Re: Kross Hexagon V6 na dojazdy do pracy
: 13 cze 2018, 22:16
autor: Rugos
W silnikach 9C od tasa ten biały i szary kabelek to czujnik temperatury, w moim przypadku NTC 10K, zadaża się również NTC 20K
: 13 cze 2018, 22:37
autor: djpawelo
Rugos i ten czujnik NTC 10K powinien dobrze współpracować i wyświetlać temperaturę na wyświetlaczu KT-LCD3. A czy czujnik NTC 20K też prawidłowo wyświetla temperaturę silnika na tym wyświetlaczu ?
Z opisu wynika iż jest przystosowany do NTC 10K a nic nie widziałem o tym drugim ?
: 13 cze 2018, 22:41
autor: Rugos
Jeśli jest przystosowany do 10k to nie będzie prawidłowo współpracował z 20k.
Łatwo sprawdzić jaki czujnik masz zamontowany bez zdejmowania pokrywy. Odstawiasz rower do pomieszczenia ze znajomą ci temperaturą na kilka-kilkanaście godzin. Potem mierzysz oporność na tych dwóch kabelkach. Na koniec szukasz w necie tabeli z charakterystyką tych dwóch czujników i patrzysz która się zgadza.
: 13 cze 2018, 22:46
autor: djpawelo
Super dzięki za wyjaśnienie
Tak też myślałem iż nie będzie działał, ale wolałem się upewnić. Na szczęście te nowe Mxusy z Nexuna mają mieć wbudowany czujnik NTC 10K, więc będzie idealnie współpracował LCD3.
: 13 cze 2018, 22:50
autor: Rugos
Pronto
: 14 cze 2018, 12:05
autor: Hurczak
Pojeździłem. Jest mega fajnie
Muszę kupić licznik, ale GPS zarejestrował v-max 53km/h
: 14 wrz 2018, 10:16
autor: GiantTrance3KW
Super wyszedł ten rowerek
Moja ma takiego krossa i się zastanawiałem czy ta rama dałaby radę, jak widzę można by spróbować
Możesz podać co to za fajne błotniczki kupiłeś do niego ? Pozdrawiam
: 09 lis 2018, 12:40
autor: Hurczak
GiantTrance3KW pisze: ↑14 wrz 2018, 10:16
Rama nawet daje radę, niedawno oglądałem hak i był w całości (po 2500km). Na zdjęciach błotniki Zefal cośtam teraz mam uniwersalne z decathlonu i są trochę lepsze
: 09 lis 2018, 20:25
autor: nekanda
Super projekt. Pamiętasz może szerokość twojej skrzynki wewnątrz i zewnątrz ?
: 11 lis 2018, 18:16
autor: Hurczak
Na zewnątrz 11cm, wewnątrz będzie z 10,5cm. Na początku zrobiłem około 13cm po zewnętrznej, ale przeszkadzało mi w jeździe więc przyciąłem
: 26 mar 2019, 11:23
autor: granada
Hejka
Czy ktoś potrafi wyjaśnić jak podłaczyć taki czujnik temperatury do lcd3 ?
