Giant Trance Mxus v3 K3
Gregorr
Re: Giant Trance Mxus v3 K3
Post autor: Gregorr »
Jak będziesz miał ten ściemniacz to napisz więcej o nim, mam podobną lampę i jest zbyt jasna do jazdy na co dzień.
Janot
Post autor: Janot »
Zdjęcia z poprzedniego postu już powinny być okej ;)
Mitar pisze:
17 lip 2018, 9:05
Fajna czysta robota miło popatrzeć, no i drukarka 3d sie przydaje :)
Ma cieszyć oko i być maksymalnie bezawaryjne :) zaś drukarka w tym tylko pomaga :D idealna maszyna do prototypów i elementów użytkowych, kto ma ten wie.
Gregorr pisze:
17 lip 2018, 10:30
Aktualnie całość jest na płytce prototypowej, sterowanie oparte bodajże na układzie lm350 ;)
MateuszSz
Post autor: MateuszSz »
Kawał dobrej roboty, wszystko dopracowane perfekcyjnie :)
Oglądając te zdjęcia mogę się tylko podszkolić z niektórych rzeczy jak np skrzynka która została oklejona chyba jeszcze lepiej niż nasi guru z BB. :D Ojj rośnie konkurencja.
Jak przestanie lać to jadymy gdzieś pojeździć :)
Ostatnio zmieniony 19 lip 2018, 6:23 przez MateuszSz, łącznie zmieniany 1 raz.
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Bardzo elegancko i estetycznie.
Janot
Post autor: Janot »
Dzięki za miłe słowa, długo się nie odzywałem ale w tym czasie prace szły mocno do przodu i w piątek rower został ukończony :D Dziś z kolegą Matuszem wybraliśmy się na dłuższą wycieczkę dzięki czemu mogłem sprawdzić sprzęt. Przejechane mam już ponad 100km i muszę przyznać że komfort oraz sama jazda jest bardzo przyjemna ale to za sprawą dobrej amortyzacji Giant'a.
A teraz kontynuacja poprzednich postów.
Przygotowanie sterownika. Niepotrzebne przewody zostały spięte razem. Dołożyłem zabezpieczenie termiczne na 50* odłączające stacyjkę. Z głównego złącza zasilającego sterownika wyprowadziłem dodatkowe przewody plus i minus akumulatora.
Wszystkie przewody ułożone zostały przy pomocy uchwytów kablowych, bardzo się to przydaje aby estetycznie poprowadzić całość instalacji.
Tak przygotowany sterowniczek oraz przetwornica powędrowały do roweru. Wcześniej zamocowałem pakiet przy użyciu pianki montażowej.
Etap łączenia całości odbył się bez problemów, przygotowałem również kabel do zasilania kierunkowskazów który musi poczekać na paczuszkę z chin.
Przetwornica zasilana jest w momencie przekręcenia stacyjki.
Następnie przyszłą kolej na silnik, dotarła przesyłka z oponą Maxxis, przykręciłem tarczę hamulcową 180mm na obniżanych śrubach przy użyciu kleju do gwintów oraz dodałem znaczniki z lakieru które bardzo ułatwiają kontrolę roweru przed wycieczką choć i tak nie ma problemu z odkręcającymi się srubami.
Nie obyło się bez przymiarki, wcześniej podfrezowałem haki ramy tak by cała oś chowała się w ramie.
Na koniec został montaż silnika, z blachy 5mm wyciąłem blokady obrotu osi( sprawdzone w drugim rowerze) oraz przeprowadzenie kabla zasilającego silnik.
Niestety nie mam zdjęć całości ale jutro zrobię i wrzucę jak to wygląda.
A na koniec foto gotowej instalacji.
Janot
Post autor: Janot »
Sprzęt przetestowany :D 120km spokojnie można zrobić na jednym ładowaniu, dodałem obejmy ze starej dętki na kabel zasilajacy silnik które maja za zadanie zabezpieczyć go przed przetarciem. Silnik ma na tyle momentu obrotowego że wjazd na śląskie hałdy nie sprawia mu problemu :D
Kilka aktualnych zdjęć
zasik
Post autor: zasik »
Gratuluję czystej i udanej konstrukcji, pięknie Ci to wyszło! Widać dużą dbałość o szczegóły :) Mam pytanie - jak zamontowany jest sterownik i przetwornica bo nie do końca widać? Wyłącznie na piankę montażową? Jaka wyszła Ci szerokość skrzynki i czy nie przeszkadza podczas pedałowania?
MateuszSz
Nie ma drugiego takiego, bomba Łukasz :)
Odnośnie pytania kolegi to myśle że ta skrzynka ma 12~13cm max (moj falcon ma 14cm) i na tyle ile się pedałuje w takim rowerze to ta skrzynka absolutnie w niczym nie przeszkadza :) No chyba że ktoś ma krzywe nogi a taki przypadek już widziałem że gość kolana skręcał do środka roweru zamiast na zewnątrz w czasie jazdy :D
Janot
Post autor: Janot »
zasik pisze:
29 lip 2018, 0:53
Dzięki :D przetwornice i sterownik mam przyklejone na gorącym kleju. W poprzednich konstrukcjach miałem w ten sposób zamocowaną przetwornice i się sprawdziło a że tutaj jest bardzo utrudniony montaż trytytek to postanowiłem sterownik również przykleić, dodatkowo od dołu jest pianka. Zrobilem 200km i nie ma problemu z odklejaniem a w razie w demontaż jest równie banalny ;)
Szerokość okolo 12,5-13cm w niczym nie przeszkadza a myślę że nawet jakby coś to można zrobic delikatnie mniejsza skrzynke z tego względu że zostało trochę miejsca nad sterownikiem. Aktualnie pokrywa ma 2,5cm a "bazowa" cześć 10cm.
MateuszSz pisze:
29 lip 2018, 7:07
Dokładnie jak mówi Mateusz ;)
misiekw
Post autor: misiekw »
Gratuluję piękna robota
Janot
Post autor: Janot »
Kilkaset kilometrów zrobione bez żadnej usterki, na dniach dotarły kierunkowskazy. Sterowanie odbywa się poprzez ev computer a mocowanie wydrukowane.
W ostatnim czasie kupiłem kolejnego full'a commential meta 5.5 który również zostanie przerobiony ale o tym w oddzielnym wątku. Już teraz zapowiem że będzie to dosyć ciekawy projekt. Niestety z tego względu Giant'a muszę sprzedać.
Iras67
Post autor: Iras67 »
Nie wiem czy zmieniłeś już tarcze hamulcowe z przodu na 203mm ale z tym trzeba uważać . Konstrukcja amortyzatorów jednopółkowych nawet z goleniami o średnicy 32mm i sztywną osią jest nieprzystosowana to takiej wielkości tarczy. Działa spora siła skrętna w miejscu szczęk na lewą lagę dumpera zwilokrotniona większą masą roweru elektrycznego, szybko złapie luzy i stanie się bardziej podatny na awarie. W ekstremalnych wypadkach można uszkodzić mechanicznie amortyzator... Taka średnica tarczy jest stosowana w sztywnych mocnych markowych dwupółkowcach . Zysku z wielkości nie ma dużego bo tarcza 180 odprowadza ciepło niewiele gorzej.
scuda
Post autor: scuda »
A jak damper powietrzny znosi takiego klocka w tylnym kole ? Nie dobija go bardzo ? Ja mam sprezynowca z tym silnikiem i na twisterze kilka razy mocno go docisnelo a ciekawe jak by sie zachowal taki powietrzak.
Inc0
Post autor: Inc0 »
Średnica tarczy ma bezpośredni wpływ na sile hamowania im większa średnica (dźwignia) tym z większą siła możne hamulec hamować i jak słusznie Iras67 zauważyłeś nie kazdy widelec może współpracować z największa średnica tarczy i to jest określone przez producenta i należy się tego trzymać ,zwiększona powierzchnia oddawania ciepła większych tarcz jest tu sprawa wtórna.
Powietrzne dumpery maja możliwość regulowania twardości sprężyny powietrznej przez regulowanie wartości ciśnienia ofc wszystko w granicach określonych przez producenta
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2018, 8:29 przez Inc0, łącznie zmieniany 1 raz.
Janot
Post autor: Janot »
Dawno mnie tutaj nie było ale to ze względu na prace nad kolejnym rowerem i innymi projektami.
Rower ma przejechane ponad 500km w różnym terenie, damper sprawdza się bardzo dobrze, tak jak kolega wspomniał twardość reguluje się ciśnieniem w komorze i nie ma problemu z dobijaniem. ;) Tarczę wymieniłem na większą ponieważ w innym rowerze się sprawdziło, nie było problemu z amortyzatorem. Profilaktycznie planuje wymiane na 180 w razie gdyby po czasie miało się coś uszkodzić a większą tarczę i tak potrzebuje do innego roweru ;)
Georgoss
Post autor: Georgoss »
Witam
Fajny projekt ten Giant Trance, gratuluję. Ja niestety o ile o rowerach mam jakieś pojęcie, to jeśli chodzi o elektrykę raczej zero. Już od jakiegoś czasu śledzę forum, czytam, przeglądam projekty itd., ale zauważałem, że im więcej czytam tym większy mam mętlik w głowie :lol:
Pisałeś, że Gianta Anthema też przerobiłeś, czy możesz podpowiedzieć, jaki to był model z którego roku i jak miał mocowany damper? I parę innych szczegółów, np. jaki aku, jaki silnik. Z góry dziękuję za info. Ja mam również Anthema i chciałbym go przerobić na elektryka, ale damper jest mocowany nietypowo, nie przy suporcie tylko na dolnej rurze przedniego trójkąta koło mocowania koszyka od bidonu.
Janot
Post autor: Janot »
Georgoss pisze:
01 wrz 2018, 10:47
Witam
Model X3 bodajże z 2012r ale nie jestem pewien. Pakiet 16s8p, silnik mxus k3. Rower ma przejechane ponad 2000km i jest w pełni bezproblemowy i bezawaryjny :)
Gdybyś potrzebował wiecej informacji to pisz ;)
Jeszcze zdjęcie
Georgoss
Fajny, mój jest z roku 2008 i niestety ma trochę inaczej mocowany damper.
Janot
Post autor: Janot »
Georgoss pisze:
01 wrz 2018, 12:39
Spokojnie cos tam upchasz, skrzynka z laminatu i pakiet 16s7p powinien wejść ;) Skąd jesteś? bo możnaby się spotkać ;)
Georgoss
Z Warszawy, w dziale dla nowych użytkowników założyłem temat "Projekt roweru elektrycznego"
Post autor: tatar »
Napisz cos o tym ,,ściemniaczu'' do lampki ;)
Janot
Post autor: Janot »
tatar pisze:
02 wrz 2018, 0:03
Projekt stoi w miejscu ale oparty byl o układ lm350, sterowanie jasnością odbywało się przez potencjometr.
Całość bardzo ładnie regulowała jasność ledu 18w widocznego na zdjęciach ;)
Schemat....
Xantus
Post autor: Xantus »
Co jest potrzebne do wykonania takiej skrzynki? Masz może foto z jej produkcji? Przymierzam się do zabudowy mojej pantery i szukam wiedzy :)
Janot
Post autor: Janot »
Xantus pisze:
03 wrz 2018, 16:30
Na blogu Tasa(nexun blog) jest opis budowy tego typu skrzynki ;)
Xantus
Podziękował :-)
kriskov
Post autor: kriskov »
Fajny rower tylko sterownik nie lepiej było zastosować KT60 ja chce tak zrobić ale do fatbike tylko może głupio robię bo sterownik mam GT 1500W
Janot
Post autor: Janot »
kriskov pisze:
10 wrz 2018, 13:33
W kolejnej konstrukcji będzie właśnie KT60 z dedykowanym wyświetlaczem również na zasilaniu 16s i mxus 3k ;) Na pewno na forum pojawi się opis całości ;)
Dudus2002
Post autor: Dudus2002 »
Jak ci się jeździ na mxusie 3k turbo ?
Nie jest za ciężki w porównaniu do 9c 10x6 ?
Janot
Post autor: Janot »
Dudus2002 pisze:
29 wrz 2018, 15:24
Z mxus'a jestem bardzo zadowolony, nie ma w ogóle porównania z 9c, w innych rowerach miałem 9c i się przegrzewał, moment obrotowy o wiele niższy a tym samym dynamika jazdy.
Sporo jeździmy w terenie i K3 jest idealny. Masa nie przeszkadza jedyny problem to upierdliwy montaż mxus'a. Trzeba dorabiać dystanse do tarczy i na oś, jak z tym sobie poradzisz to bedziesz bardzo zadowolony. Gdybyś miał pytania to pisz śmiało ;)
sky
Post autor: sky »
O jakich dystansach na oś mowa? Bo mnie to zaciekawiło a sam planuje zmienić na ten silnik ze zwykłego mxusa 8x8.
Janot
Post autor: Janot »
sky pisze:
30 wrz 2018, 22:42
Problem jest tego typu że jak zamontujesz tarcze hamulcową bez dystansu lub z 2mm to nie ma szans na włożenie zacisku. Zwyczajnie nie mieści się miedzy tarcza a korpusem silnika.
Tak więc dając dystans(tarczy), ja mam bodajże 5mm, automatycznie musimy zdystansować dodatkowo oś, bez tego nie założymy zacisku i dodatkowo śruby mocujące tarczę rozwalą kabel zasilający.
Reasumując, na tarczę w zależności od zacisku hamulcowego dystans około 5mm zaś na oś okolo 7mm na stronę.
Na dniach będę miał bystanse na oś z nierdzewki to wstawię zdjęcie jak to wygląda.
Mxus sam w sobie jest bardzo fajnym silnikiem tylko sprawia trochę problemów montażowych.
Łukasz
sky
Post autor: sky »
Dzięki za odp. Mnie problem nie dotyczy bo nie mam tarczówek ;)
Filip
Post autor: Filip »
Cześć możesz zdradzić model tylnej opony? Czy szybko znika bieżnik ?
Janot
Post autor: Janot »
Filip pisze:
21 gru 2018, 16:10
Jest to dokładnie Opona MAXXIS Minion DHF 26x2,35 MAXXPRO 781g
Nie jest zła ale lepsza będzie Cst 26x2,35, zdecydowanie sztywniejsza i wytrzymalsza, nie wiem jak z trwałością za to cena bardzo dobra 40-50zł vs maxxis 100zł
grafffik
Post autor: grafffik »
CST model 1388 26x2.35 starcza mi średnio na 400km, przy spokojniej jeździe ścieżkami rowerowymi i szaleństwach po lesie. cena detaliczna w sklepach w Warszawie waha się w granicach 35-45zł.Opona bardzo fajnie układa się w obręczach, nie ma nigdy problemu ze zdjęciem czy jej założeniem przy gumie. pzdr!
seba40
Post autor: seba40 »
grafffik pisze:
23 gru 2018, 23:29
Chyba 4000 km? Ja mam u siebie CST 1388 na tylnym kole, na liczniku ponad 5000 km i jeszcze z 500 km wytrzyma.
grafffik
400. serio.
Inc0
Post autor: Inc0 »
y.. to grafffik drifta rowerem uskuteczniasz ;P ??
Post autor: tatar »
Opony CST dobrze trzymają wymiar,to prawda.Robić tylko 400km, przebiegu na nowej oponie,to co najmniej katowanie na maxa ,chyba ,że się robi za fakira na rowerze:lol:
gonzales
Post autor: gonzales »
Janot możesz wrzucić zdjęcie dystansu osi.
Janot
Post autor: Janot »
gonzales pisze:
03 sty 2019, 13:09
Zdjęcie jest na pierwszej stronie a aktualnie mocowanie silnika wygląda następująco
Zmianie uległa blokada z stalowej wycinanej kątówką na nierdzewną wycinaną laserem.
Gabriel
Post autor: Gabriel »
Hej,
Całość zrobiła na mnie ogromne wrażenie tym bardziej że sam zamierzam zrobić podobnego ebika. Dużo pomysłów na pewno zaczerpne od Ciebie. Ze względu na wykonanie i taką sama bazę zastanawiam się czy nie skusił byś się zrobić dla mnie odpłatnie takiej samej skrzynki. Mój email gbielecki4@wp.pl
Janot
Post autor: Janot »
Gabriel pisze:
07 maja 2019, 0:48
Hej,
Cześć, cieszę się że Ci się podoba :) aktualnie rower nie jest już w moich rękach czego trochę żałuję bo sprzęt był bardzo udany. Z chęcią ale aktualnie nie mam kompletnie czasu na zrobienie skrzynki, jest to bardzo pracochłonne, wszystko przez to że pracujemy nad dosyć sporym projektem który pojawi się na forum myślę że jeszcze w tym miesiącu ;)
