Kross Hexagon V6 na dojazdy do pracy
Re: Kross Hexagon V6 na dojazdy do pracy
W silnikach 9C od tasa ten biały i szary kabelek to czujnik temperatury, w moim przypadku NTC 10K, zadaża się również NTC 20K
Rugos i ten czujnik NTC 10K powinien dobrze współpracować i wyświetlać temperaturę na wyświetlaczu KT-LCD3. A czy czujnik NTC 20K też prawidłowo wyświetla temperaturę silnika na tym wyświetlaczu ?
Z opisu wynika iż jest przystosowany do NTC 10K a nic nie widziałem o tym drugim ?
Jeśli jest przystosowany do 10k to nie będzie prawidłowo współpracował z 20k.
Łatwo sprawdzić jaki czujnik masz zamontowany bez zdejmowania pokrywy. Odstawiasz rower do pomieszczenia ze znajomą ci temperaturą na kilka-kilkanaście godzin. Potem mierzysz oporność na tych dwóch kabelkach. Na koniec szukasz w necie tabeli z charakterystyką tych dwóch czujników i patrzysz która się zgadza.
Super dzięki za wyjaśnienie
Tak też myślałem iż nie będzie działał, ale wolałem się upewnić. Na szczęście te nowe Mxusy z Nexuna mają mieć wbudowany czujnik NTC 10K, więc będzie idealnie współpracował LCD3.
- Hurczak
Pojeździłem. Jest mega fajnie Muszę kupić licznik, ale GPS zarejestrował v-max 53km/h
- GiantTrance3KW
Super wyszedł ten rowerek Moja ma takiego krossa i się zastanawiałem czy ta rama dałaby radę, jak widzę można by spróbować Możesz podać co to za fajne błotniczki kupiłeś do niego ? Pozdrawiam
- Hurczak
Rama nawet daje radę, niedawno oglądałem hak i był w całości (po 2500km). Na zdjęciach błotniki Zefal cośtam teraz mam uniwersalne z decathlonu i są trochę lepszeGiantTrance3KW pisze: ↑14 wrz 2018, 10:16Super wyszedł ten rowerek Moja ma takiego krossa i się zastanawiałem czy ta rama dałaby radę, jak widzę można by spróbować Możesz podać co to za fajne błotniczki kupiłeś do niego ? Pozdrawiam
Super projekt. Pamiętasz może szerokość twojej skrzynki wewnątrz i zewnątrz ?
- Hurczak
Na zewnątrz 11cm, wewnątrz będzie z 10,5cm. Na początku zrobiłem około 13cm po zewnętrznej, ale przeszkadzało mi w jeździe więc przyciąłem
Hejka
Czy ktoś potrafi wyjaśnić jak podłaczyć taki czujnik temperatury do lcd3 ?
