shimano e8000 + bafang m600 = shimangE600/bafanoM8000?
lecimy z tematem
na stół wpada rama pod shimano e8000
a do ramy wpada bafang m600
rama kupiona surowe amelinum bez śrub osi i tulejek łożysk albo haka
proch czarna struktura 2x
wszystkie pinkle custom made
narazie poczatek https://photos.app.goo.gl/u4sxc52v41KEZzA76
docelowo ma wyjsc cos takiego https://photos.app.goo.gl/SSQvxV25yd4RAHry7
ciekawostką tej ramy jest iż ziomek 1.85 m i moja stara 1.6m siedzą na nim wygodnie
mitusm
Re: shimano e8000 + bafang m600 = shimangE600/bafanoM8000?
Post autor: mitusm »
Ciekawe czy by znalazł samo łoże silnika żeby go przeszczepić do innego rowera.
mitusm pisze:
09 mar 2024, 11:08
Kawałek blachy z 2 mm, kątówka, wiertarka, pilnik, spawarka, farba, z dzień roboty i masz gniazdo silnika. Może nie fabryczne ale funkcjonalne.
mitusm pisze:
09 mar 2024, 11:08
bafang czy shimano ? bafanga normalnie kupujesz uchwyt . shimano masz gotową ramę za grosze
09 mar 2024, 14:20
mitusm pisze:
09 mar 2024, 11:08
ale jak chce to wspawać w ramę z alu to się robi grubsza zabawa bo blacha 4mm i tig i średnio można to zginać
mitusm
09 mar 2024, 17:09
mitusm pisze:
09 mar 2024, 11:08
O bafangu myślałem. Co do spawania najmniejszy problem. Nie wiem dlaczego cały świat spawa aluminium w przemyśle, a przyjdzie pospawać dwie rurki w rowerze to już wielka zbrodnia na ludzkości.
mitusm pisze:
09 mar 2024, 18:00
09 mar 2024, 17:09
ależ nieee. poprostu spawanie aluminium jest trudniejsze i temu mniej popularne. takie mocne spawanie ..zobacz sam na forum ile masz ram że stali a ile z alu spawanego
equid
Post autor: equid »
ile orientacyjnie Cie wyszły te wszystkie tulejeczki i łozyska potrzebne do złozenia ramy ?
tuleje toczy jakiś kolo z forum cnc 200 plus kw łożyska uszczelniane ezo 220 kupuję lokalnie
