Projekt Viper GTS 2600W
- Vegasnight9
- Vegasnight9
Re: Projekt Viper GTS 2600W
Ostatnio zmieniony 14 paź 2020, 18:09 przez Vegasnight9, łącznie zmieniany 1 raz.
- andy101
Super maszynka, widzę że również masz amortyzowana sztycę. Napisz jaki model siodełka używasz, wygląda na super wygodne
- Vegasnight9
Wygląda i jest super wygodne. Najlepsze siodełko jakie miałem w życiu. Kupiłem w Decathlon
https://www.decathlon.pl/siodo-city-900 ... s4QAvD_BwE
Polecam.
Polecam.
- Vegasnight9
- Vegasnight9
Nowe LEDy do jazdy dziennej + światła mijania
Co to za lampki dzienne, jakiś opis link?
- Vegasnight9
https://s.click.aliexpress.com/e/bE6XxGKM
Oprócz ringów świecą również bardzo mocno jako normalne światła. Ja podłączyłem je pod 12V.
i wytrzymują 12v ?? producent podaje 8,4V zasilanie z pakietu li-ion pewne jest że na 12v jasniej swieca niz na 8,4V ale pewnie krócej pozyją
- Vegasnight9
W lampkach jest sterownik i on ma tolerancję napięcia wejściowego zdaje się 7-14V z tego co czytałem. Mi zależało żeby to podłączyć pod instalacje 12V w rowerze. I działa te dwie lampki + duża z XHP 70.2 i mam 100% finalne oświetlenie na jakim mi zależało. Szeroko. Daleko. Mocno.
a to zmienia postać rzeczy jeszcze gdybys mógł zapodac fote jak mocna dają "po oczach" te lampy vs duża
- Vegasnight9
Ciężko to uchwycić aparatem z racji zmiany ekspozycji ale plus/minus różnica jest taka
małe lampki:
duża:
Co to za oponę tam wpakowałeś, też mam Vipera ale, że Smart Sam Plus 29x2.10 w tym rozmiarze tam zmieściłeś bez problemu, to się nie spodziewałem, Unibike zaleca max 1,75 przynajmniej z '17 roku. Masz ją tylko z tyłu, przód widzę dalej seryjne 1.6, 2.1 już nie weszła jest mniej miejsca czy chciałeś specjalnie taką dysproporcję zachować?
- Vegasnight9
Przód i tył mam 29x2.1. Weszły bez problemu ale z tyłu fakt na styk
- Vegasnight9
Standardowo myślę jak większość osób folią Carbon....
a naklejałeś bezpośrednio na sklejkę czy coś z nią robiłeś przed nałożeniem folii?
- Vegasnight9
Bezpośrednio. Jedynie pomalowana bejcą. Trzyma się dobrze
Bardzo fajny projekcik, też mam Vipera i planuję go zelektryfikować, ale na słabszym zestawie 1kW 48V 22A bateria bidonowa 17Ah, a w niej ukryty sterownik, taka własna podróba S1100 Rapida, podoba mi się po prostu taki typ rozwiązania, bardziej niż skrzyneczki
Cześć.Kupiłem też te lampki co masz Ty . Spodobały mi się. Ale powiedz mi, czy też u Ciebie pali się cały czas podświetlenie przycisków na zielono?
Bo u mnie się świecą cały czas nawet jak jak wyłączę światło.
- Vegasnight9
Te lampki tak mają. Też mnie to wkurzało dlatego przerobiłem je po swojemu.
Zakleiłem czarną taśmą przyciski i teraz to wygląda tak:
Ostatnio zmieniony 14 paź 2020, 18:12 przez Vegasnight9, łącznie zmieniany 2 razy.
Też dobry patent Ja się zastanawiam czy przed lampkami nie dać wyłącznika jakiegoś.
Jeżeli chodzi o nawigacje na rower, polecam open street map, z bocznymi drogami nie ma sobie równych, to nie tylko drogi ale także punkty piknikowe czy ciekawe miejsca a także trasy rowerowe czego mapy google jeszcze nie mają. Widać na ostatnim zdjeciu jak cię ładnie prowadzi
- Vegasnight9
Na codzień używam mapy.cz google map tylko z doskoku.
Skoro już piszę tego posta to pochwalę się co nieco bo właśnie stuknęło mi na liczniku pierwsze 10 tys. km piękne 400 godz wyrwane z życiorysu
Myślę że nieźle jak na pierwszy rok przygody z ebike.
W tym czasie zero awarii i śmieszna łączna cena 100zł za "paliwo" .
Reasumując jedyne czego żałuję to tylko tego że tak późno odkryłem ten świat. Ale lepiej późno niż wcale
Ostatnio zrobiłem też mały tuning i zlutowałem boczniki. Teraz równe 50A w piku dostaje biedny 30h 7x9
- chudybws
Jak wyświetlacz reaguje na zalutowane boczniki? Pokazuje poprawnie moc? Rozdziela ją równo na trybach? Przymierzam się do lutowania blokowca kt 30A tylko czeka mnie pierw wymiana bms 30 na 45/60A
- Vegasnight9
Moc odczuwalna na każdym trybie jest większa, natomiast wyświetlacz pokazuje parametry "po staremu" czyli zaniża względem autentycznego prądu. Dla mnie to nie problem od pomiarów mam watomierz + bms z bluetooth.
A jak bateria po tylu kilometrach? Mi po takim przebiegu wysiadł amortyzator, a nowy tylko ok. 700zł
- Vegasnight9
Póki co nie zauważyłem żadnej degradacji. Ładuje do 66V więc wychodzi około 4.12V na ogniwo.
- Vegasnight9
Właśnie minęło 5lat od kiedy zbudowałem swego elektryka i stuknęło mi już 45tys km przebiegu 🫣 szok. Zero problemów i awarii. Jednak dobrze mówili że hub to bezawaryjny i bezobsługowy napęd na lata
Taki przebieg? Wow, gratulacje.
Przy takim przebiegu jedno zdanie na podsumowanie to zdecydowanie za mało
Mam dużo pytań eksploatacyjnych:
- jak żyje akumulator? Ile cykli pełnych ładowań przeżył (200 - 300 cykli)? Czy sekcje mają równe napięcia przy niepełnym ładowaniu? Czy sprawdzasz napięcia sekcji co jakiś czas i balansujesz ręcznie czy tylko podłączasz do ładowania i jeździsz? Czy zasięg całkowity spadł w odczuwalny sposób czy wydaje się że akumulator jeszcze ma parametry zbliżone do fabrycznych?
- ile opon wymieniłeś przez ten czas przód/tył?
- ile klocków hamulcowych zużyłeś?
- jak amor przetrwał taki przebieg? Jak z suportem? Jak z łożyskowaniem główki ramy?
- w jakim stanie są łożyska silnika po takim przebiegu?
- Vegasnight9
- jak żyje akumulator? -bardzo dobrze
Ile cykli pełnych ładowań przeżył (200 - 300 cykli) 95% cykli to rozładowanie w zakresie 66V-58V, ładowanie do 4.1V na ogniwo z BMS Bluetooth, cykli takich było około 500
Czy sekcje mają równe napięcia przy niepełnym ładowaniu? Czy sprawdzasz napięcia sekcji co jakiś czas i balansujesz ręcznie czy tylko podłączasz do ładowania i jeździsz? -są równe, nic nie robię ręcznie, tylko BMS
Czy zasięg całkowity spadł w odczuwalny sposób czy wydaje się że akumulator jeszcze ma parametry zbliżone do fabrycznych? -stawiam że ma około 90% pojemności początkowej spadek niezauważalny, minimalny
- ile opon wymieniłeś przez ten czas przód/tył? (dużo
- ile klocków hamulcowych zużyłeś? (dużo
- jak amor przetrwał taki przebieg? Jak z suportem? Jak z łożyskowaniem główki ramy? żadnych problemów, wszystko żyje i ma się dobrze
- w jakim stanie są łożyska silnika po takim przebiegu? żadnych wyczuwalnych oznak zużycia, zero luzów
- Vegasnight9
Ma luzy ale czuć je tylko na postoju. W czasie jazdy się niewyczuwalne
- Vegasnight9
- Vegasnight9
- mitusm
Na słońcu bez szału niestety, ale ładny
A jak z konfiguracją sterownika na tym wyświetlaczu - daje tyle możliwości co standardowy LCD3?
Pozdrawiam,
Michał
Michał
- Vegasnight9
https://a.aliexpress.com/_EzHB9IP
Wszystkie ustawienia tak samo jak w LCD3 ale na jednym ekranie i o wiele wygodniej.
Czyli z doświadczenia Kolegi wychodzi że można w ten silnik pchać cięgiem tysiąc watów przez więcje niż kwadrans (vide podjazd pod Gubałówkę) nie uszkadzając go przez lata? W obliczu nowo budowanej baterii do Mocnego Fulla (10x6, 1,6kWh + 1.2kWh) to cieszy - oznaczałoby pokonanie połowy drogi dom<->praca z prędkością 55km/h i nieopłacalność odpalania spalinowego motocykla na tę okazję. W Trójmieście cztery kółka między 5:30 a 20:00 mają sens ujemny, nawet w deszczu - to już nie ruch drogowy tylko regularny obóz. Nawet zamulając regulaminowe 25km/h po DDR jestem szybszy, zużywając 70W. Po wyjechaniu na południe pakuję się na wspaniałą drogę niepubliczną i RURA!
Raport z użytkowania Vipera bardzo optymistycznie rzutuje na przyszłość Mocnego Fulla. Zwłaszcza potwierdzenie słuszności eksploatacji w zakresie do 4.1V/ogniwo.
Jednak cieszę się że wziąłem LCD3. Szkoda że nie ma już telefonów z mono.Na słońcu bez szału niestety, ale ładny
- mitusm
Napisałem swoją obserwacje jako posiadacz jednoczenie ekranu kolorowego oraz mono na kierownicy.. Z telefonem zwykle odwracasz się do cienia, albo zmieniasz kąt telefonu...zrób to samo z kierownicą podczas jazdy. Czasami g...o widać na kolorowym i tyle
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2024, 13:59 przez mitusm, łącznie zmieniany 1 raz.
biorąc pod uwagę że glownie jeździ się za dnia to kolorowe ekrany to idiotyzm imho
O ekranie w tsdz8 (EDK01) nie można tego powiedzieć, że jest za ciemny. Jest tak ostry w pełnym słońcu i czytelny, że nie wiem czego chcieć więcej. Kwestia przestawienia na full jasność, a na noc minimum i tyle. Do szczęścia brakuje czujnika, ale jak to w życiu bywa, nie można mieć wszystkiego.
Ostatni kolorowy ekran czytelny (no, odczytywalny) w słońcu pamiętam w palmfonach Treo 650 i wyższych. To była technologia tzw transfleksyjna, przy pełnym słońcu nawet dobrze było wyłączyć podświetlenie. Było średnio jasno i z zielonym zafarbem ale informacje niebędące zdjęciami - bez problemu. I jak na TFT miało znakomite kąty widzenia. Taki kolorowy ekran mógłby być. Teraz zamiast zegarów w samochodach są tablety z całą gamą informacji i z w słońcu wciąż używalne.
Transfleksyjne z telefonów zniknęły równie szybko jak się pojawiły (czemu? pieron wie, wyświetlacz praktycznie bez wad) ale może zostały w elektronice.
TR
TR
ale nawuj ci kolorki . masz paczec na trasę a nie w display... display ma pokazywać czytelnie parę informacji a nie gryźć w oczy
Dlatego wybralem LCD3. Ale coraz czesciej nie ma wyboru i nawet najprostsze ekrany pokazujące trzy parametry na krzyż, są kolorowe.
Aleśmy koledze zakasztanili wątek o Viperze...
