janukar - eRowery
janukar - eRowery
Skoro już się zarejestrowałem, wypada coś napisać na forum, z którego czerpałem dużo wiedzy (tzn. z poprzedniego trochę też ).
Na początek trochę zaniżę poziom, ale nie tylko "falconami" się jeździ
eRower nr 1
Żeby od czegoś zacząć, niewiele zepsuć i w miarę szybko zacząć jeździć, w ubiegłym roku 'z emerytury' został odwołany mój stary, ponad 20-letni rower i przez weekend (plus, wcześniej 2 tygodnie na zakupy części) powstało jeżdzidełko jak poniżej.
Rower wykorzystywany jest głównie na dojazdy do pracy (jako 'wyprawowy' powstał inny, który opiszę później).
- silnik przekładniowy tranzx 250W/24V
- bateria 36V 10S5P
- sterownik blokowy 17A(max)
- manetka pełna, z kluczykiem i wyświetlaczem napięcia
- prędkość maksymalna:
- 3-speed=1 -> 32km/h
- 3-speed=2 -> 37km/h
- zużycie energii: stała trasa do/z pracy, ok. 26km -> 250Wh
Rower od ubiegłego roku przejechał ponad 1500km, bez awarii czy problemów.
Po prostu dobry środek transportu.
(niedługo wróci na emeryturę, ponieważ powstaje jego następca na ramie full)
eRower nr 1
- bateria 36V 10S5P
Re: janukar - eRowery
eRower nr 2 - turystyczny
Ponieważ jazda eRowerem spodobała się, postanowiłem zrobić coś, na czym w miarę wygodnie da się zwiedzać okolice, z nastawieniem na drogi nieutwardzone.
Na bazie nieznanej, niedrogiej (chociaż na razie, tzn. ok. 700km, sprawdza się bardzo dobrze) ramy powstał rower jak poniżej. - silnik: przerobiony samodzielnie Bionx 'okrąglak'
- bateria 48V 13S8P
- sterownik blokowy serii KT 48V 25A(max)
- półmanetka z kluczykiem i wyświetlaczem napięcia
- prędkość maksymalna ok. 40km/h
Po modyfikacji: - silnik: 9C 7x9
- sterownik sinus KT 36/48V 30A(max)
- wyświetlacz KT LCD3
- watomierz TK15
- prędkość maksymalna ok. 36km/h (świadomy wybór)
Ciekawostka.
Do budowy skrzynki wykorzystałem posiadany laminat 'elektroniczny', pokryty jednostronnie miedzią.
Boki są z płyt laminatu bez miedzi.
Obwód skrzynki, wstępnie jest punktowo lutowany, a na końcu wszystkie łączenia zostają zalaminowane.
Skrzynka wychodzi trochę kanciasta, ale własna = dla mnie OK.
Zaletą dla mnie jest małe zużycie żywicy = mało nieprzyjemnego zapachu podczas laminowania
i niski koszt, ponieważ laminat już miałem.
(na zdjęciu poniżej, skrzynka w trakcie budowy, do roweru nr 3)
- bateria 48V 13S8P
- watomierz TK15
Ciekawostka.
Witam
Mam podobną ramę jak w Twoim eRowerze nr. 2
Nawet skrzynka ma podobny kształt.
Mam prośbę... mógłbyś załączyć więcej zdjęć samego mocowania skrzynki do ramy.
Mocujesz na opaski, obejmy... na nitonakrętki ??
Wykonując kolejną skrzynkę... widzę że walczysz o każdy centymetr przestrzeni. Co planujesz tam wsadzić i jakiej szerokości masz skrzynie
Nic specjalnego (jeżdżę turystycznie).Mam prośbę... mógłbyś załączyć więcej zdjęć samego mocowania skrzynki do ramy.
Na dole wykorzystane mocowanie bidonu, a z góry i z tyłu U-obejma, trochę widać na zdjęciu ogólnym.
Obejmy skręcone są z obu stron nakrętkami, to usztywnia konstrukcję.
(trochę nieostro, ale widać o co chodzi)
Na początek trafi tam Bionx i sterownik 25A wykorzystywane wcześniej oraz osprzęt (bateria, manetka) z pierwszego roweru, a potem się zobaczy.Wykonując kolejną skrzynkę... widzę że walczysz o każdy centymetr przestrzeni. Co planujesz tam wsadzić i jakiej szerokości masz skrzynie
Rower ma być z założenia dosyć lekki, ma zastępić pierwszą konstrukcję na dojazdy do pracy.
Skrzynka 10cm (zewnątrz).
Ano walczę. Skrzynka co prawda robi się brzydsza, mniej regularna,... widzę że walczysz o każdy centymetr przestrzeni.
ale ten długi odcinek (22cm) pod damperem to idealne miejsce na sterownik, tego mi brakowało w poprzedniej skrzynce.
Gotowy eRower nr 3 (zastąpił pierwszy):
- sterownik blokowy KT 36/48V 25A
- watomierz TK-15
- manetka czasowo kciukowa (drugie podejście ale chyba się nie polubimy z tym typem manetki - wolę pełną manetkę jak w motocyklu)
- aku 36V (10S5P) przełożony z pierwszego roweru, ale docelowo będzie chyba 48V
- waga 24,5kg.
- silnik Bionx- sterownik blokowy KT 36/48V 25A
- watomierz TK-15
- waga 24,5kg.
Nie widzę zamknięcia skrzynki... W jaki sposób zrobiłeś szczelne zamknięcie. Użyłeś uszczelki, szczelnego pasowania ??
Mógłbyś zrobić kilka bliższych zdjęć ??
Zamknięcie to dosyć dobrze dopasowana pokrywa, lekko wpuszczona w obrys skrzynki.
Planuję/planowałem jeszcze wkleić uszczelkę na obwodzie skrzynki, tak żeby pokrywa po przykręceniu przylegała do niej.
Z drugiej strony, rower niezamierzenie przeżył dosyć mocną ulewę, a w skrzynce sucho (prawdopodobnie dzięki dobremu dopasowaniu pokrywy), więc nie śpieszy mi się. Muszę trochę odpocząć od mechaniki i zająć się elektroniką.
W tej chwili mogę pokazać taki wycinek trochę nieostrego zdjęcia.
Podzielę się małym patencikiem.
W drugim rowerze mam sterownik i wyświetlacz LCD3, które obsługują pomiar temperatury z NTC 10k
(fabrycznie, taki miałem zamontowany w silniku 9C 7x9).
Drugi taki czujnik przykleiłem do sterownika, a napięcia z obydwu czujników przełączam takim przełącznikiem: W ten sposób na wyświetlaczu mogę obserwować temperaturę silnika lub sterownika.
Mała, prosta przeróbka, a bardzo przydatna.
- ZatrybJam
Mam pytanie, co do pierwotnego silnika TranzX 250W, 24V w przednim kole, ponieważ mam parkę przód/tył takich i zamierzam umieścić je w ich naturalnym środowisku, czyli w 28".
Podłączyłeś go przez oryginalne złącze? Raczej nie ma w sobie sterownika?
Czy możesz podzielić się rozpiską lub kabelkologią jego złącza?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
W silniku nie ma sterownika. Niestety nie mam rozpiski pinów, ponieważ silnik kupiłem z obciętym wtykiem. Kolory przewodów halli były typowe.
- ZatrybJam
Po długiej przerwie ...
Mimo, że wcześniejsze rowery nadal jeżdżą (po małych i większych modyfikacjach, głównie wizualnych),
to złożyłem sobie taki "nowy" rowerek. Ogólnie nic specjalnego, wpis raczej "historyczny".
Tu fotka z testowej jazdy po pobliskim lesie (jeszcze bez hamulca z tyłu, ale spoko, już jest ).
Napęd to TSDZ2, może trochę nietypowo wersja 36V/500W (taki akumulator akurat miałem).
Dla mnie moc jest wystarczająca. Soft jest oryginalny.
Na szybko, posiadany akumulator rezerwowy trafił do torby jak na obrazku i powoli zacząłem składać nowy aku w obudowie Hailong,
ale szczerze pisząc, zastanawiam się czy tak nie zostawić, ponieważ torba bardziej podoba mi się wizualnie (jest tak bardziej rowerowo)
i moim zdaniem, od strony mechanicznej jest też bezpieczniej (aku obłożony jest pianką i laminatem, a ja jeżdżę spokojnie, turystycznie).
Martwi mnie tylko wątpliwa wodoodporność torby. Pomyślę jeszcze.
Póki co (500 km), rowerek jeździ bardzo fajnie.
jak aku w torbie będzie szczelnie zabezpieczony to torbę możesz olać . możesz ją spryskać preparatem hydrofobowym do odzieży goretex , wtedy woda będzie po niej spływać
