Cześć,
Potrzebuję pomocy w doborze silników do takiego cuda jak mover do przyczepy podpinany na hak. Jakie silniki byście zastosowało bo mam dylemat Myślałem o 1020 z przekładnią planetarną i jeszcze zębatki i łańcuchy by zmniejszyć prędkość na korzyść momentu obrotowego, ale boję się że mimo to będzie to za szybkie! Teraz myślę o silnikach od wózków inwalidzkich w których jest przekladnia slimakowa, ale silniki maja tylko po 320w.
Czy to będzie dobrze działało jak dołożę do nich jeszcze łańcuch by również zmniejszyć prędkość?
mover do przyczepy na hak
- Saku
Re: mover do przyczepy na hak
Kiedyś rozbierałem podobny ciągniczek do przeciągania jakichś turbociężarów po hali. Aku ołowiowe, silnik max pół kilowata, wielkości rozrusznika od Seicento, zwolnica łańcuchowa (dwustopniowa) i prostacki przełącznik. Jeśli to miało jakąkolwiek "reguację prędkości" to musiałobyć rozwiązanie elektrotechniczne bo elektroniki tam nie było. Wiem że to pracowało na spawalni gdzie w jednotonową drobnicę się nawet nie bawili.
Projekt ciekawy - zwłaszcza, że ceny takich ,,gotowych" moverów są dość wysokie. Posiadam przyczepę kempingową i każde jej przestawienie w miejscu garażowania wymaga zaangażowania przynajmniej dwóch osób - a przecież można byłoby wykorzystać energię elektryczną. W moim przypadku, dla moich potrzeb mógłby być wykorzystany, zastosowany silnik zasilany napięciem z sieci 230V. Pozdrawiam.Saku pisze: ↑07 sty 2024, 15:26Cześć,
2 identyczne silniki przekładniowe na tył, najlepiej z 500W, a jeśli tanie 250W (nawet używki) to preferowane na 24V -będziesz miął ewentualnie przewoltować i zwiększyć moc. jeśli to ma mieć bieg wsteczny to musisz w silnikach zablokować sprzęgła "wolne koło"
silniki dedykowane do kół 26-28" mają duzy moment i obroty około 240-300min. na silnik zwykła mała zębatka tylna od roweru (motoroweru, motocykla) na koła max duża zębatka (od roweru duża od korb/pedałów, motocyklowa z tylnego koła itp) zredukujesz obroty/zwiekszysz moment około 4-7x (lepiej 7). i małe kółka napędowe -10-12" -znowu masz zysk na sile uciągu. każdy silnik z oddzielnym sterownikiem, manetki sprzężone mechanicznie.
powinno mieć szybkość rzędu 2,5-3km/h i spory uciag. jesli za szybko i za słabo -to druga przekładnia łańcuchowa i kolejne 4-7x zwolnienie.
Ciekawa opcja:
VidaXL Aluminiowe koło podporowe/manewrowe do przyczepy 12 V 350 W https://allegro.pl/oferta/vidaxl-alumin ... 5088226569 Pozdrawiam.
