Chciałem zapytać, czy ktoś może zna osobę lub firmę, która zrobiłaby wypinaną skrzynkę na baterię pod wymiar. Albo jakiś pomysł na sposób mocowania skrzynki wysuwanej bocznie. Samo mocowanie do którego można by przymocować skrzynkę dowolnego kształtu i wielkości ?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam Rafał
Budowa skrzynki
Re: Budowa skrzynki
Jaką baterię chcesz umieścić w takiej skrzynce?
Jaką moc ma zestaw?
Czy masz już baterię?
Jaką moc ma zestaw?
- lukk
Re: Budowa skrzynki
chyba nie ma takiego gotowego "systemu", który by umożliwiał zrobienie każdej skrzynki jako wyjmowalnej. Raczej ludzie robią skrzynkę na stałe, ale otwieraną i wewnątrz wyjmowaną baterię. Na pewno żadne takie rozwiązanie nie da takiej wygody i szybkości wyjmowania baterii jak obudowy bidonowe.
Re: Budowa skrzynki
primo idealnie dopasowany kształt. secundo otwieralne obejmy z blokadą. i wtedy jest opcja na taki bajer
