektryka na bazie Kony, to się będziecie wymieniać spostrzeżeniami i uzbiera się fajny materiał.
Sukcesywnie to jest prawie skończony Zbieram się do założenia tematu już jakiś czas, mam zdjęcia więc nic nie stracicie.
Może dziś przy piwku wieczorem opiszę.
Trzymamy za słowo mój projekt utknął w miejscu tymczasowo, jednak z ochota kibicuje innym koniarzom
Czy dobrze widzę że rozwiercileś główna tuleje od strony imbusa?
Jak wyjąleś ja za pierwszym razem ?
Próbuje ją wybić od kilku dni i nie idzie....
